Вспышка Canon ***A и цифра
нашел старую Canon 199A, 580Ex пока взять не могу
возможно ли использование ее с цифрой на полный пых?
или через специальный понижатель для вспышек имеющих высокое на центральном контакте?
на пыхе - 3 контакта,
в инете нашел старую статью от 2004г, за пять лет никто не ставил :?:
[quot]Старые модели вспышек Canon Speedlite, без буквы "E" в обозначении, были разработаны не для EOS камер. Это, прежде всего, две A модели (199A) для старой A-серии камер Canon - A1 и AE1, а также Speedlite T модели (277Т) для камер T-серии, таких как T50 (но не для T90) и других различных моделей специального назначения.
Вы можете подключить эти вспышки в горячий башмак камеры и они даже нормально сработают, но они не смогут использовать никаких современных автоматических систем замера экспозиции. Итак вы можете, либо использовать их в автоматическом режиме, если они имеют соответствующие настройки (при этом необходимо установить на камере выдерку больше выдержки X-синхронизации) установить вручную мощность и рассчитать дистанцию, если имеется ручное управление, либо использовать вспышку в режиме полной мощности.
Мне неизвестно, все ли ранние модели серии Speedlite имеют безопасное напряжение на синхроконтакте или нет. Список опубликованный на сайте Кевина Бьорка (Kevin Bjork's web site) вспышки серии T безопасны для вашей камеры. Должно быть и вспышки A серии и другие старые Speedlite вспышки безопасны, но проверить это вам предоставляется самим на свой страх и риск.
Copyright (c) 2001-2004 NK Guy
[/quot]
Re[GELIOS40-2]:
Можете. Напруга там 4,99 В.
http://www.botzilla.com/photo/strobeVolts.html
Я на цыхре иногда пользую старый Braun Ultrablitz 32M, тоже для электронных затворов неАФ камер, у него 6-7,5 В.
А зачем вам полный пых, если там режим "А" имеется? ИСО и значение диафрагмы, надо думать, передается по тем же контактам, что и у А1.
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
спасибо будем думать,
а напруга это как ?
подводятся контакты в фотик,а в нем типа реле
с потолком срабатывания 6 вольт (хотя обычно пишут в Амперах)
при опасных вспышках может подводится высокое
и реле не расчитаное для этого может гореть
А , М и среднее положение имеется
Re[GELIOS40-2]:
от: GELIOS40-2
а в нем типа реле
Там типа электронной схемы, которая запускает пыху без механических контактов. Безопасный потолок, где-то читал, ок. 20 В.
А напругу обычно пишут в Вольтах, Ампер - сила тока.
от: GELIOS40-2
Если подключите советскую типа Луч с ее 150-200 В на башмак, то запросто может и сгореть. Для высоковольтных студийных имеется боковой контакт для синхрокабеля. Подозреваю, что тот замыкается механически.
от: GELIOS40-2
Нивъехал, что вы имели в виду, но вот вам инструкция:
http://www.canonfd.com/speedlite199/canonspeedlite199.pdf
Re[Гена 2]:
спасибо, мануалов как раз нет - читаю
Re[Гена 2]:
хм, у пыхи 1/60 синхронизация,а на фотике у меня 1/250
в каком режиме тогда снимать ?
Re[GELIOS40-2]:
В режиме М выставить 1/60 :)
Re[GELIOS40-2]:
от: GELIOS40-2
У пыхи вапще нет выдержки синхронизации. Таковая только у камеры, при которой полностью открыто кадровое окно. Вы на своей можете ставить любую до 1/250, включительно, пых не пропустите. Ради смеха только что проверил свой старенький Браун 32М на 250 - все намана:
А если вы встретили такую выдержку в инструкции, не забывайте, что она написана для камер типа А-1, у которых были затворы с горизонтальным ходом шторок. :D
