Диафрагма фотоувеличителя
Приветсвую.
Возник такой вопрос. Влияет ли значение диафрагмы объектива фотоувеличителя на качество отпечатка? Или служит просто для регулировки светового потока?
Re[wbir]:
Влияет. На резкость и немного на контраст.
Re[wbir]:
То есть наверное чем больше значение диафрагмы, тем выше резкость и контрастность?
Re[wbir]:
Лучшая резкость обычно на диафрагмах - 2 ступени от открытой (то есть для объектива со светосилой 4.0 - это 8.0, например) Контрастность слишком слабо заметна, поэтому на это забейте.
Re[Tempo]:
Спасибо за ответ. :)
Re[wbir]:
от: wbir
про контрастность вам фигню сказали, ибо в некоторых случаях диафрагма может влиять на контраст довольно заметно.
у хорошего увеличительного стекла контрастность как таковая практически не зависит от диафрагмы.
но:
чем сильнее вы закрываете диафрагму тем менее интенсивным становится световой поток, а это снижает контраст отпечатка.
чем длиннее выдержка, тем менее контрастным будет отпечаток - можете сами в этом убедиться отпечатав один кадр на открытой и на закрытой диафрагме.
Re[wbir]:
Как правило, на объективах к фотоувеличителям указывается специальной меткой какое-либо среднее значение диафрагмы, рекомендуемое, как отправная точка при пробной печати. От этого значения уже и пляшите. Значение диафрагмы влияет, по моему опыту, только на контрастность, а на резкость практически не влияет. Т.е. полной аналогии с диафрагмой фотообъектива нет.
Re[wbir]:
от: wbir
Приветсвую.
Влияет.
1.В конденсорных системах с коннцентрированным (в общем случае, не поверхностным) телом накала уменьшение диафрагмы может вызвать неравномерность засветки проекционного поля.
2.Уменьшение диафрагмы и общее увеличение времени экспозиции усиливает эффект Шварцшильда.
3.Изменение диафрагмы от оптимума (5.6-11) снижает резкость по полю.
4.Изменение диафрагмы от значения при фокусировке до значения при печати сдвигает перетяжку сферической аберрации и снижает резкость.
5.Увеличение диафрагмы и общее уменьшение времени экспозиции увеличивает общую засветку рассеянным светом и снижает контраст и краевую резкость.
Так что выбрать правильную - вопрос еще тот... :(
wbir
Очень развернутый ответ.
Спасибо. На выходных поэксперементирую.
