Вопрос к владельцам F70, F90, F100 и F5, F6
Приветствую!
Известно, что эти камеры имеют систему
3D Multi Sensor Ballanced Fill-In Flash
скажите, пожалуйста, так ли она хороша на самом деле, а конкретно, требуется ли постоянная коррекция в плюс (обычная проблема ТТЛ логик) при съемке со вспышкой через потолок, стены и т.д.!?
(для справки: Система 3D Multi Sensor Ballanced Fill-In Flash
Наиболее совершенный режим работы вспышек Никон. Эта система принципиально отличается от предыдущих. Кратко механизм работы.
Сразу после поднятия зеркальца, перед тем как начнется движение затвора, вспышки SB26, SB27, SB28 излучают серию быстрых тестирующих предвспышек, которые, отражаясь от закрытых шторок затвора, улавливаются системой TTL Multi Sensor (5-сенсорная система) камеры. Более того, информация о удаленности объекта передается от объектива серии D и обрабатывается камерой вместе с информацией системы TTL. Это автоматически вносит коррективы мощности вспышки. После этого открывается затвор и происходит заранее рассчитанный импульс вспышки. Система возможна в комбинации вспышек SB26, SB27, SB28 и камер N70(F70), N90(F90)серии , F100 и F5, при использовании объективов D.
Неполные сочетания устройств плодят системы похожие, но отличающиеся. Подробнее о них можно прочитать здесь
Эта система практически исключает ошибки. Примеры: фото на фоне отражающего материала, съемка при недостаточном основном освещении объекта на фоне бесконечного пейзажа, на фоне окна, на фоне заката, источника света (контровое освещение) и т.д и т.п. Вообщем хорошая система.)
Re[september]:
Хм....много "заумного", аж теряюсь ;) я использую SB800 с F100: камера работает абсолютно нормально, коррекцию импульса, при съемке в помещении, не делаю(если, конечно, не пытаться тыкать вспышкой прямо в физиономию). Коррекцию экспозиции в "-" делаю.
Может, при съемке на улице, вы имели вввиду синхронизацию по задней шторке? Снимок далек от "совершенста компоновки", но вот пример на фоне окна, ничего не корректировалось, на сканере, только, давилось зерно.
Никон Ф100, приоритет диафрагмы, 1/60 сек, F10, EV -1.7, multi meter, SB800 в режиме TTL,
Tamron 28-75/2.8, Fuji Superia 800.
Родственникам нравятся "очень резкие" фото, а -ля мыльничные, дедушка медальки любит рассматривать ;) поэтому , зажимаю дырку до "пейзажной" 8-10 ;) В таких случаях очень помогает 800-ка, а при хорошем освещении(мало теней) зерна, фактически, не видно! :)
Фотографии сделанный пленко-, цифро-мыльницами, и даже "начальными" цифрозеркалками родственников, просто отдыхают! Зовут только меня
Re[mmax]:
Подтверждаю. На F100 эта система работает очень точно. При отражении вспышки от потолка коррекцию не ввожу. Камера экспозицию отрабатывает нормально. Вспышка SB-800. А вот с той же вспышкой на Д80 в аналогичных ситуациях сплошные недосветы. Всё время приходилось коррекцию импульса в плюс делать. Такое впечатление что либо у камеры врёт ТТЛ-замер со вспышкой, либо там как-то некорректно обрабатываются данные о силе отражённого света. В общем не знаю. Заколебался я просто от попыток понять как же работает Д80 со вспышкой.
Re[september]:
спасибо друзья, это радует... все таки класс камеры очевидно имеет значение
пишите еще, пользователи этих камер, свои отзывы :D
Re[september]:
от:september
Приветствую!
Ф100 + СБ28, на удлиннительном проводочке = приходится ставить +1. С чем связано не понял, но эффект стабилен, поэтому не сильно огорчаюсь.
Re[Zap]:
от: Zap
да, кстати - на ФМ3А, такого эффекта нет - все ставлю в ноль.
Re[september]:
ап
