Canon 50/1,8 + Helios 44M: стыковка в три секунды :)
Может кому пригодится :)
Захотел попробовать макро.
На форуме увидел один из вариантов - приставить к основному объективу перевёрнутый дополнительный.
У меня есть старый объектив от Зенита (думаю, не у меня одного :) ).
Держать в руках спарку оказалось неудобно; от дрожания рук ничего хорошего не получилось.
Прошёлся по магазинах в надежде купить резьбовой переходник чтобы скрутить объективы.
Не нашёл!
Думал купить два фильтра, выбросить стёкла, и скрепить их изолентой. Но задавила жаба (мне ведь для начала только попробовать :) )
Придя домой, посмотрел на Гелиос. Взял тонкий (острый) пинцет и выкрутил переднюю шайбу. Оказалось что высота резьбы на этой шайбе - 3 мм, и если её выкрутить не до конца - на неё же можно накрутить другой - Canon 50/1,8 - объектив!!!
Возможно, такая стыковка не для полевых условий, и не для многократных сочленений, но для пробы - САМОЕ ТО!!!
Re[riya]:
Вы хоть результат покажите, что у Вас получилось.
Re[Bianor]:
Ага, фото в студию. :)
Re[Ковалев Сергей]:
К сожалению нечем похвастаться: живность спит под снегом ещё, а линейку и так все видели.
Вообще хочется к весне сделать комплект для нормальной сїёмки... и никак не могу определиться...
Может поможете?
Итак... мои мысли вслух...
У меня Кенон 450Д.
Линзы:
- Canon 18-55 IS (с комплекта кита);
- Canon 50/1,8;
- Canon 18-55 (не IS) - купил б/у за тридцать баксов;
- Canon 35-80 - купил б/у за 15 баксов (он упал у предъидущего владельца, и соскочила передняя обойма с резьбы; одно движение руки поставило всё на место :) )
Сначала я купил переходник М42/Canon. Набрал объективов от увеличителей (Индустар 96У; Индустар 23У; Вега 11У). Но сделал для себя вывод что необходимость прикрывать диафрагму в состоянии, когда и так смотриш сквозь "мышиный глаз" :) сделает съёмку невозможной. Пока считаю эту попытку неудачной.. (но не исключаю что вернусь к ней: многие же пишут, что успешно так работают :) )
Далее попробовал на свои объективы присоединить старый Гелиос (и тот же кеноновский полтинник) в качестве перевёрнутого (выточил дополнительное переходное кольцо 52/58 мм). Не понравилось - все мои кеноновские линзы хлипкие; они и так болтаются сами по себе, а с такой нагрузкой явно долго не проживут. Наверное попробую раскрутить Гелиос и поснимать с него весь лишний металл, оставив только необходимое.
Но в любом случае вариант с вторым перевёрнутым объективом даст мне возможность использовать только максимальный зум на штатных объективах (виньетирование не позволяет менять зум). Итого я буду иметь фиксированные 1:1 при двух полтинниках, и 1,6:1 при стыковке Canon 35-80 с полтинником.
И в этом варианте не нравится мне что объект съёмки на очень коротком расстоянии от линзы.
Ещё появилась другая мысль: я раскрутил Canon 18-55 (не IS), и посмотрел, что без особых проблем можно удлинить объектив: выточить тубус длиной милиметров 50 (или другой длины - это кому какой масштаб нужен...), и вставить его между задней шайбой объектива и самим объективом, при этом удлинить жгут, идущий от объектива к контактной группе (нормальный радиомонтажник сделает это без проблем). Итого сохранятся все функции объектива. Думаю это хорошее и недорогое решение. Наверное попробую.
А если всё-таки у меня будет желание двигаться в сторону большего увеличения - буду пробовать слепить следующую систему:
- куплю китайский мех под Кенон байонет и макрорельсы (вместе это стоит 100 баксов);
- куплю б/у Canon 50/1,8 баксов за 60; разберу его; прикручу к меху и удлиню жгут проводов.
И будет мне счастье :)
Что скажете???
Re[riya]:
от:riya
все бюждетные варианты уже описаны в соседней ветке....https://foto.ru/forums/general/makrofotografiya-i-mikromir/386039
от:riya
развечто взять Г44-2 и вывернуть всю оптическую систему из геликоида.... получится довольно компактно.... но из вашего всего набора ИМХО цеплять стоит только на полтинег ....
от:riya
чтобы обЪект семки был на значительном расстоянии нужен длиннофокусный макрообЪектив .... тут ксожалению никуда не денешся...
от:riya
думаю что получится полное ГЭ .... этот обЪектив итак МЫЛО-МЫЛЬНОЕ с жуткими ХА... да еще с Фокусировкой передним блоком .... если удлинить хвост , темсамым фактически ихменить оптическую схему , то какминимум ХА станут ещё больше ....
а вот к полтинику прикупить комплект колец будет вполне разумно....
от:riya
будет если вы некрофил .... снимать чтото живое без хлороформа практически невозможно :cannabis: фсе разбегутся нафиг....
на увеличениях порядка 5:1 и крупнее имеет смысл перевернуть ваш полтинег... те прикрутить мордой в камеру...
тогда расстояние от обЪекта до края байонета будет стремиться к рабочему отрезку , а не к нулю и дальше внутрь стекла ...
я себе из 2х удлинительных колец сделал тросик для управления диафрагмой перевёртышей... мех обычный М42 ... ну и колец переходных много разных под все случаи жизни....
переходные кольца иЩЩите гуглем по слову Jolos ( прямые ссылки на конкурентов постить низзя) ...
Re[Gapey]:
В пути ко мне китайские кольца за 10 баксов с ебея.
Но они не позволят диафрагмой рулить.
За кенковские жаба давит 160 баксов платить, родные ещё дороже.
Если уж тратить такие деньги - то наверно всё-таки на китайский мех, рельсы и полтинник (и перевернуть его - по вашему совету): получится дешевле "честных" колец, но диапазон шире.
Вообще была у меня мысль для ситуации как в вашем случае (правильно я понял: вы сделали жгут между двумя кольцами?):
- вывести напряжение питания, и к нему подсоединить светодиодную подсветку (может не хватит для съёмки, но с наводкой резкости помочь должна...)
Re[riya]:
Вопрос:
какой вариант будет лучше в плане качества:
- полтинник + перевёрнутый Гелиос
- или полтинник на кольцах?
Re[riya]:
от: riya
Вопрос:
конечно, полтинник с кольцами. вот пример человека, который так снимает http://macroclub.ru/gallery/showgallery.php/ppuser/22/cat/500
Re[riya]:
Полный бред и онанизм, извините... :)
Есть два варианта: покупаете мех с рельсами немецкого производсва (Pentakon) и любой полтинник с резьбой на М42 (тот же Гелиос) - увеличение огромное и регулируется, затраты минимальны. Мех можно на барахолке баксов за 100 максимум купить...
И 2ой вариант - в Кинолюбителе на Ленинском покупаете набор линз +1+2+4дптр с чехлом и ставите их на свой 50 1.8 Цена вопроса - 960 руб и работает даже автофокус. Линзы можно наворачивать по одной или комбинировать. :)
Re[Crop68]:
в первом варианте нужен железобетонный штатив и оч качественные рельсы ... иначе пока дырку закрывать будете уедет фсио нафиг....
второй вариант ИМХО предпочтительнее для для длиннофокусных ... там просто деваться некуда... ито лучше брать макронасадку , а не просто линзу , ибо ХА повылезут... а стоимость насадки уже соизмерима с кольцами.... при этом на кольцах картинка лучше (это в случае когда фокусировка идет перемещением всей оптической системы относительно матрицы/пленки , на обективах с внутреней/задней фокусировкой может оказаться полное ГЭ )... но кольца применимы только к короткофокусным (на длиннофокусных их просто нужно непомерно много)...
сам пользую полтинег с кольцами , притом как в прямом , так и в перевёрнутом состоянии (на меху с самодельным тросиком для автозакрытия диафрагмы) ... а в качестве длиннофокусного взял сразу тампон 180/3,5 макро.... вот к нему если приспичитЪ , то таки придется линзу брать :( ... нормальную насадку на такой диаметр найти ...
Re[Gapey]:
Хождение по граблям продолжается :)
Купил Гелиос 44-2.
Разобрал полностью.
Оставил только детали, в которых сидят линзы.
Для того, чтобы чем дальше задвинуть этот блок линз в кеноновский объектив при стыковке (а в кеноновском полтиннике линзы сидят очень глубоко), отпилил всё лишнее.
Вкрутил этот блок линз в одну из деталей объектива.
Внешнне кольцо этой детали обработал (уменьшил диаметр) так, чтобы оно село в светофильтр М52 (вместо стекла)
В итоге получил насадку на объектив с резьбой М52.
Но:
- на полтиннике есть виньетирование (несмотря на то, что весь этот конвертер (гелиос) я могу вкрутить практически впритык к линзе.
При использовании 35-80 объектива ситуация с виньетированием лучше: кадр нормальный после фокусного 55мм. Получается с этим объективом и линзо-блоком от Гелиос 44-2 можно получить кадры в масштабе от 1,1:1 до 1,6:1
Считаю, что с этого уже можно начинать пробовать снимать...
Будет плохое качество? пусть так... но как подумаю что придётся начинать возню с мехом и крутить диафрагму на мануальных объективах - для начинающих в макро думаю физически невозможно получить технически пригодный снимок.
Купил по газете мех советского производства М42 с польским объективом в комплекте. Но это на будущее: пока даже не возникло желания попробовать....
Приехали китайские удлинительные кольца, купленые на ебее (9 баксов включая доставку). Но они без конекторов/проводов...
Как не крути, а всё движется к покупке кенковских колец :)
Re[riya]:
ну чтобы небыло виньетирования нужно чтобы у обЪектива на камере фокусное было повозможности больше , а у обёрнутого передняя линза повозможности больше ....
почитайте тут http://art.photo-element.ru/ps/supermacro/supermacro.html
я пробовал цеплять 28/1,8 к телевику 70-300 ... на 300 мм на полный (плёночный) кадр помещается 3 буквы из газеты.... практически без виньетирования ..
