Вымывает ли (или изменяет) отбеливатель(который с С-41) непрореагировавшие соли из пленки?
А то захотелось попробовать сделать ч/б слайды
Вопрос по отбеливателю
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[vlad_drakula]:
Отбеливатели, которые применяются в ЦВ, ну СОВЕРШЕННО не подходят для обращения ЧБ :( .
Классический отбеливатель на Красной Кровяной соле переводит Серебро в Цианид либо в Галагенид, которые нерастворимы и удаляются потом фиксированием.
"Продвинутый" современный совмещённый ЦВ отбеливатель-фиксаж окисляет металлическое Серебро Железной Солью Трилона Б (хотя сейчас и другие вещества именно для окисления используются) а потом превращает ВСЕ соединения Серебра в Растворимые.
А если уж надо - можно для отбелки при обращении ЧБ использовать Марганцовку с Серной Кислотой - правда Марганцовка несколько "пачкает", Бихромат работает всё-таки получше.
Но возможно даже Марганцовку с Уксусной кислотой использовать ;) .
Re[Aleksiy]:
от: Aleksiy
Не говорите больше никому. Не надо. ((С) - Саид из Белого солнца пустыни). Переводит серебро красная кровяная соль в ферроцианид, который никак не цианид, а потому и не особенно ядовит (хотя есть чуток, считается изрядно ядовитым, но мало ли что). Есть еще одна кровяная соль - желтая, кторая феррицианид и почти ваще неядовитая. С комплексными соединениями много интересных историй (а комплексообразователями выступают элементы и 8-го столбца (железо, кобальт, никель, осмий, иридий, платина) и правой части первого столбца - самые крутые тута серебро и золото). Комплексные соединения совсем интересная весчь, даже современная химия не очень понимает их свойства и поведение. В галогепнид уж никак никто ничего не переведет, потому что в красной кровяной соли ну нет ни капли галоген- ионов.
Re[zzy]:
Да согласен - маху дал, при отбеливании Красной кровяной солью образуется не цианид Серебра, а именно комплекс (хотя смутно помню, что при БОЛЬШОМ избытке кровянки и в сильнокислой среде можно и до цианида серебра довести, но можно и насмерть надышаться :( ).
А вот дальше позвольте с Вами не согласиться!
В классические отбелки кроме кровянки и фосфатного буффера входит в заметном количестве Бромистый Калий. Ион Брома в растворе замечательно связывает ион Серебра, что в итоге увеличивает общую скорость окисления металлического серебра.
А если дальше разобраться по ионообменке, то Бромистый Калий реагирует с железосинеродистым комплексом Серебра (ферроционАтом :) , с ферроцианИдом не путайте), и дает в итоге именно Бромид Серебра. Соответственно "в отвалах" Желтая Кровяная Соль.
Встречаются отбеливатели на Красной Кровяной соли и без введения Галагенидов - тоже работают, и образующийся в результате их работы комплекс фиксажу вполне "по зубам".
Re[Aleksiy]:
от:Aleksiy
А если дальше разобраться по ионообменке, то Бромистый Калий реагирует с железосинеродистым комплексом Серебра (ферроционАтом :) , с ферроцианИдом не путайте), и дает в итоге именно Бромид Серебра. Соответственно "в отвалах" Желтая Кровяная Соль.Подробнее
Обе кровяных соли ведут себя сильно различно. Всего только один другой внешний электрон, а такие разные. Красная соль чувствительна к рН, а желтая - к температуре. Ну вот, комплексы... :?
Re[zzy]:
Да, комплексы-комплексы... Чорт ногу сломит. Нередко куда более сильные окисляющие свойства имеют, чем "исходники".
Согласен с Вами.
Собственно, Желтую Кровяную в отбелке уже и не применить - она как раз продукт реакции по классическому пути, "отвал"; "разряженная" - восстановленно Железо (почти ;) ). Помню, как мне однажды на химбазе девушка битый час пыталась "всучить" вместо Красной Желтую, говоря чистыми и наивными словами что "это же почти одно и то же"...
Кстати, Хлористый Натрий работает на ускорение почти ни чуть не хуже, чем Бромистый Калий ;) .
А возвращаясь к смыслу вопроса автора темы - для ЧБ обращения практически все цветные ОТБЕЛИВАТЕЛИ не применимы - поскольку обычно переводят металлическое Серебро не в раствор, а в какую-либо (нерастворимую) соль.
Согласен с Вами.
Re[Aleksiy]:
от:Aleksiy
А возвращаясь к смыслу вопроса автора темы - для ЧБ обращения практически все цветные ОТБЕЛИВАТЕЛИ не применимы - поскольку обычно переводят металлическое Серебро не в раствор, а в какую-либо (нерастворимую) соль.Подробнее
