торможу, как развести 2 пакетика микрофена?
а и б сидели на трубе...упаковка была но исчезла :) , там было написанно как разводить -а, потом -б и смешивать...на самих пакетиках не нашёл...подскажите темп воды, и кол во...нашл на илфорде..но если кто по русс раскжет буду признателен всё же чем читать по инглиш
Re[Улдыс]:
Растворить полностью содержимое пакета А в воде 3/4 объема стока при температуре около 40С.
Продолжая мешать высыпать пакет B пока не растворится. Довести объем стока холодной водой. Перед использованием дать постоять несколько мин.
Так вот там написано...
Re[Segizmund]:
3/4 cтока? эт как? если мне надо 1+3.... но ведь это я из готового же раствора готовлю 1+3...
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Для приготовления 1 литра стокового раствора взять 750 мл воды добавить инградиенты из большого пакета, растворить, потом взять 200 мл воды в отдельном мерном стакане, добавить содержимое малого пакет растворить, оба раствора смешать, довести финальный обьем водой до 1 литра. Если надо стоковый раствор разводить то брать концентрацию финального стокового раствора за 1. Можно конечно и на 750мл пересчитать, но не стоит.
Re[Moderator006]:
о, спасибо..а к чему такая точность в добавлении 50грам? ...т.е я получаю литр бодяги...понял..вообще ЛЦ29 намного экономиченй при той же цене...может микрофен при пуше даёт обалденные результаты, посмотрим :) а темп? малый при 40с? а большой при 20с?
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
о..может микрофен при пуше даёт обалденные результаты, посмотрим
Микрофен - резкостный проявитель. Он предназначен для мелкозернистых пленок и последующей печати с большим увеличением. Отсюда и его название "микро..." и испоьзовать его для пуш-процесса - занятие малосмысленное ибо под микрофен пленку специально экспонируют сильнее, то есть выставляют меньшую чувствительность в экспонометре..
Re[Юрий Трубников]:
о блин, значит не судьба разболтать мне сегодня его а может и во веки веков :) ...а где то прочитал что как раз наоборот для пуша все остальные дают большое зерно, а он при пуше просто великолепен...
Re[Юрий Трубников]:
от:Юрий Трубников
ересь!!!
микрофен - специальный проявитель для пуша.
ILFORD MICROPHEN is a fine grain film developer which gives an effective increase in film speed whilst retaining much of the grain characteristics associated with fine grain developers. MICROPHEN is particularly useful when using extended development times to push process fast films such as HP5 Plus, Delta 400 Professional, Delta 3200 Professional and SFX200.
З.Ы.
а слышать такую ахинею от модератора форума как минимум странно.
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
всё вы правильно читали, а вот товарищ модератор вас дезинформирует.
если у вас литровый набор, то :
готовите 750мл воды температурой 40*С, затем растворяяете в ней содержимое пакета А, после чего содержимое пакета В.
как всё растворится, доливаете воды до 1л.
это будет сток.
ну и даёте ему отстояться часов 12. порядка ради.
Re[Юрий Трубников]:
от:Юрий Трубников
Присоединяюсь полностью к ashy .
Микрофен - один из лучших проявителей для ПУШ-а. И ну никак не резкостный, и не сверхмелкозернистый - для которого действительно надо было бы переэкспонировать.
Что касается приготовления: сначала в 750млл влды растворяется содержимое большого пакета, потом малого. Можно и одновременно растворять. Но вот воду лучше взять потеплее - порядка 55-60С, ибо Фенидон растворяется с трудом. После полного растворения всего и ОСТЫВАНИЯ доводится водой комнатной температуры до 1,0 литра; а перед использованием лучше дать отстояться даже не 12 часов, а около суток. Иначе мельчайшие нерастворенные частицы фенидона запросто могут дать на пленке черные точки.
Re[Aleksiy]:
развёл, сил ждать нехватило :) отстоял 2-3 часика всего...сейчас проявляю НР5 как 1600 в 1+3 55мин...побегу сейчас на заправку за дистил.водой для промывки чтоб капель застывших небыло
Re[Улдыс]:
Да мог и вообще не ждать.
Это же ILFORD, эта фирма за базар отвечает. :!:
Re[Segizmund]:
У "фирменного" Ильфорда (как и Кодака) к подготовке реактивов к растворению подходят действительно, очень серьёзно. Реактивы гранулируются специальным образом , часто добавляются фотоинертные (типа сахара) специальные добавки в гранулы, облегчающие растворение при приготовлении.
Но "природу не обманешь" - Фенидон растворяется долго и трудно, так что лучше всё-таки выжидать.
П.С. разнообразные "фирменные гарантии" являются понятием скорее юридическим, а не техническим. Они обозначают всего-навсего, что фирма действительно готова "отвечать за базар" в меру законодательства и сложившейся практики. Т.е. Вам придется нанимать авторитетных, признанных и сертифицированных экспертов, которые удостоварят, что Ваш брак возник вследствие следования ошибочным "фирменным" рекомендациям, а потом Вам придется "впаривать" иск, по которому в лучшем случае будет компенсировано что-то типа стоимости испорченной пленки (ищите надписи мелким шрифтом ;) )...
Другое дело, что В БОЛЬШИНСТВЕ практических случаев на эти гарантии вполне можно положиться. А именно исключения запланированы фирмой как неизбежные потери, очень редкие, за которые и можно ответить. Компромисс между выгодностью и эффективностью.
Re[Aleksiy]:
Да понятно, что береженого - бог бережет. Просто есть инструкции производителя, они работают, фирме ничего не стоит указать время, если это необходимо. Однако указания такие: раствори и пользуйся. Ни к чему усложнять, помоему, процесс. Я вот так и делаю - никактх проблем.
