Фотоохота. Экстримальный холод...
Уважаемые господа, что можете предложить по фотографии лесных животных в зимний период. Температура у нас порой до - 30 (и даже -40) доходит (г. Великий Устюг). По одежде наверное сам разберусь, а вот как фотоаппарат защитить?
Заранее спасибо... С уважением Михаил.
Re[Михаил Шильцев]:
можно пробовать из машины,во первых машину звери бояться меньше,во вторых аппаратура будет в комфортных условиях...
Re[Михаил Шильцев]:
Сам не пробовал, но вроде бы общепринято -
1. аккумулятор - в карман (в тепло)
2. Внося фотоаппарат в темло подольше держать его в сумке (хорошо бы + иметь в ней влагопоглотитель)
Re[Михаил Шильцев]:
В лес тоже на машине? Когда сугробы по полтора метра глубиной?
На счет того, что за пазуху... Когда фотик вытаскиваешь, на его теплый корпус снег липнет и на переднюю линзу тоже... Когда суешь запазуху, он тает... поподает во внутрь камеры...
Re[Михаил Шильцев]:
тогда второй вариант,камеру всё время держать открытой на воздухе(правда аккумулятор быстро разряжаеться) после фотоохоты камеру в сумку и не открывать часа два чтобы не запотела. я так фоткал до -5 градусов
Re[Михаил Шильцев]:
Приходилось снимать спортивные соревнования зимой при -20 несколько часов, камеру всё время держал на холоде или убирал в холодный кофр, после съёмки приходил домой, камеру в кофре закрытом оставляю до утра, только карты памяти предварительно вытаскиваю... Только так! Иначе всё запотевает моментально...
Re[Михаил Шильцев]:
при -47 вел съемку птиц 3 часа. все нормуль. конечно потом камеру в кофре выдержать подольше.
Re:
Вот, как разворотило одуванчик при -26 градусах и непрерывной продолжительности пребывания аппарата на морозе около 4-5 часов: http://www.deryabino.ru/test/bad_oduvan.jpg
О конденсате
Конденсат выпадает на холодных предметах из окружающего воздуха. Вспомните физику - точка росы и т.п.
Соответственно - самый лучший способ защитить камеру от конденсата - еще на морозе положить ее в герметичный пакет. В результате в помещении конденсат будет выпадать на наружней стороне пакета.
Я делаю так - сначала камеру в пакет, затем пакет в сумку. Двойная гарантия.
Re[Михаил Шильцев]:
Я снимал на Canon 350D до -22°С по 4-6 часов. Все работало без проблем. Только емкость аккумулятора падает раза в 2-3. В тепле потом все восстанавливается. Аппарат в толстом футляре, и все это в рюкзак, дома достаю не раньше чем через 12 часов. Если не терпиться посмотреть, то флэшку достаю еще на морозе и кладу в карман, ее ставлю на чтение уже через полчаса. При большем морозе не пробовал. Слышал, что после 35° может смазка в объективах замерзать, или они сжимаются так при понижении температуры, но может автофокус отказать - тогда только вручную наводить.
