Для 18 на 24 использовал обычную кадрирующую рамку, но 24 на 30 в неё уже не влазит, вернее влазит, но мешают линейки (закрывают правую и нижнуюю часть бумаги).
Снял линейки оставил просто верхний левый уголок, под который можно было бы засунуть упереть бумагу и неожиданно столкнулся с какой-то непонятной шевенкой при эскпозиции.
На минутной и больше экспозиции видно смещение около 4 мм по нижней и по правой кромке... такое ощущение, как будто лист, закрепеленный под уголком, начинает из-за внутреннего натяжения "ползти" своими незакрепленными краями и скукоживаться или наоборот распрямляться.
На маленьких форматах, даже не прижатых рамкой, а просто вставленных под уголок такого нет, а на 24 на 30 и больше есть. Замучался уже. Что делать? Стеклом прижимать не хочется.
Честных рамок для 24 на 30 почти нет, а если есть, то только дорогие импортные.
P.S. Бумага на пластиковой основе.
Как вы печататете 24x30 и больше
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[crestana]:
На молотке бывают рабки на 30*40 за самовывоз (1 рубь).
Можно сделать самопал, либо использовать барит, который после размачивания ровненько лежит.
Re[Метолфенидон]:
Ага, то есть бумагу все же слегка смачивают?
Я просто больше 18 на 24 не печатал, а с этим форматом проблем не было ну вообще никаких.
Re[crestana]:
от: crestana
Сам купил в Праге этим летом новую рамку 30х40, тяжелая дорогая (100 баксов) дура. Но удобно, чьорт побьери. ИМХО - самый удобный вариант. Мокрый вариант такой. Бумагу размачивают пару минут в чистой воде, после чего накатывают на стол увеличителя, губкой удаляют капли. А там уже работают, как обычно. Немного геморройнее, зато на 100 баксов дешевле.
Re[Михель]:
Купили на улице Водичкова? В Fotoskoda? :)
Re[crestana]:
от: crestana
В Сапоговской какой-то полулабе-полумагазине... То ли рядом с Новоместской, то ли со Староместской площадью - не помню я названий...
Re[crestana]:
от: crestana
Барит 30*40 и выше я размачиваю.
Боюсь что для полиэтиленированной это не подойдет - надо вырезать что-то типа длинных прижимных дощечек.
Re[crestana]:
у меня 2 рамки - 18х24 и 30х40 - лежат на шкафу.
использую их как пресс для хранения отпечатков, т.к. более ни за чем они не нужны.
сколько печатаю - кладу бумагу прямо на доску увеличителя.
полиэтилен прижимаю коробками от СД, а барит - книжками.
отпечатки резкие от угла до угла.
полиэтиленовая бумага в принципе никуда не скукоживается - если у вас картинка поползла аж на 4мм то проблема нифига не в бумаге.
скорее всего у вас от жары негатив ползает в рамке вот и всё (при минутной-то выдержке).
(или вся конструкция увеличителя недостаточно жёсткая)
Re[Метолфенидон]:
от: Метолфенидон
Хмм… Это дороговато. Я вот пару недель назад нашу отечественную 30*40 за 350 рублей по объяве купил. Просто, если добавить 1000 + 500 можно новую купить!!!!
Re[ashy]:
Если бы негатив ползал в рамке, то изображение бы "скукоживалось" со всех сторон. А так только снизу и справа в незакрепленном угле
Re[ashy]:
от: ashy
прижимаю барит книжками.
Сам так делал. Потому и купил рамку - неудобно же чертовски.
Re[crestana]:
Смачивают не бумагу, а то место где она лежит . И то это на самом деле изврат - рамкой надо пользоваться.:))
Re[ГеоргийГ]:
от: ГеоргийГ
Еще у Шеклеина есть описание "мокрого способа фиксации" бумаги. Именно такое, как описал выше я.
Re[crestana]:
от: crestana
А чем вам стекло не нравится? Я вот например долго искал и нашел таки идеально ровное тонкое стекло.. Им и прижимаю.. Доволен.. :D
Re[Михель]:
Если, можно ссылочку плиз, поскольку, я помню только его описание мокрой печати ( способ печати в несколько экспозиций между которыми происходит кратковременное проявление, перед первой экспозицией, как раз идёт размачивание в проявителе). Отсутствие рамки одного из форматов для меня то же состовляет некоторую трудность.:))
Re[crestana]:
от:crestana
P.S. Бумага на пластиковой основе.Подробнее
Использую лист ДСП размером 40х50см,или что-то аналогичное,на которий укладываю лист фотобумаги и различные маски нарезанные из засвеченной рентгеновской плёнки,и всё это прижимаю железными закладушками (металлические пластины 5х50х100мм - раздобыть можно у сварщика на стройке).Засвечиваю рамки тем или иным способом,а потом укладываю лист ДСП под увеличитель и экспонирую основное изображение.Получается где-то вот так.В основном это формат 30х40. ;)
