Какое это макро..?
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Какое это макро..?
Re[Daniel Defoe]:
от: Daniel Defoe
Сколько тут 1:1 или 2:1..? диаметр часов 25мм, не кроп, только ресайз.
Посчитайте сами.
Для начала нужно узнать какая ширина матрицы. Затем, если ширина циферблата 25мм, знаяит, от оси стрелок до края около 12,5 мм. Значит, ширина всей сцены примерно 15 мм (я грубо и на глазок). Теперь, берём размер матрицы и делим на 15. Если матрица шириной 24 мм, получаем: 24/15=1,6. Получаем масштаб 1,6:1. Если хотите, посчитайте точнее. Масштаб, это отношение единицы измерения на матрице, к проекции этой единицы. К примеру, если мы фотографируем в масштабе 1:2, в одном миллиметре матрицы проецируется два миллиметра сцены. Если в масштабе 2:1 - в одном миллиметре матрицы спроецируется лишь половина миллиметра сцены.
Re[Bianor]:
от:Bianor
Посчитайте сами.
Для начала нужно узнать какая ширина матрицы. Затем, если ширина циферблата 25мм, знаяит, от оси стрелок до края около 12,5 мм. Значит, ширина всей сцены примерно 15 мм (я грубо и на глазок). Теперь, берём размер матрицы и делим на 15. Если матрица шириной 24 мм, получаем: 24/15=1,6. Получаем масштаб 1,6:1. Если хотите, посчитайте точнее. Масштаб, это отношение единицы измерения на матрице, к проекции этой единицы. К примеру, если мы фотографируем в масштабе 1:2, в одном миллиметре матрицы проецируется два миллиметра сцены. Если в масштабе 2:1 - в одном миллиметре матрицы спроецируется лишь половина миллиметра сцены.Подробнее
Спасибо
Re[Daniel Defoe]:
от: Daniel Defoe
Спасибоочень понятно, я слегка с эфр запутался, а надо просто считать сразу по кропнутой матрице 22мм :)
Не за что :)
Чтобы точнее определять масштаб, развиваемый конкретной оптикой, проще фотографировать обычную линейку. Так и точнее получается.
