Собственно, хочу понять насколько он проигрывает по скорости фокусировки с китовым AF-S 18-135
Проблема передо мной.
Брать Никон с Китом и наслаждаться или взять коробку, а к ней прикупить Сигмовский?
Скорость для меня очень важна ибо первое - это репортажная съемка.
Предвижу вариант взять и тот и тот (на что в будущем и надеюсь). но сейчас просто на все денег не хватит.
Объектив SIGMA AF 28-300 для Nikon интересует
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[Александр Лёгкий]:
Я бы не советовал брать его независимо от скорости фокусировки. Мне он нравился на пленке, но после покупки D80 сильно разочаровал. Мыло и аллергия на контровой свет. Больше я его на D80 ни разу не одевал.
от: Александр Лёгкий
Скорость фокусировки объектива Никон с мотором на 80-ке будет выше чем объектива Сигма с "отверткой". "Для скорости" - нужен мотор в объективе.
Два года назад был в аналогичной ситуации и взял эту Сигму к телу Д50.
Сразу скажу-разачарование и потеряные деньги. Широкого угла не будет, мыло (объектив пленочный, там другое дело, здесь уже правильно подметили), скорость неважная по сравнению с АФ-С. Мое мнение, для репортажа не есть гут.
Вообщем присоединяюсь к другим авторам, берите стекло с мотором.
А Сигму 28-300 еле продал за полцены, учтите, если- что, эта линза неликвидная.
Re[Kapraz]:
Всем спасибо!
Надоумили!
Буду смотреть в сторону Nikon Nikkor AF-S VR 70-300 mm F/4.5-5.6 G IF-ED (2 года гарантии)
AF-S VR 70-300 f/4.5-5.6G IF-ED – мощный зум-объектив супертеле диапазона, разработанный таким образом, чтобы соответствовать требованиям как пленочной 35 мм, так и цифровой фотографии. Он имеет кратность зума 4.3x в диапазоне 70-300 мм (105-450 мм для цифровых зеркальных фотокамер формата Nikon DX) и оптические элементы из стекла ED (Extra-low Dispersion), которые обеспечивают ему великолепное оптическое качество. Этот объектив оснащен системой подавления вибраций Nikon (VR II), которая позволяет использовать при съемке с рук выдержки на 4 ступени длиннее, чем при съемке без нее (по тестам компании Nikon). Мотор SWM (Silent Wave Motor) и система IF (внутренняя фокусировка) обеспечивают бесшумную и очень быструю фокусировку, а диафрагма с девятью лепестками скругленной формы обеспечивает естественное, гармоничное изображение для объектов, находящихся вне фокуса.
КТО НИБУДЬ ЧТО НИБУДЬ ПРО НЕГО МОЖЕТ СКАЗАТЬ? ДОСТОЙНЫЙ ИЛИ КАК?
Надоумили!
ТАК КАК ОТВЕТА НЕ ПОЛУЧИЛ УЖЕ ЗАКАЗАЛ ВТОРОЕ УКАЗАННОЕ ВЫШЕ СТЕКЛО... ПОСМОТРИМ ЧТО ПОЛУЧИТСЯ... Завтра должно приехать...
Поздравляю, и правильно сделали! :)
