Так что же все-таки предпочесть - miniDV или MPEG2 камеры?
Всего 66 сообщ.
Показаны 61 - 66
Re[Doktor Alex]:
На самом деле рад, что вы определились с выбором, но уж наверное вдогонку но все же скажу, что работал как с миниДВ так и с ДВД камерами. Так вот при правильном подходе (если делать все правильно), то монтировать материал с ДВДшной камеры получается быстрее чем с миниДВ. насчет же потери качества не могу сказать, что та или другая качественней снимает. Снимают они примерно одинаково, поскольку вы потом все равно жмете видео в ДВД формат. Замечу только что в ДВДшных камерах встречается вот какой косяк - если сделать захват с диска в комп например через пинакл студию, а потом монтаж, то при выводе звук и картинка начинают разбегаться, но и эта проблема решается если немного поработать в мпег визирде и исправить аудио дорожку. Поэтому лучше или хуже все же ДВД камеры или же Мини ДВ, то здесь однозначного ответа нету. Наверное HD камеру на сегодняшний день уже стоит рассматривать в качестве альтернативы.
Re[bat_67]:
от:bat_67
Покупкой в целом доволен, спасибо Вам «за наводку».
Единственное в чем не могу никак разобраться: как переписать отредактированное на компьютере видео обратно на камеру (т.е. на кассету). В инструкции написано, что нужен какой-то DV-шнур. В комплекте он не поставляется, как он выглядит и что у него на «выходе» не написано и не нарисовано.
Достаточно ли только одного этого шнура тоже не ясно. Может быть к нему требуется что-то еще.
Каких-либо «альтернативных» инструкций к камере в инете не нашел.
С уважением, Дмитрий.Подробнее
Сам не делал, но в "премьере" есть такой пункт - "экспорт ту тэйп". :)
Re[nnover]:
А зачем делать захват с DVD-диска? Проще воспользоваться риппером, проблемы отпадут сами. По опыту рекомендую SmartRipper.
Re[stam71]:
У-у-у тёмный лес начинается, я вообще просто копировал мини-двд от камеры на "винт" в папку а потом открывал эти видеофайлы с расширением .VOB в мпег-визарде и вперёд, и небыло никаких рассинхронов звука. Товарищи проще надо мыслить :D
Re[nnover]:
от:nnover
...в ДВДшных камерах встречается вот какой косяк - если сделать захват с диска в комп например через пинакл студию, а потом монтаж, то при выводе звук и картинка начинают разбегаться, но и эта проблема решается если немного поработать в мпег визирде и исправить аудио дорожку..Подробнее
Жжоте! Зачем-же делать "захват с диска"? Лучше снимать экран камеры на мобильник с видео, а потом монтировать 3GP-файлы. Владельцы VHS-C и Video8-камер могут переснять на них, а потом монтировать, нарезая плёнку ножницамэ.
Re[Paparazzo]:
Можно просто скопировать. Просто с риппером больше возможностей. Загрузить VOB-файлы в Premiere не так-то просто.
