Камера М42 с приоритетом диафрагмы
Есть несколько такумаров.
Вот озадачился покупкой камеры под них, но желательно, чтобы был приоритет диафрагмы, и чтобы прыгалка работала.
Есть ли такие?
Необязательно родные, кстати, может быть и с другим присоединением, через переходник чтобы ставить...
Re[Андрей Кладов]:
Pentax ES кажетца
Re[Noct]:
Фуджики такие были.
Re[Андрей Кладов]:
У Фуджи приоритет диафрагмы только с родными объективами, имхо.
А так, судя по списку пенткасовских камер с М42 - http://www.aohc.it/slr02e.htm - действительно только Electro Spotmatic, ES и ES II.
В принципе, можно еще поискать по Screw mount SLR camera aperture priority в Гугле, может быть сторонние производители выпускали
Re[Павел Московкин]:
какие конкретно такумары? SMC или нет? просто на открытой диафрагме приоритет диафрагмы будет работать только с SMC версиями, с другими только на рабочей, что практически тоже самое как на байонетном аппарате с переходником.
Re[Андрей Кладов]:
http://album.foto.ru:8080/photos/or/37890/337589.jpg
Кстати, продаю!
Re[Крейсер]:
от: Крейсер
Кстати, продаю!
с SMC такумарами не будет работать замер на открытой диафрагме в отличие от электроспотматика :)
Re[Сергей1234]:
от: Сергей1234
Странно, но у Шинона замер на открытой :D
Re[Андрей Кладов]:
Chinon CEII Memotron - MANUAL
http://www.butkus.org/chinon/chinon/ceii-metrotone/ceii-memotron-splash.htm
Re[Андрей Кладов]:
а существуют ли какие-нибудь фотоаппараты других производителей, не на резьбу М42, но на которые можно быо бы мои такумары через переходник ставить?
Re[Андрей Кладов]:
от: Андрей Кладов
пентакс к
кенон еос
кенон фд
минолта мд
минолта аф
олимпус ом
яшика/контакс
никон ф
Re[Андрей Кладов]:
Вы сами подумайте о чем спрашиваете. Ведь для исполнения ваших требований. Камера должна как-то узнавать, что за диафрагма установлена на объкетиве. А класические М42 объективы никак не предусматривают возможности передачи значения диафрагмы в камеру. Значит единственная возможность автоматизации при закрытой диафрагме.
Или с использованием специальных решений предусмотревающих изменения в объективе и в камере.
Re[Андрей Кладов]:
А чем зенит-автомат с стандартным переходником не устраивает?
И стоит нынче копейки.
Re[Метолфенидон]:
от: Метолфенидон
Так прыгалка в объективах М42 работать не будет, смысл его покупать. К тому же он не ремонтопригоден.
Re[Крейсер]:
от: Крейсер
на зените ам2 вряд ли, но на ЕОС 300/3000 можно и без прыгалки обойтись до 1/5,6 включительно, матирование и видоискатель позволяют, при этом приоритет диафрагмы с переходником работает.
Re[Сергей1234]:
На Зенитах АМ-2, АПк привод прыгалки совсем не такой, как на м42 объективах. Похож на фуджиноновский, но только "похож".
Re[Андрей Кладов]:
Если ставить через переходник, то в приоритете диафрагмы смогут работать почти со всеми современными цифровыми и плёночными камерами. Только замер будет при рабочей диафрагме производиться. Удачи.
Re[Андрей Кладов]:
ИМХО лучше всеже Пентакс брать. Видоискатель большой, с клиньями - важно для неафтокусного объектива. ЗАчем вам переходники, еще платить за них.
2 Coolcrocodile: классный аватар :)
Re[Крейсер]:
от: Крейсер
с такумарами? Интересно как он узнает на открытой диафрагме какая именно установлена если к фирменной кочерге смц такумаров цепляются только спотматики ф/ес/ес2
Re[Сергей1234]:
от: Сергей1234
камера закрывает диафрагму до рабочей при полунажатии на спуск и в таком положении происходит замер. Работает это с любыми объективами.
