Купил Kodak Tmax Fixer, и возникли вопросы:
1. при какой температуре его разводить, если принципиально
2. написано 2 литра хватает на 40 узких пленок, просто не нашел при каких пропорциях разводить стоковый раствор и сколько по времени фиксировать (HP5)
Kodak Tmax Fixer
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Kodak Tmax Fixer
Re[Вовко]:
я развожу при обычной, комнатной, 1 банка концентрата на 800 грамм воды.
фиксировать - на банке у меня 5 минут написано.
Re[Вовко]:
от:Вовко
2. написано 2 литра хватает на 40 узких пленок, просто не нашел при каких пропорциях разводить стоковый раствор и сколько по времени фиксировать (HP5)Подробнее
1. Пофигу. Лучше при рабочей.
2. На бутылке написано, на сколько разводить. Если хочется разводить порциями, то измерьте объём содержимого бутылки и посчитайте рекомендованное разведение. Время берите то, которое рекомендовано для быстрых фиксажей для данной плёнки. В быстрых фиксажах плёнку лучше не передерживать, поскольку хлорид аммония растворяет сербро.
Re[Dima_Z]:
от: Dima_Z
в коробке две бутылки по 200 мл
разводится 1+4 получается 2 литра раствора (это все понятно), а бачок у меня около 450 мл на две узкие пленки. получается около 9 пленок (если использовать один раз)
Вот я и хотел узнать этот раствор может можно как-то развести или использовать несколько раз, чтобы хоть как-то приблизится к 40-ка пленкам на 2 литра.
Re[Вовко]:
от:Вовко
Вот я и хотел узнать этот раствор может можно как-то развести или использовать несколько раз, чтобы хоть как-то приблизится к 40-ка пленкам на 2 литра.Подробнее
Используйте несколько раз. Речь о том, что в 2 литрах раствора действующего ващества гарантированно на 40 пленок.
Re[Михель]:
от: Михель
я понял, просто при повторном использовании время должно увеличиваться.
вот и решил спросить кто как пользуется?
простите если что, просто это моя первая проявка вот и боюсь запороть.
Re[Вовко]:
от: Вовко
Да ничего Вы не запорете. Разводите 90 мл концентрата 360 мл воды комнатной температуры, заливаете в Ваш бачок, бултыхаете все это дело пять минут, ну, или четыре, если непрерывно мешать будете. Выливаете отработанный раствор в отдельную бутыль так, чтобы сверху не осталось большого количества воздуха. Использовать этот раствор можете, пока кусочек засвеченной пленки в нем обесцвечиваться будет. Перестанет обесцвечиваться - выльете.
Re[Михель]:
Большое спасибо!!! Буду пробывать
Re[Вовко]:
от: Вовко
Кстати, а что это за бачок на две пленки емкостью 450 мл? У моего Кайзера - 675мл...
Re[Михель]:
от: Михель
У меня тоже Кайзер, может и на 675, не помню дома он
Re[Вовко]:
от: Вовко
Просто на такой объем надо 130 мл концентрата + 520 мл воды.
Re[Михель]:
от: Михель
Как смешивать концентрат я понял, просто я думал что фиксаж потом можно еще разбавить (как проявитель не сток, а 1+1 или 1+3) и подольше фиксировать, просто не хотел хранить использованный раствор, но видимо прийдется
Re[Вовко]:
Разводите 1 литр и фиксите там свои 20 пленок, добавляя после первых 4-5 1-3 минуты времени.
В чем проблема?
В чем проблема?
Re[fataparat]:
от: fataparat
В чем проблема?
Да собственно проблем нет, просто решил поспрашивать до того как начну химичить :D
Re[Вовко]:
от: Вовко
Использованный фиксаж прекрасно хранится. Дополнительно его разбавлять нет смысла, в отличие от манипуляций с проявителем. Проявники ведь разбавляют не ради экономии, а для изменения характера процесса и, как результат, характера изображения, как то контрастность, проработка светов, теней, полутонов, изменения характера зерна, получения краевых эффектов. Фиксирование же процесс сугубо технический и сводится к полному вымыванию из эмульсии галогенида серебра. То есть на этой стадии нет смысла чего-то мудрить, просто проводите процесс до конца и всё. Тип закрепителя на конечный результат не влияет (ну кроме дубления фотослоя в некоторых случаях) и совсем не влияет на изображение (кроме экзотических случаев вроде использования пигментирующих проявителей, после которых, кажись, лучше применять нестандартный фиксаж, если я ничего не путаю, я со всякими там пирокатами дела не имел). Так что кроме лишнего гемора эксперименты с фиксажем ничего более не дадут. Лучше потратьте силы и время на эксперименты с режимами проявки.
