Есть экспозиметр MEOSIX-1, рассеивающая пластина и Magnifax-4 с комплектом объективов и пр.
Не могу понять как определять выдержку прибором MEOSIX-1. Поделитесь опытом плз.
MEOSIX-1 как работает?
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[ZML]:
от: ZML
Понимаю, что совет не в тему. Но не могу удержаться: уж лучше пользуйтесь степенчатой пробой, точнее будет.
Re[ZML]:
от: ZML
Вобщем, этот приборчик позволяет измерять интегральную (суммарную) плотность негатива и локальную (точечный замер). В первом случае нужно использовать вот эту рассеивающую пластину и делать замер в середине поля. Во втором способе помещаете датчик в нужную точку (например лицо) и делаете замер в ней. Для того, чтобы откалибровать прибор под чувствительность конкретной бумаги, нужно предварительно, сделав пробу, получить правильную экспозицию и выставить ее на шкале с цифрами. Затем, помещая датчик прибора в нужной точке (то же лицо, например) вращением центрального диска добейтесь одновременного горения обоих диодов (или хотя бы поймайте момент перехода). Точечный замер более надежен, хотя это дело личных предпочтений каждого: для определения точной экспозиции с применением рассеивателя, нужно уметь точно определять и учитывать контраст негатива, что при втором способе делается автоматически. С первого раза может и не получится, со временем с приходом опыта удобство будет очень заметно. Особенно при массовой печати.
Re[Tempo]:
от:TempoСпасибо за разъяснение! : ))
Вобщем, этот приборчик позволяет измерять интегральную (суммарную) плотность негатива и локальную (точечный замер). В первом случае нужно использовать вот эту рассеивающую пластину и делать замер в середине поля. Во втором способе помещаете датчик в нужную точку (например лицо) и делаете замер в ней. Для того, чтобы откалибровать прибор под чувствительность конкретной бумаги, нужно предварительно, сделав пробу, получить правильную экспозицию и выставить ее на шкале с цифрами. Затем, помещая датчик прибора в нужной точке (то же лицо, например) вращением центрального диска добейтесь одновременного горения обоих диодов (или хотя бы поймайте момент перехода). Точечный замер более надежен, хотя это дело личных предпочтений каждого: для определения точной экспозиции с применением рассеивателя, нужно уметь точно определять и учитывать контраст негатива, что при втором способе делается автоматически. С первого раза может и не получится, со временем с приходом опыта удобство будет очень заметно. Особенно при массовой печати.Подробнее
Re[ZML]:
У переключателя есть две позиции - 1х и 4х. Это нормальная и четырехкратная чувствительность.
Re[Tempo]:
от: TempoСпасибо Вам!
Нашёл инструкцию на прибор http://www.meopta.com/download/Meosix-1---RUS-pdf-2042.pdf
