Подскажите, перестал срабатывать затвор, не открывается шторка на Зоркий-4
Всего 20 сообщ.
Фотоаппарат Зоркий-4, казалось, что не было никаких предпосылок к отказу в работе. Сегодня заметил, что при нажатии на спусковую кнопку, на разных выдержках (1/1000 и др. , в начале не до конца закрывается, а затем и вообще остается открытой шторка, как на "В"), затем вообще перестал срабатывать затвор, соответственно шторки не открываются и не перемещаются при перемотке кадра. Колесико установки выдержки не перемещается в промежутке от 1 до 30. Как быть?
Re[ROB]:
ремонтировать
Re[ROB]:
У меня тоже затвор у Зоркого-4 умер. Ремонтировать не стал, поставил на полку как раритет(фотоаппарат мне показался неудобным для фотосъёмки). Сейчас снимаю на Зенит -ЕТ, но фотоаппарат царапает плёнку, подскажите как самому можно избавиться от этого?
Re[ROB]:
от: ROB
Похоже на попадание шторной тесьмы между зубцами шестеренок.. Возможно также, что старая смазка полностью загустела, это проявляется если камера долго лежала без работы.. мне встречались и такие камеры. В любом случае, сделайте полную профилактику - скоро уже около нуля будет, смазку лучше для такой погоды использовать не густеющую на морозе.. Я использую графитовую МС-1000, в умеренных количествах.. После этого аппарат очень приятно мягко взводится, при желании можно даже просто указательным пальцем..
от: ROB
так и должно быть
Re[DIC]:
от: DIC
http://rangefinder.ru/articles/19/1/Remont_fotoapparatov
[quot]на чистую стиранную ткань или замшу берут крокус
и хорошо прополировывают места соприкосновения кожуха с пленкой, а затем полируют и весь прижимной диск.
Если царапины появились со стороны эмульсии, то полируют раму механизма в тех местах, где она соприкасается
с пленкой. Убедившись, что детали достаточно отполированы, их хорошо промывают в бензине, а затем насухо протирают и производят сборку.[/quot]
хотя, я бы не советовал прижимной столик полировать - лучше найти новый без заусенцев на замену..
а вообще, слабо представляю, как можно на ЕТ с удовольствием снимать.. Особенно там "удачен" встроенный экспонометр, который добавляет по сравнению с Зенитом-3м почти 200 грамм веса и не приносит пользы.. Да и на ярком солнце через прорезь слева от пентапризмы идет нехилая засветка в видоискателе.. В более ранних и более поздних моделях зенитов этого недостатка нет.
А зоркие, на мой вкус, на порядок интереснее..
Re[Bobcat]:
Зоркий-4 был только что приобретен, он действительно старенький (годами), но совершенно новенький…видимо мало пользованный (даже с негативом внутри-видимо продавец забыл про пленку, а может быть уже проявлялись глюки).
Вообщем, достал его сегодня, решил проверить так сказать работу на разных выдержках (затвор отрабатывал нормально). Зоркий раньше никогда не пользовал (в детстве снимал на ФЭД), сейчас пользую разные пленочники: Зенит, Киевы и др., вот грешу, что мог пару раз выставить выдержку до взвода затвора. И пошло-поехало… На выдержке 1/1000 шторки стали закрываться с задержкой…, а шторка, при переводе кадра продвигалась только одна.. Потом, что на 1/1000, что на других выдержках, при нажатии на кнопку спуска шторки открывались , как на длинной выдержке…и не закрывались…Дальше, при переводе кадра и нажатии на кнопку спуска затвор вообще перестал срабатывать на любых выдержках и шторки перестали переводиться. Вот такой эпикриз…Прочитал инфу, что Зоркие очень капризны к подобным действам (установкам выдержки до перевода кадра). Короче, видимо конец затвору… жалко…впервые такой косяк…Подскажите (ремонт поможет?)
Re[ROB]:
Фотомастерская: ул. Марксистская д.5 в торце здания слева от входа в Агфу.
Поломка: классика жанра из-за нарушения железного правила: Перевод выдержек ТОЛЬКО ПОСЛЕ взвода затвора + явно загустела смазка в камере.
Готовьте рублей.... 500-600 в мастерской на Марксистской дядечка такие камеры хорошо чинит.
Re[QUAsit]:
Ну и юстировку дальномера пусть сделает.
Re[QUAsit]:
Да, это видимо самый верный способ…(к кустарщикам не понесу…)
Re[ROB]:
от: ROB
Конечно, в камерах Зоркий-4 нет деталей, подверженных сильному износу (при разумном пробеге камеры). Только шторы со временем теряют эластичность, и тесьма изнашивается. Но их вам быстро заменят..
А в уже упомянутом в этой ветке Зенит-ЕТ половина шестеренок пластиковая + втулки пластиковые в механизме затвора.. Логика очень странная, ведь Зенит стоил гораздо дороже Зоркого4.. Но вот так вот обстоят дела.
Да, вспомнилось ещё - низ кулачка дальномера обязательно зачерните (или мастера попросите) - эта деталь на заводе обычно выполнена из блестящего алюминия.
Re[Bobcat]:
А в моем случае...это ремонт затвора или его замена (в Мастерских...они вроде как и сами их изготавливают?)
Re[ROB]:
Ремонт :)
Модульный принцип "некоторые запчасти для экономии места на складах и рабочего времени будут доступны сервис-центрам только в виде готовых узлов" ввёл кэнон в 80х годах (это почти дословная цитата из сервисмануала тех лет)..
К советским камерам это, разумеется, не относится, и у нормального мастера и мыслей не будет о том чтоб менять целиком узел затвора в Зорком..
Если вы беспокоитесь о сохранении аутентичности деталей камеры - отдавайте в хорошую мастерскую.
Судя по описанию, вашей камере нужны: полная разборка, замена смазки, правильная установка зубчатого колеса медленных выдержек, возможно замена резиновых штор(если они потеряли эластичность/потрескались), проклейка тесьмы нормальным клеем(на всякий случай). Короче говоря, полная профилактика. Как видите, шестеренки, винтики, литые детали, дальномер, крышки и т.п. останутся на своём месте.. Стоить такая профилактика может около 500рур или чуть больше, как уже правильно подметил QUAsit..
Re[Bobcat]:
Спасибо, буду списываться на счет ремонта в Мастерские...
Re[QUAsit]:
от: QUAsit
а телефончик не подскажете? чтоб зазря не ехать.
Re[QUAsit]:
от: QUAsit
Вы уверены в категоричности утверждения?
В моём Зорком 3 - перевод выдержек ПЕРЕД взводом затвора...
и выдержки отрабатывает идеально...такие дела...
p.s. к дедушке надо зайти по-любому... слышал хорошие отзывы
Re[Борец за идею]:
от:Борец за идею
и выдержки отрабатывает идеально...такие дела...![]()
p.s. к дедушке надо зайти по-любому... слышал хорошие отзывыПодробнее
(зевнул) Молодца автор. Просто молодца. Переставляйте на трешке выдержки на главном диске до взвода затвора. Флаг в руки и барабан на шею. Это "телефон" на передней панели крутить можно. А вот главный диск... тоже можно. Но недолго. Головка выдержек, позволяющая ставить выдержки до и после взвода затвора, на Зорких есть на С, 2С, 5, и 6й моделях.
Кстати, как там на Зорком-3 объектив - уже не шатается? Ололо.
Re[QUAsit]:
ну я пока не опытен и могу ошибаться...
просто после взвода - попасть можно только в три положения и они не совпадают с делениями на диске выдержек...
может он и накрылся - понесу к человеку опытному на неделе... посмотрит и просветит
про телефон не понял...
...объектив по прежнему шатается :)
Re[ROB]:
от: ROB
В Местерских…отказали (занятые БЛИННН)
Их ответ:
Нет,совершенно не возможно.
Слишком загружены, да и смысла нет.
Подобные механизмы лучше чинят в провинции старые зенитовские мастера.
Вам скорее всего надо найти такого.
Re[ROB]:
Затвор на марксистской меняют емнип.
Re[QUAsit]:
от: QUAsit
телефончиком к ним кто нибудь богат?
