какой телевик выбрать к SD14 - SIGMA AF 120-400 mm F/4.5-5.6 APO DG OS HSM или SIGMA AF 150-500 mm F/5-6.3 APO DG OS HSM?
господа и товарищи фотографы! как вы считаете, какой из обозначенных в теме об`ективов предпочесть к имеющейся камере Sigma SD14, чтобы снимать птиц, других животных (например, тюленей на лежбищах), а также удаленные природные и рукотворные объекты (мысы, горные вершины, маяки и так далее)?
заранее благодарю за ответы.
p.s. профессиональным фотографом не являюсь, однако как любитель снимаю достаточно долго и кое-какой опыт имею. снимки нужны в основном для себя, в цифровом виде, либо для печати формата A3.
Re[fvgroup]:
я лично долго выбирал объективы, читая коменты людей и смотря примеры и как-то прискорбно всё выглядело, в итоге остановился на моделе: http://www.foto.ru/sigma_af_120-400mm_f_4.5-5.6_apo_dg_os_hsm_dlya_sigma.html
правда не знаю точно, правильно или нет) но вроде на фоне всего остального, вероятность проблем меньше всех
кстати портретник 50 мм я так и не смог выбрать, понял кругом один брак у сигмы , а на счет версии 2 ( http://www.foto.ru/sigma_af_50_mm_f_1.4_ex_dg_hsm_dlya_sigma.html ), пока все молчат
Re[fvgroup]:
Выбирать из расчета, что 300 мм - только для непугливых птиц :)
Re[Алексей2000]:
ну да, теперь понятно почему тут все так маньячно делают переходники из подручных средств, видать разучились делать нормальную оптику
Re[Madf]:
нормуль, вона юпитер 36Б работает как часики! :)
Re[fvgroup]:
всем спасибо за ответы! понял то, что ничего не понял : )
в принципе, 120-400 мне по найденным отзывам тоже как-то больше приглянулся, да и поменьше и подешевле чуток. однако действительно опасаюсь, что 400 мм может быть маловато. правда, возможно, это от практически полного отсутствия опыта с`емок на телевик?
кроме того, как вы считаете: если смотреть на 150-500, то не слишком ли мала светосила на длинном конце (с учетом выигрыша по выдержке, который получаем за счет стабилизации)?
спасибо.
Re[fvgroup]:
от:fvgroup
Афтар! для птиц бери 120-300/2.8HSM. + пару экстендерофф.
Re[fvgroup]:
Имхо между 6.3 и 5.6 не такая уж драматичная разница. Гораздо интереснее, насколько он будет резок. Как бы не оказалось, что 400 мм никоновский телевик дает больше деталей
А насчет 300 мм и пугливых птиц - не удалось подойти к дятлу и сороке, чтобы сделать нормальный кадр... Т.е. получается птица длиной 50-100 пикс. (сорри, возможно ошибаюсь, надо будет уточнить).
Синицы тоже бывают пугливые :)
Сейчас зима на носу, но на следующее лето я себе хочу именно 500мм :) Есле не лень будет за ним съездить :) Ну либо, действительно, хороший фикс и конвертер...
Re[fvgroup]:
Подскажите, какие фокусные расстояния на самом деле будут на Canon 500D с объективами: "SIGMA AF 150-500 mm F/5-6.3 APO DG OS HSM для Canon" http://foto.ru/sigma_af_150-500mm_f_5-6.3_apo_dg_os_hsm_dlya_canon.html и "SIGMA AF 120-400 mm F/4.5-5.6 APO DG OS HSM для CANON" http://foto.ru/sigma_af_120-400mm_f_4.5-5.6_apo_dg_os_hsm_dlya_canon.html У меньшей сигмы сказано, что она для сенсоров APS-C, a про большую такого не указано. Означает-л это, что 120-400 так и будет на кропнутой камере (500D), а с большой сигмой фокусные расстояния надо умножать на 1.6? Спасибо.
Ну вот, кажется сам разобрался..
Вроде как да, везде надо умножать.
Re[fvgroup]:
Сдаётся мне, что Сигма в данном случае - не самая удачная камера... особенно для печати А3! особенно при условии, что, скорее всего, большую часть кадра очень часто придётся отрезать...
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
Разница, как оказалось, колоссальная. Поскольку на длинном конце приходится снимать "на грани фола", максимально увеличивая выдержку для получения приемлемой резкости, то разница между 5.6 и 6.3 огромна. На 5.6 при выдержке 1/400 можно сделать резкий кадр, на 6.3 и 1/150-1/200 - практически невозможно. Ещё раз повторяю - разница просто огромна. Не покупайтесь на похожесть цифр 5.6 и 6.3.
Насчёт резкости - 150-500 проигрывает по детализации большинству ультрателезумов. С Кеноном 100-400 я вообще сравнивать не буду, потому как это вещи в принципе несравнимые, но даже Сигме 120-400 "пятисотка" на длинном конце сильно уступает. Берите лучше 120-400. Как показывает практика, разница между 400 и 500 ничтожна, а между 5.6 и 6.3 - колоссальна.
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
Re[Madf]:
от:Madf
Хмм, а я после длительного изучения снимков на pixel-peeper.com, наоборот, купил себе полтора года назад 150-500... В общем, доволен. Может, повезло с экземпляром?
