Возвращаясь к видеосвету...
Всего 21 сообщ.
А кто-нибудь пробовал сделать видеосвет своими руками? Есть ли наработки? А то кажется: "А чо там, аккумулятор 12Вольт да лампа галогенка..." Вроде все просто, да денег на LOWEL нет..
Re[Игорёша]:
Масса народу делает. Как на базе галогенок, так и светодиодный. Кто не дружит с паяльником, покупают готовое.
20Вт галогенка от двух аккумов Sunka 4,5A*ч 6В светит около 1ч 15мин. Много это или мало решайте сами.
Re[Игорёша]:
Кстати, я недавно тоже подумал о галогеновых лампах. Тех, что в точечных светильниках стоят. Никто не пробовал их для фото? Кстати, цветовая температура у галогенок какая примерно?
Re[Игорёша]:
У галогенок около 3000К. Но из-за их прожорливости пришлось перейти на светодиодный свет.
Фото моих светильников есть на страницах темы
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:29857
Re[Поляков Максим]:
от: Поляков Максим
Из-за прожорливости? А от чего запитывали?
Re[Поляков Максим]:
Я смотрю и видеооператоры переходят на светодиоды, с каждым днём всё больше и больше.
Re[AndrewStarikov]:
от: AndrewStarikov
От двух последовательно соединённых аккумов Sunca 4,5А*ч 6В. Народ полюбляет 12В аккумы 7А*ч (типа тех, что в упсах стоят), но таскать его целый день -
Re[Поляков Максим]:
от: Поляков Максим
Ну, проблема веса не так критична для меня. На время съемки можно на монопод подвесить, а в остальное время пусть в машине валяется.
Лучше подскажите по галогенкам: какие, сколько и для чего сгодятся? Просто, опять же, смотрю на точечные светильники и слабо представляю себе их необходимое количество и мощность ламп.
Re[AndrewStarikov]:
от: AndrewStarikov
При съёмке на видео аккум целый день "на себе" таскать приходится.
от: AndrewStarikov
Вам для фото или для видео? Поясните, пож.
Re[Поляков Максим]:
от: Поляков Максим
Для фото.
Re[Игорёша]:
Для фото минимум 50..100Вт галогенка нужна. Можно бы и больше, но аккум нужно тяжёлый таскать (2 и более штук 12В 7А*ч). Для меня это неприемлимо.
Недавно супруга озадачила меня этой темой (свет для фото). Буду делать на базе 3Вт светодиодов (12шт.). Световой поток будет эквивалентен где-то 75Вт галогенке. Одного аккума 4А*ч 12В будет хватать на час с хвостиком, что для фотосъёмки достаточно.
Re[Поляков Максим]:
от:Поляков Максим
Недавно супруга озадачила меня этой темой (свет для фото). Буду делать на базе 3Вт светодиодов (12шт.). Световой поток будет эквивалентен где-то 75Вт галогенке. Одного аккума 4А*ч 12В будет хватать на час с хвостиком, что для фотосъёмки достаточно.Подробнее
Спасибо за ответ. Попутно еще пара вопросов.
50-100 Вт галогенки не специального (бытового) назначения существуют? Светильники встречал довольно маломощные, а из 50-100 Вт в голову приходит только автомобильный галоген с его осветительными приборами.
Кстати, Вы свет для фото прикидываете под какие параметры (исо, экспопара, расстояние)?
По поводу емкости аккума, не думаю, что у меня на съемку под видеосветом будет отведено столько времени.
Re[AndrewStarikov]:
У меня знакомый один для своего видео сделал свет из авиационной лампы-фары. У неё две нитки, одна - подруливающий режим 75Вт, вторая - посадочный, 150Вт. Если запитать сразу обе получается 225Вт. Мошка летом на расстоянии 0,5 метра от неё падает - крылья обгорают :) Только она на 24 вольта, кажется...
Re[Игорёша]:
У невесты фата не поплавится? И реснички красиво так загнуться :D
Если на диодиках делать, то наверное проще посмотреть большой фонарь с ручкой. Вообще я как-то пробывала предметы со светодиодиками снимать, получался синеватый оттенок. Может просто диодик такой был, хотя на упковке было написано что белый свет.
Видеосвет смотрю всё более популярен становится у вотографов. Я, правда, никак не пойму как его используют, так чтоб был смысл брать его, а не вспышки. Если в помещении (есть розетки), то мне со вспышками проще. Остается улица? Покажите хорошие примеры пожалуйста. И если есть, то не самодельный видеосвет.
Re[AndrewStarikov]:
от:AndrewStarikov
50-100 Вт галогенки не специального (бытового) назначения существуют? Светильники встречал довольно маломощные, а из 50-100 Вт в голову приходит только автомобильный галоген с его осветительными приборами.Подробнее
На 50 и 100 Вт есть обычные бытовые галогенки (глазки). На 220В точно есть. На 12В 50Вт точно видел. Сама лампочка - это готовый фонарь с отражателем. Так что остаётся только сообразить корпус (м. купить готовый). Но форма пятна разная у различных лампочек (зависит от производителя).
от: AndrewStarikov
Для нормальной съёмки требуется пара галогенок по 1кВт. Так что при 100Вт экспопара получается предельной: 1\60с 2.0 исо800 или выше (при f=50мм ).
Re[lyona]:
от: lyona
Видеосвет смотрю всё более популярен становится у фотографов. Я, правда, никак не пойму как его используют...
Посветка приятная с ними получается (например, в церкви при венчании).
от: lyona
Не пойдёт: форма пятна ни к чёрту, синит жутко.
от: lyona:D
У фонариков цв. температура более 8000К.
Для видеосвета используются светики с 3300..3600К.
Re[Игорёша]:
не очень себе представляю как в церкви вообще со светом работать, я стараюсь быть как можно более незаметной там, всё-таки церковь, а не постановки. Без ассистента наверное с видеосветом ничего не выйдет?
Re[Игорёша]:
Свет ставится на башмак камеры или на кронштейн.
Но с помощником, ессно, лучше.
Re[Андрей Шеклеин]:
от: Андрей Шеклеин
Просто совсем недавно промышленность наладила производство очень ярких светодиодов.
Re[Дык]:
от: Дык
я не про видеосвет, а вообще про светодиоды, сейчас есть фонарики (типа мини), например Fenix, SunFire, так они дают свет более 200лм, пробывал играться, так у меня автомобиль дальним светом меньше лупит. Так вот, фонарики размером под 10 см, в инете есть тесты и размеры световых пятен, есть под разные цветовые температуры, есть и УФ. Для фото как-то не пользовался, но может можно и попробывать (мощность света во многих моделях настраиваться). Но светят реально мощно :-)
