Pentax PZ1p. Царапина по всей длине пленки
Доброе время суток!
Собсно, такая вот проблема. :( На каждой плёнке на подложке царапина по всей длине. Не подскажите, где ковырять и напильником чинить? На первый взгляд с лупой все видимые детали, касающиеся подложки, без царапин.
Re[Антохинский]:
Вообще, не применительно к даннной модели, то это: или кассета (бархотка или ее отсутствие), или прижимной столик.....Или, если сами пленку накручиваете из рулонов, - что-то с зарядной машинкой...или...лаба...Вариантов много... А в каком месте царапина: сбоку, сверху, снизу?
Re[artoftea]:
Пробовал быстро вытягивать пленку из кассет - все в порядке. Прижимной столик... Да он, вроде, ровный. Ровнее не придумаешь. Царапина чуть выше середины. По всей длине пленки такая сплошная царапина. Я подозреваю один из роликов в камере, потому что они маленькие и их края примерно соответствуют положению царапины, но ничего найти так и не получилось. Вот такая фигня
Re[Антохинский]:
пальчиками проходной тракт проверь, если на зарядочном конце чисто , то не лаба. Грани кадрового окна посмотри, если затирать то только фетром , шторки не повреди...
Re[Антохинский]:
от: Антохинский
.... Прижимной столик... Да он, вроде, ровный. Ровнее не придумаешь....
А сам столик не мог, случайно, сместиться в месте (местах) крепления к на задней крышке относительно кадрового окна....?
Re[artoftea]:
Он немного разболтан, но это, полагаю, от того, что он на пружине. Его края ровные, без зазубрин.
Re[Ушаков М]:
Так, пасиба. Ща грани проверю. Туда еще не лазил - сцыкотно за шторки ) "если на зарядочном конце чисто , то не лаба" немного не понял про не лабу. Пардон за непроходимую тупость )
Re[Антохинский]:
от: Антохинский
То значит, что бархотка кассеты не царапает пленку , а ее царапает лаба :)
Re[artoftea]:
Лаба... Хм... А что такое лаба? *голосом юриста* )))) Мне как раз это слово непонятно )
Re[Антохинский]:
фотолаборатория)
Re[Sveaman]:
Вот она тут совсем не при чем - проявляю сам )
Re[Антохинский]:
Не понятно , где царапина? Со стороны подложки или со стороны эмульсии?
Re[Юрий Трубников]:
Говорю же, на подложке )
Re[Антохинский]:
у меня такое было - протер прижимной ролик спиртом - все прошло! хрень, которая царапала,даже на ощупь не воспринималась. спирт - воспринял!....
Re[foto-AR]:
Хм... надо попробовать! Спасибо за наводку )
Re[Антохинский]:
от: Антохинский
Если на подложке - то, кроме столика, причиной может быть грязь на прижимном ролике. Промойте его спиртом. Кроме ролика и столика ничего к подложке пленки в этой модели не касается.
Re[leto]:
оказалось, чо это два ролика царапают пленку. Ща думаю, чем заменить или как отремонтировать
Re[Антохинский]:
от: Антохинский
Они у Вас,что,неподвижные ролики,а если подвижные,то как могут непреривно царапать!Как-то нелогично получается. ;)
Re[Михаил Романовский]:
Прямого доказательства вины роликов, конечно, я не нашел, но косвенное - сплошная царапина прямо на уровне большого ролика посередине. Оказалось, что он действительно не крутился - пылинка попала, наверное, и вот. Исправлено, вроде. А вот царапина поменьше и повыше хз откуда берется. Подозревал ролик сверху, но это не он - царапина ниже ролика. Столик протер чем только возможно. Так что на него пока не думаю. Вобщем, хэ его зэ.
