Всем привет, есть вопрос, мне в руки попал с японского аукциона такой вот девайс, без оптики:
http://www.whitemetal.com/pentax/sp_f/sp_f_info.htm
Также есть у меня объектив Юпитер 9 под М42, однако при устновке данного объектива в девайс зеркало не опускается ни при каких обстоятельствах. При рассмотрении байонета обнаружены механические рычаги, которые видимо должен нажать при закрутке родной объектив.
Собственно вопрос: можно ли приобресть переходник для установки в данную тушку наших объективов (как называется такой переходник, где посмотреть?) - или может подскажете ещё какой способ?
Заранее благодарен сообществу за ответы.
Совместимость Pentax Spotmatic F и Юпитер 9
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[base826]:
т.е. цепляет за пипсик торчащий из объектива?
Re[base826]:
есть спотматик и фуджика и ю9 все ставится и нормально работает. из объектива ничего не торчит. а что есть юпитер9 с прыгалкой? у флектогона 20/4 есть прыгалка но ничего не цепляет
Re[base826]:
У меня все нормально работает...
Re[Noct]:
я вот то же не понял, ведь диафр. что на м42 что на м39 ручная :)
Re[Петр]:
от: Петр
аналогично
Re[Улдыс]:
чего это ручная? на м42 есть объективы с прыгалской.
Re[Sveaman]:
юпитер 9 на М42? у меня был без прыгалки...может и есть с прыгалкой на М42, хотя слабо верится, у них линзоблоки можно менять с м39 на м42 фокус узел...что я и делал
Re[Улдыс]:
нет-нет, ю-9 с прыгалкой нет, это я ошибся.
Re[base826]:
от:base826
Также есть у меня объектив Юпитер 9 под М42, однако при устновке данного объектива в девайс зеркало не опускается ни при каких обстоятельствах. При рассмотрении байонета обнаружены механические рычаги, которые видимо должен нажать при закрутке родной объектив.Подробнее
Эти "рычаги" никак на работу зеркала не влияют.
Зеркало не опускается только с этим объективом или без объектива тоже самое? Если да, то возможно демпфер зеркала (полоска поролона над фокусировочным экраном) "расплавился" от старости и зеркало элементарно залипает в верхнем положении.
Re[Sveaman]:
от: Sveaman
если точнее - на М42 с прыгалкой нет, а вот байонетный Юпитер 9 автомат с приводом диафрагмы с тушки Киева-10/15 :)
Re[Сергей1234]:
а он подходит на никон?
Re[Улдыс]:
нет
http://www.photohistory.ru/1207248179443786.html
Re[Noct]:
жалко, у брата д40 :)
