На форумах DPreview все хвалят CS422, который отдается япошками за 75 долларов.
Выглядит он так
http://www.nieppi.com/n/wp-content/photos/orig_IMG19599.jpg
В то же время на Ebay продаются китайские переходники по 20-25 долларов
В таком исполнении
http://i6.ebayimg.com/03/i/000/d7/54/6ae3_1.JPG
и таком
http://images.virtualvillage.com/005200-029/001.jpg
В чем-нибудь разница есть, стоит переплачивать 3-4 конца японцам от цены китайцев?
Переходник M42 на Sigma SD14 (SA Mount)
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Seilenos]:
мож у иппонцев точнее геометрия... или хотя бы контроль качества...
Re[Drakon Rider]:
Вообще-то, судя по соседней ветке
https://foto.ru/forums/topics/355075&topic_id=355075&mode=l&page=5#listStart
вполне подходят переходники от ЛОМО на байонет К ценой в 15$... если удастся найти, конечно...
Re[Vagulo]:
Байонет К, это, если мне не изменяет память, пентакс. С ним есть, по памяти, косяк, то ли люфт, то ли несовпадение диаметра. Сейчас не припомню, но точно что-то не так.
А за ссылку на соседнюю ветку, спасибо ))
Добавка:
Сижу, перечитываю форум dpreview:
Что пишет японский производитель
We Relesed CS422 New Disign of CSM42.
The main specification change
automatic aperture lenses lock up Ring Fixed type.
Change of stamp ( Position of chiefly red point )
Change in model name ( CSm422 or CS422 schedule.)
CS422 Adaptor's technical specifications
Flange back length
(when attached) 45.325mm (-0.025mm variance)
To accommodate all M42 lenses, this variance is made as small as possible.
Outside diameter 63mm
Mount specification M42 (P 1.0mm)
Material Brass
Machining NC (numerical controlled) machining center
Surface Finish Lubrication plating
Что пишет китайский:
You will not be able to use auto-focus but will be able to achieve infinity focus and you can use other accessories such as macro rings at the same time.
To use, simply align the red markings on the adapter and the lens collar, turn clockwise and set the lens. When you have finished depress the fixing pin and turn anti clockwise and remove both together. It’s as easy as that!
У одного акцент на апертуре, у другого на на фокусировке на бесконечности. Я чего-то не понимаю, или это близнецы браться сделанные по схожему проекту?
Добавка:
Flange back length
Material Brass
Re[Seilenos]:
Re[Seilenos]:
джитат вроде афицыально на сд14 не лезет... тока на сд10 и вроде на сд9 ...
иппонцы типа чесно печатают - точат на станках с чпу - типа точнее получаеццо и меряют в микронах...
реально ет некоторая часть развода лохоф на баппки - объективы от др систем прынцыпиально не будут работать как на пльйоночницах на сд14 бо у нее стоит фылтр толщиной ок 0.8 мм после объектива - он жывет в сходящемся пучке и влияет на положение точки фокусирофки и на др разное типа аберрац... ф хорошем случае под сд14 должны делаццо спицально пощитаные объективы с учетом фылтра...
Re[Vagulo]:
от:Vagulo
вполне подходят переходники от ЛОМО на байонет К ценой в 15$... если удастся найти, конечно...Подробнее
Плохо они подходят. Люфтят здорово.
Re:
Немного разовьем тему про кадровку:
1. Удастся ли скрестить фотоснайпер (ТАИР-3С) с SD14?
2. Удастся ли скрестить старые объективы М39 (ИНДУСТАР-50, к примеру) через переходник М39-М42 -> М42-SA? Не отразятся ли такие ухищерения на кадровке?
