Как то стороной здесь обошли обсуждение софтбоксов, а между тем хотелось бы узнать про них в сравнении с другими брендами, elinchrom, profoto, рэйлаб)
Сам снимал на софтбоксах рэйлаб и элинхром и субъективно элинхром лучше на порядок. Как то вот красивее получается. Что скажет публика про програф, на какой уровень тянут насадки?
Достаточна ли хороша продукция "Prograf"?
Всего 782 сообщ.
Показаны 641 - 660
О софтбоксах
Re[ymav]:
от: ymav
Смотря какая именно.
Если средняя температура по больнице, то между ними - между Элинхром и Рэйлаб.
Если сравнивать конкретно с deep - то до Элинхрома далеко очень многим. Если же взять чего другое, то, возможно, что Програф ничуть не хуже.
Re[ymav]:
от:ymav
Сам снимал на софтбоксах рэйлаб и элинхром и субъективно элинхром лучше на порядок. Как то вот красивее получается. Что скажет публика про програф, на какой уровень тянут насадки?Подробнее
Вполне прилично, я доволен в целом.
Работать приходилось даже с броном... :)
Re[Дык]:
от: ДыкНе согласен. Серия Grandbox (параболы от RimeLite http://www.rimelite.com/en/grandsoftbox) как минимум не хуже.
В воде не тонут - в огне не горят, не «флюрят», собираются легче http://www.youtube.com/watch?v=2Jk5TSLr39k&feature=player_embedded, ассортимент шире цена ниже. :smile2:
Кстати, а чем далеко-то до deep Элинхрома остальным софтам?
Re[GRIFO]:
от:GRIFO
Кстати, а чем далеко-то до deep Элинхрома остальным софтам?Подробнее
Большинство прочих - не такие глубокие. Даже удивительно почему мало кто делает глубокие, не является же усложнением конструкции.
Про исключения я и не говорю. Тогда уж и Para нужно вспомнить.
Re[GRIFO]:
от: GRIFO
не «флюрят»
Что это?
Re[GRIFO]:
от: GRIFO
А что там за цифры на кольце? В видео на них внимание заострили.
Re[Дык]:
от: ДыкПорядок сборки
Re[GRIFO]:
от: GRIFO
Порядок сборки
Прямо по шагам. Разве не достаточно просто различать четные и нечетные? Скажем, сначала все четные, потом все нечетные.
Re[Дык]:
от: ДыкКогда спиц много по номерам собирать проще.
Re[GRIFO]:
от: GRIFO
Если помнишь номера на память :) А на выезде?.. :) Пока моторная память разовьется, пройдет N часов.
Re[ДмитрийЖ]:
Скажите, GRIFO, а новые вспышки Prograf iCy 200 и 400 на сопоставимой энергии импульса по длительности импульса сопоставимы?
То есть, если хочется более мощного варианта на 400 Дж, то не потеряю ли я в длительности импульса на 1/2 с iCy 400 в сравнении с вспышкой iCy 200 на 1/1 ?
Можете это точно проверить с вашим измерительным прибором?
И раздельный моноблок iCy полностью идентичен по длительности импульса аналогичному моноблоку цельному?
Re[Bidheim]:
от: BidheimИх не надо помнить, номера есть на спидринге :smile2:
Re[Дык]:
от: ДыкНа следующей неделе Prograf iCy 400 будет испытан и промерен, тогда смогу ответить и наконец-то появится инфо на сайте.
от: ДыкПо идее должен быть немного длиннее (довольно велико сопротивление провода от блока к башке). Реалии будут понятны после теста и замера. Очень надеюсь, что это произойдет до конца 2011.
Re[GRIFO]:
от: GRIFO
Угу... уже пересмотрел ролик и понял.
Re[GRIFO]:
Вопрос касательно Rimelite...
Согласно этому сообщению - http://photography-on-the.net/forum/showpost.php?p=10257392&postcount=13 -, у фирменной системы радиосинхронизации Rimelite в 2010г. были 2 существенные проблемы:
1). трансмиттер не работал с Canon 5 markII;
2). у пульта не было памяти настроек, поэтому при пробуждении он нек-рое время заново сканировал сеть, создавая задержку в управлении вспышками.
Скажите: сейчас эти проблемы уже решены?
Re[Bidheim]:
Пожалуй это единственный негатив на просторах нета относительно ХВ Римлайта :smile2:
"...1). трансмиттер не работал с Canon 5 markII..." - полагаю этому юзеру нужно прямить руки. Здесь http://www.rimelite.com/en/?mid=gallery&document_srl=90181&comment_srl=21767 у ребят все работает нормально, у меня с Canon 5 markII тоже все было пучком.
"...2). у пульта не было памяти настроек, поэтому при пробуждении он нек-рое время заново сканировал сеть, создавая задержку в управлении вспышками..."
Попробую проверить в ближайшее время. Замечание - насколько понимаю выражение "заново сканировал сеть" несколько не верно. Есть устройство передачи-управления (пульт или USB передатчик на компе) и устройство приема. Не очень понимаю, что и зачем нужно «сканировать».
Re[GRIFO]:
от: GRIFO
Нечаяно оно вышло :) Искал информацию насчет протокола передачи данных у Римлайта и на первой же странице Гугла :)
А информации вообще немного, сами же знаете - и хорошей и плохой.
Насчет пядвака меня насторожила фраза: "anyway it turned out to be not compatible with such an exotic camera as the Canon 5d mark II! And Rime Lite Hyundae knows that (got a confirmation by email)! The transmitter for the flashes does not sync up to more than a 100/s!".
Но, судя по вашим словам, проблема уже решена.
Насчет пульта, соотв. следующая - "RimeLite Hyundae confirmed me by email, that there is no memory function for the Scan button! Which means that after each automatic power off (after a 1 minute delay), I have to first power up (slow), perform a scan (~4 seconds), dial in the strobe (another two buttons to press), push the "XB" button, and only after all this procedure, can I change the settings on the strobe!
И, согласитесь, такие вопросы всегда лучше задавать до покупки, чем после :)
вопрос
Я никак не пойму, какое отношение римлайт имеет к прографу?
