Как сфотографировать выстрел
Всего 39 сообщ. | Показаны 21 - 39
Re[Nurlan B Kalchinov]:
от: Nurlan B Kalchinov
хе-хе, нынче нарзеной карабин 5,6-7 мм, даст не менее 800 м/с, но чаще более, 1000-1200 м/с...
На таких скоростях проблема не в датчике, а в осветителе, т.к. у обычной вспышки импульс недостаточно короткий.
PS Маньяки-любители и на пневматике получали 780 м/с. Правда, это ради красивого рекорда, т.к. с практической точки зрения польза от этого нулевая, пуля не предназначена для сверхзвука, и летит при этом просто "в ту сторону".
Re[bc----]:
от:bc----
Первый раз слышу. Получали 400-450 м.с нормальными пулями(не легкими колпачками), заправляя РСР винтовки гелием. Делалось ради спортивного интереса, но в принципе при отстреле на таких скоростях пули ложились достаточно кучно, с нарезов их не срывало и в стволе не разрывало.
Давно это было, детали уже не помню.
Re[андрейка1979]:
А у кого есть интересные фотографии выстрелов? Покажите.
Я не про пулю в полете, хотя бы сам момент вспышки.
Вот, к примеру, Д-30, холостой выстрел, Петропавловка:
Re[DarkHamster]:
Casio EXILIM Pro EX-F1 вам в помощь! :)
Re[l0adr]:
Т-80:
Re[МБ]:
Блин у них хорошо описан таймер задержки, но фигово описано что используется в качестве источника лазера и в качестве приемника.
И с самодельной вспышкой неясно, схемы ее нет нифига.
Еще есть у кого ресурсы на самодельные конструкции по этой теме?
Re[андрейка1979]:
от: андрейка1979
Первый раз слышу.
http://airgunlib.ru/f5/read.php?3,7307,7307#msg-7307
Re[DarkHamster]:
Длинная выдержка в полной темноте и пых в нужный момент, вот и всё в общем-то. В детстве ещё так с воздушкой баловался. Замыкал контакт по звуку.
Re[DarkHamster]:
от:DarkHamster
а вот сейчас нашел -
http://www.kent.net/ve3rdn/ballistics/ - микрофон запускает вспышку, установленную в режим "авто", часть света фольгой сразу отражается на фотоприемник вспышки и гасит ее - получается очень короткая вспышка... он снимал пулю Магнума .357 на 330 м/с - практактически скорость звука и говорит, что микрофон просто располагается от дула примерно на расстоянии до цели и звук до мика доходит примерно за то же время, что пуля долетает до цели. Снимал на пленку и говорит, что получилось практически сразу.
(SCR это тиристор)
Вот тут есть схемы акустического и оптического триггеров - http://www.hiviz.com/tools/triggers/makeown.htm
Re[МБ]:
Дабы не плодить лишних тем спрошу здесь...
Кто подскажет в как сфотографировать вот такое фото?
Попытка будет по всей видимости только одна, максимум 2-е. Интересует в каком режиме лучше всего фоткать? Выдержка, диафрагма...?? Камера Cenon 60D. объектив 24-105L
Re[entry]:
от: entry
Да легко. Распечатываете снимок в крупном формате, ставите свет и фотографируете :D .
По теме. Должна быть максимально короткая выдержка, и снимать надо серией с максимальной скоростью. Чтоб поймать выстрел одиночным кадром, это надо быть ну о-о-о-очень везучим человеком. Можно ещё видео попробовать, а потом вырезать кадр.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
На сколько короткая..?
на счет видео, тоже думал над этим, ну тогда пикселей не хватает. А хочется хорошего качества.
Re[entry]:
от: entry
Пляшите от скорости снаряда. Например, скорость пули АК74 при вылете из ствола 900м/с, т.е. за 1/900с пуля пролетит 1 метр и при такой выдержке на снимке останется только размазанный след, т.е. 1/900 это очень много. Скорость вылета снарядов, как на 3-м снимке меньше, для вас это лучше.
Re[Alexander46]:
В общем не получилось! Почти провал. Видно только если стрелять одиночными. При автоматическом типе стрельбы видно только первую гильзу. Все бы хорошо, да и тут хрень. Догадаться что это гильза возможно только если ты знаешь что это гильза. Внешне похоже на крученую сардельку.
Фоткал в режиме серийной съёмки. Или на коротких выдержках в режиме вилки (преднамеренно так делал) В таком режиме получается 3 кадра за раз. Последнее фоткал в режиме Tv, минимальная выдержка 8000, исо 200.
Какие еще варианты???
Чуть не забыл..., эксперименту поддался АК74.
Re[Ky3Heu]:
от: Ky3Heu
pistolet makarova 314 m/c pistolet tt 420 m/c pnevmatika klassa magnum 300-380 m/c .... po vashemu medlenno ?
так это пистолет макарова...хм... лучше промолчать про этого тормоза убогого
Re[entry]:
от:entry
При выдержке 1/8000с пуля успевает пролететь примерно 12см, т.е. фигня получается. С такими скоростями, наверное, только высокоскоростная видео-съёмка поможет, есть камеры, снимающие со скоростью 30000 кадров в секунду.
А что снимать-то собрались? Может скорость снаряда будет поменьше, чем у калаша?
Re[DarkHamster]:
Для съемки пуль необходим очень короткий испульс вспышки. Простые студийные вспышки не годятся, если у них нет спец. модуса "Time priority" для сверхкоторких импульсов.
Физически же существуют такие закономерности: Чем меньше установленная мощность, тем короче импульс. Чем меньше размер лампы, тем короче импульс.
У обычных мелких пыхов, устанавливаемым на фотоаппараты, самый короткий импульс.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
30000 тут не прокатит. Для таких задачек используют что-то вроде ЖЛВ-2, СФР. 2-4 млн кадров в сек.
Вспышка для подсветки - это самая простая часть задачи. За время одной вспышки снимают целый фильм.
Есть калькулятор для подсчёта требуемой выдержки здесь. Кому интересно, можно прикинуть.
Re[DarkHamster]:
от: DarkHamster
...з...
выстрел снимают по свету с задержкой.
Во время выстрела видна маленькая вспышка.
Я так снимал.
