Подскажите, есть-ли такие...
Интересует получение результата как в этом клипе (трафик) :
http://ru.youtube.com/watch?v=mBhtgbd1IOw&feature=related
Сверхконтрастные пленки?
Всего 25 сообщ.
Re[D..]:
можно пленку недоэкспонировать и перепроявить в контрастном проявителе.
Re[D..]:
от: D..
можно попробовать фототехнические пленки
Re[D..]:
а проще всего ТИП-17 конкретно недоэкспонировать
Re[D..]:
Еще недавно существовала куча технических пленок предназначеных для репродуцирования штриховых оригиналов. Контраст у них был дикий... Что-то и сейчас выпускается из них и под 35мм. Еще в сторону пленок для фотовывода типографских можно глянуть, но те в 35мм не выпускаются, только если их под сф/бф резать самому, т.к. под 35 мм не пойдут, толстые и перфорировать надо. Ну а простейший путь dimonpit Вам подсказал. ;)
Re[D..]:
Спасибо, но я сам не проявляю.
Интересно где можно купить такие репродукционные пленки?
Re[D..]:
Тип-17 могу чуток дать,на одной бобине еще кажись на пару-тройку роликов осталось.
С проявкой может кто и поможет.
Re[D..]:
пуш фомапан 100 как 1600 или 3200
Re[D..]:
от: D..
это совсем несложно :-)
по крайней мере ч/б.
и для ч/б, и тем более для желаемого вами случая - гораздо проще, чем любой другой путь.
от: D..
да продают...
самая распространенная в наше время была МЗ-3Л (эм зэ три эл). проявлялась любым проявителем для фотобумаги. можно при красном фонаре.
чувствительность в районе 3 ед. ГОСТ (ASA/ISO)
объявления о ее продаже в Интернете всречаются - как в листах, так и в 35-мм рулонах.
были разные "Микраты" для тех же целей.
что из современных можно использовать - даже не знаю так сходу...
Re[D..]:
Тасма вроде-бы микрат-изопан еще выпускает... их московский диллер Лассо-центр (если не ошибаюсь). Но они идут лишь в крупных намотках от 60 до 300 метров. Можно кодак техникал-пан поискать, он-же Rollei ATP 1.1, когда в кассеты расфасован. Вобщем-то для начала стоит обычную пленку (фомапан например, или тип-17) попробовать в контастном проявителе с большим пушем, если сами не проявляете, с кем-нибудь договориться о соответствующей проявке, я думаю, можно будет.
Re[ирбис]:
от: ирбис
Тасма-Микрат довольно контрастная, особенно если проявлять в контрастном проявителе, вроде УП-2. Но самый дикий контраст что я видел был у слайдовой чёрно-белой плёнки, проявленной как негатив. Там просто караул:
И это кадр, обработанный в проявителе, разбавленном втрое, после проявки была залина чистая вода на десять минут и только после этого фиксаж. И всё же контраст просто одуряющий.
Re[D..]:
в бумажном проявителе можно. и еще снимать с красным фильтром.
только что вы будете делать с контрастным негативом?
Re[D..]:
Забыл но по моему такое изображение получают с помощью какой то спец технологии. Забыл как называется.
А контрастные пленки: Микрат ИЗОПАН(Тасма)(3 ISO) ФТ 41П(Тасма)(что-то 20 ISO) листовая ортохроматическая и еще медицинская рентгеновская листовая и ортохром.
Проявлять чем то вроде D19(Р-2) или лит. проявителем.
Re[Петр]:
от: Петр
и никакого дикого контраста небудет.очень часто так проявляю в родинале 1+25
помоему очень простой способ добится такого же эффекта как в клипе - это перепроявить или переэкспонировать пленку и потом напечатать на контрастной бумаге или на мультиконтрастной.
а еще если автор сам не проявляет,так он наверное сам и не печатает..так следорвательно идем в фотошоп и крутим там контраст :D
Re[marat666]:
от:marat666
а еще если автор сам не проявляет,так он наверное сам и не печатает..так следорвательно идем в фотошоп и крутим там контраст :DПодробнее
Забыл добавить: в Хтоле.
А в родинале конечно серость будет.
Re[D..]:
Камрады, спасибо! Я конечно всё учту, но меня интересовали в первую очередь именно пленки как таковые.
Могу конечно напроситься попроявлять, но не на ближайшее время =)) Ибо на пленку снимаю не часто.
Re[D..]:
от:D..
Могу конечно напроситься попроявлять, но не на ближайшее время =)) Ибо на пленку снимаю не часто.Подробнее
посмотрел у Журбы. Технология называется Изогелия.
С контрастного негатива, на особо контрастную пленку делаются позитивы с разными, как там написано участками плотности. Те это типа тонких срезов по гистограмме. Потом с этих позитивов делаются дубль негативы, а уже потом с них складывая их в стопочку в различных сочетаниях печатают позитив на бумагу.
О контрастных пленках: пленки с особым контрастом(коэфициент контрастности(8-10) используют в типографиях при литографической печати. Отечественные пленки имели маркировку ФТ 101,111,112. Сейчас такие пленки наверняка есть у Кодака и Фуджи, ибо как то наши типографии же работают, так что если спросить в представительствах , то там наверное можно что-то на эту тему узнать. Проблема в том, что это сугубо листовые пленки.
Вот тут по ссылке есть немного.
http://rangefinder.ru/stat/darkroom/pozitiv_process_1_2
Re[D..]:
kodak technical pan в hc-110
Re[AP]:
от:AP
С контрастного негатива, на особо контрастную пленку делаются позитивы с разными, как там написано участками плотности. Те это типа тонких срезов по гистограмме. Потом с этих позитивов делаются дубль негативы, а уже потом с них складывая их в стопочку в различных сочетаниях печатают позитив на бумагу.Подробнее
Не совсем так. В ссылке - двутональная картика (черное - белое). Изогелия же дает многотональную (но не полутоновую) картинку. Т.е. нет плавных тональных переходов, а только ступеньчатые. Поэтому дубль-негативы выполняются на полутоновой пленке. А первый контратипный позитив, таки да - на штриховую пленку.
Re[zzy]:
от:zzy
Не совсем так. В ссылке - двутональная картика (черное - белое). Изогелия же дает многотональную (но не полутоновую) картинку. Т.е. нет плавных тональных переходов, а только ступеньчатые. Поэтому дубль-негативы выполняются на полутоновой пленке. А первый контратипный позитив, таки да - на штриховую пленку.Подробнее
Нигде не написано, что дубль негативы надо делать на сверхконтраст. А однотональная(однаступенчатая) постеризация это всего лиш частный случай многоступенчатой постеризации.
Ок! Я не спорю. Мы просто уточняем друг друга.
