Можно использовать конденсер предназначенный для печати 6*6 , для печати с 35 мм пленки ?
Всего 28 сообщ.
Может знает кто ?
Re[ramanyja]:
Конечно можно. Просто световой поток на узкий кадр уменьшится пропорционально площади. Сооветственно необходимо увеличить время экспонирования.
Re[Ежик в тумане]:
Ну , слава Богу ! Спасибо Вам добрый человек ! И да , нацелился :) Долго выбирал , думаю не ошибся .
Re[ramanyja]:
можно. но скорее всего будет неравномерность освещения
Re[dopefish]:
После Крокуса , думаю нестрашно .
Re[dopefish]:
от: dopefish
... но скорее всего будет неравномерность освещения
Обоснуйте, плз.
Re[ramanyja]:
Он скорее всего тупо в увеличитель не влезет. Под 6х6 диаметр конденсора больше раза в полтора.
А вообще у Невы 4 было 2 объектива (под узкую пленку и под 6х9), но конденсор 1.
Re[Лузан Александр]:
Это Durst F60 , там уже стоит конденсер для 6*6 . А вот для 35 нет в комлекте ,продавец говорит что можно печатать. Вот я и хочу понять что получится. "Ежик в тумане " пишет что можно .
Re[ramanyja]:
от:ramanyja
Это Durst F60 , там уже стоит конденсер для 6*6 . А вот для 35 нет в комлекте ,продавец говорит что можно печатать. Вот я и хочу понять что получится. "Ежик в тумане " пишет что можно .Подробнее
Можно,но только придёться использовать и объектив под формат 6х6,а в такой связке у Вас максимальное увеличение будет гораздо меньше нежели в связке конденсор+объектив под формат 24х36.Применительно к увеличителю КРОКУС это будет выглядеть так, при печати с узкой плёнки:конденсор под 135 формат и объектив 50мм - формат увеличения на полную штангу будет где-то 35х45;конденсор под формат 120 и объектив 80мм - формат увеличения на полную штангу где-то 18х24. :)
Re[Михаил Романовский]:
Спасибо ! И я правильно понял , конденсер для 120+объектив 75+ пленка 135 = нужно поднимать голову увеличителя как можно выше , т.е. можно на пол печатать ? Чтоб 20*30 печатать.
Re[Ежик в тумане]:
от: Ежик в тумане
Обоснуйте, плз.
личный опыт... пришлось потом искать узкий конденсор
Re[dopefish]:
от: dopefish
То есть проявилась проблема несоответствия конденсора и объектива, о которой говорит Михаил?
Re[Ежик в тумане]:
похоже на то
от: Лузан Александр
конденсора было два, большой и маленький с переходной площадкой.
Re[ramanyja]:
[quot]Можно использовать конденсер предназначенный для печати 6*6 , для печати с 35 мм пленки ? [/quot]
Да, конечно можно.
Если конденсор правильный «двойной» (две одинаковые линзы расположены выпуклой стороной друг к другу) можно использовать ЛЮБОЙ формат негатива при условии, что он полностью вписывается в диаметр конденсора (не вылезает за края конденсора) При этом можно использовать объектив с ЛЮБЫМ фокусным расстоянием. Главное, чтобы он соответствовал формату негатива (фокусное примерно должно быть равно или больше диагонали негатива). Более длинные по фокусу, потребуют большего растяжения меха и большего расстояния до бумаги для достижения одинакового масштаба в сравнении с равным диагонали негатива. Редкое исключение спец. проекционные объективы с индексом WA, могут быть значительно короче диагонали негатива. Например WA Componon 80мм для негативов 6х9см.
Пример - двойной конденсор диаметра 160мм позволяет работать с ЛЮБЫМ негативом от формата 4х5” (9x12см) и меньше без всяких ограничений с ЛЮБЫМ подходящим фокусным объектива, только с одним условием, система фокусировки увеличителя должна позволять сфокусировать этот объектив, а система осветителя увеличителя отрегулировать лампу под этот объектив.
Да, конечно можно.
Re[GRIFO]:
Забыл добавить, чем больше диаметр конденсора (относительно диагонали)негатива -тем ровнее свет, но больше время экспозиции.
Re[GRIFO]:
Огромное спасибо за подробное описание ! Я смотрю увеличители на ebay , и к сожалению только начинаю печатать сам. Поэтому не очень в них разбираюсь. Печатаю на Крокусе , на родных ( польских ) объективах. Думаю выиграть с приобретением Durst, Omega ,BESELER в качестве печати и удобстве пользования. Комплектации бывают всевозможные и я не обладаю опытом , чтоб понять какая комплектация достаточна для печати с узкой и широкой пленки. Только понимаю что должны быть рамки и объективы , и в случае с кондесерными увеличителями должны быть линзы . Теперь понял , что если есть конд. линза для 6*6 то и 35 печатать тоже можно. И если не трудно напишите пожалуйста разницу между диффузными и конденсерными увеличителями.
Re[ramanyja]:
[quot]напишите пожалуйста разницу между диффузными и конденсерными увеличителями. Диффузный дает более мягкий, свет + делает «световую ретушь» убирает мелкие пылинки и царапинки, и частично сглаживает зерно пленки. Принцип использования формата негатива такой же, как и у конденсорного. Конденсорный дает жесткую и визуально более резкую картинку на уровне зерна пленки, особенно если источник света точечный. Требует точной настройки лампы. Лампа должна быть качественной, если молочная то желательно без надписей на колбе, без свилей и неровностей на поверхности колбы, если матовая - «мат» должен быть ровный и без надписей.
Работать с диффузным проще, меньше трудозатраты по ретуши позитива, не требуется точная настройка-установка лампы.
Для «дома для семьи» лучше брать диффузный, мороки гораздо меньше, особенно когда печатаете со стеклами в негативной рамке + галогеновая низковольтовая лампа (для увеличителей до формата 6х6 как правило 12В/100 Вт) меньше греет негатив.
[/quot]
[/quot]
Re[ramanyja]:
Совет вдогонку,
Из увеличителей лучше искать европейцев или японцев, американцы кондовее и кривее сделаны, но все равно гораздо лучше крокуса. Неплохи увеличители от Меопты (чехи), на ебай стоят копейки, лучший из них - Магнифакс последних версий. Оптимальны по цене-качеству японцы от LPL (в Европе они продавались под маркой Jobo) Очень хорош для «дома для семьи» японец Fujimoto VR70.
Re[GRIFO]:
Спасибо за понятные ответы . Вот купил уже через посредника ,только сегодня аукцион закончился http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=310069749191&ru=http%3A%2F%2Fsearch.ebay.com%3A80%2Fsearch%2Fsearch.dll%3Ffrom%3DR40%26_trksid%3Dm37%26satitle%3D310069749191%26category0%3D%26fvi%3D1 , как думаете , хороший выбор ?
