Ремонт Canon AE-1
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Ремонт Canon AE-1
Многоуважаемые коллеги, подскажите, где в Москве можно отремонтировать Canon AE-1? Сильно врет экспонометр ну и по механике тоже не все идеально. Заранее благодарен :)
Re[MiGm]:
Проще новый купить... Кстати, а что с механикой? Он же электрический... Объектив неправильно передаёт значение диафрагмы в камеру - может это и есть причина вранья экспонометра?
Re[MiGm]:
Полибур или РСУ.
246-94-94 или www.kamepa.ru
Re[MiGm]:
Пишите в личку. Думаю помогу с ремонтом.
Re[qwert936]:
Возможно, вы правы. Объектив весьма б/у да к тому же в одном экземпляре, поэтому проверить банальным замещением возможности нет. А вот интересно корректно ли работает экспонометр с оптикой М42 через переходник?
Re[qwert936]:
По механике – иногда жужжит затвор и глючно работает 1/60 выдержка т.е. затвор иногда явно ее не отрабатывает.
Re[MiGm]:
С м42? Там сложнее: камера с приоритетом выдержки... как она поймёт, что на неё установлено?
(А батарейка живая?)
Re[qwert936]:
Батарея живая. Есть и 6 вольтовая и 4 LR44, результат одинаково отрицательный. :(
Re[qwert936]:
А есть в природе камера FD с приоритетом диафрагмы? Устанавливать диафрагму самостоятельно - привычка, которую болезненно менять.
З.Ы. актуальность починки АЕ-1 не теряется
Re[MiGm]:
от: MiGm
У старого пленочного Кэнона с FD-байонетом выпускалось две серии моделей с режимом приоритета диафрагмы :
А- серия и Т-серия. На вторичном рынке их нынче навалом.
от: MiGm
Да нерентабельно нынче уже стало починять - прошло это время. Проще и дешевле найти и купить исправную тушку на вторичном рынке.
Re[MiGm]:
Экспонометр врет линейно? Чек батареи показывает правильно? Возможно будет достаточно повернуть сам гальванометр в абойме. Иначе придется настраивать его переменными сопротивлениями. Их там 4. Отвечают за обшее усиление, чтение диафрагмы с объектива, передачу значения диафрагмы от внешней вспышки.
Есть еще предположение что соскочил тросик идущий до резистора экспонометра с какогонить из обводного ролика.
То что затвор нестабильно работает на 1/60 - это странно. Механика шторок там очень проста, и временные интервалы задаюстся только электроникой. Возможно просто загрезнен контакт на селекторе выдержек.
Визг при срабатывании затвора обычное дело А - серии. Требуется чистка-смазка группы шестерен миханизма поднятия зеркала.
Re[Tihen]:
Tihen, огромное вам спасибо за подробную информацию о возможных дефектах камеры.
Засучил рукава, начал разборку… Тут же сюрприз – следы ремонта (весьма не квалифицированного)
. Сняв ручку обратной перемотки пленки, увидел, что диск, находящийся под ней когда-то был намертво приклеен к корпусу. Вытащив этот диск, обнаружил барабан с тросиком (см. фото), который торчал см. на три ни чем не закрепленный.
Отсюда вопрос – может ли этот дефект быть причиной частичной неисправности камеры?
Заранее благодарен :D
Re[Tihen]:
[УДАЛЕНО]
Re[Tihen]:
[УДАЛЕНО]
Re[Tihen]:
[УДАЛЕНО]
Re[MiGm]:
Скорей всего враньё экспонометра с этим и связано.
По вашему фото толком не видно как заведен на барабан тросик.
Он дожен выдлядеть так.
То что барабан люфтит, на это не обращайте вниманя.
Крышка барабана дожна держаться не на клею...
И нескромный вопросец. Где покупали камеру?
Re[Tihen]:
Ага, все понятно, тросик сорван. :( Крепление его к барабану присутствует, а вот второй его конец просто болтается. При этом характер работы экспонометра определяется постоянной недодержкой. Только ясное дневное небо дает диафрагму 2. Изменение чувствительности пленки вообще ни на что не влияет.
А какую смысловую нагрузку этот тросик несет? И подскажите, пожалуйста, где его собственно закреплять? :D
По поводу покупки аппарата ответ банален – вернисаж. Надо бы заречься вообще туда ходить.
Re[MiGm]:
Другой конец тросика идет к диску установки чуствительноси связанным с селектором выдежек .
