В Nikon F80 неплотно прилегают батарейки (видимо, так) периодически выключается дисплей и вся камера. Если ее немного встряхнуть или пальцем прижать крышку отсека для батареек, это так или иначе исправляется, но такая вещь случается довольно часто и раздражает.
Как это исправить? В сервис нести, или можно какими-то подручными средствами?
В Nikon F80 неплотно прилегают батарейки>> периодически выключается дисплей и вся камера
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[Cloudnine]:
Может контакты почистить у камеры или батареек?
Re[Сергей Павлов]:
Такая же проблема возникла. Поковырял контакты-не помогло. Кто еще сталкивался с такой же проблемой?
Re[Cloudnine]:
Если не отвалились контакты где-ть внутри, и дело именно в "недоставании" батареями контактов, то выход есть - что-ть подложить. Т.к. подкладывать копейки, фольгу или гайки непрактично, то можно взять кусок двустороннего текстолита для печатных плат, вырезать его по форме батарейного отсека, вытравить, оставив по 2 пятна с каждой стороны, просверлить 0,5-1мм сверлом сквозные отверстия, вставить перемычку(кусок ножки от какого-ть резистора) и пропаять.
Что-то вроде этого:
Ну, и вставлять данную штуковину перед установкой батарей.
Что-то вроде этого:
Re[tim78rus]:
А если контакты отошли внутри, сложно залезть туда? Или туда лучше не соваться?
Re[tim78rus]:
Начнём с того, что разборка фотоаппарата требует определённых навыков. Если есть опыт ремонта фототехники с сохранением её работоспособности :), то, при наличии(крайне желательно) сервис-мануала, это исправимо. Как говорится: "Если кто-то это собрал, значит это можно разобрать." Но если такового опыта нет, то лучше обратиться к специалисту. Ну, или попробовать, но на свой страх и риск.
И учтите, прежде чем разбирать камеру, убедитесь в необходимости этой процедуры. Попробуйте предложенный мной способ, или ещё кто - что может посоветует. Если не поможет, значит нужно искать причину внутри.
Вот ещё что: толстую подкладку делать не рекомендую, т.к. может не закрыться крышка батблока, а учитывая то, что она пластмассовая, вполне может произойти поломка оной, вследствие приложения чрезмерного усилия.
Re[Niagan]:
ПысПыс: Если камера нужна на Новый год, то подложите что-ть временно. А ремонтом займитесь после праздников. :)
Re[tim78rus]:
Конечно попробую сначала подложить, а уж потом, если не получится, то займусь уничтожением камеры. :)
Re[Niagan]:
Уничтожать ничего не надо, просто подложите под контакт свернутый квадратик фольги от шоколадки, или купите бат. блок - с ним камеру держать удобнее :) С наступающим! :)
Re[artoftea]:
А к F80 только батарейный блок MB-16 подходит? У нас такой не найти. Может есть еще какой-нибудь подходящий из современных?
Re[Niagan]:
Только MB-16 подходит. У меня на камере китайский аналог фирмы Jenis стоял. Нормально всё работало. Да и у нового хозяина камеры тоже всё нормально работает до сих пор.
Re[Сергей Павлов]:
Жаль!
Re[Niagan]:
Jenis и подавно ни кто не привезет.
Re[Niagan]:
Тогда по заграницам искать :)
Re[Сергей Павлов]:
Этим сейчас и занимаюсь. ;)
