pentax me super. проблемы
Всего 30 сообщ. | Показаны 1 - 20
Достался мне pentax me super. Хозяин сразу сказал что залипает зеркало.
Прийдя домой я обнаружил что раз в несколько раз заедает ещё и курок взвода, и пока с силой не надовить на него, кнопка спуска не разблокируется.
Подскажите пожалуйста как можно вылечить данные проблемы?
Re[leonko]:
искать мастера с головой и руками;
не обязательно в специализированой мастерской, совсем не обязательно. И на будущее пригодиться.
Сам искал 2 года.
Это нормально.
Re[Valery Petrov]:
ну мастер вроде как у нас один на весь город(известный)...
просто может кто сталкивался с такой проблемой... они собственно жить не мешают, но иногда отвлекают..
Re[leonko]:
Зеркало может залипать из-за раскисания демпфирующего поролона на рамке фокусировочного экрана. Это исправить несложно, используя микропорку от мышкиных ковриков.
Но могут быть и другие причины, связанные с работой механизма зеркала.
Вообще найти Service Manual для вашей камеры pentax me super не сложно, в инете есть в открытом доступе.
Re[Victor Helis]:
зеркало там залипает из-за заедания механизма возврата его...
сервис мануал скачал, только не понял ничего в нём...
Re[leonko]:
в процессе эксплуатации столкнулся с тем что электроника (?) иногда тупит.
откроет шторки на очень долго и держит открытыми при спуске. хотя выдержка 250 показывает...
Re[leonko]:
от: leonko
Если тупящая электроника, залипающее зеркало и заедающие курок с кнопкой спуска "жить не мешают" - что-либо советовать крайне сложно...
Пользование камерой в таком состоянии - крайне сомнительное удовольствие... Проще купить исправный экземпляр.
Re[leto]:
просто хотелось бы не бросать данную камеру на произвол судьбы... у меня есть другая, но и с этой хотелось бы пофоткать)
Re[leonko]:
от: leonko
залипает зеркало.
во всех режимах залипает или только в авто?
от: leonko
в первый раз такое слышу - поподробнее можно? заедает при взводе или при возврате в обратное положение курка?
от: leonko
верхняя крышка снимается элементарно - бобышку на курке аккуратно отвинтить - там обратняя резьба, не перепутайте, под ним гаечка особой формы, в принципе из штангеля можно вытачить универсальный ключ для таких случаев, переключатель режимов видно чем крепится, головка перемотки отвинчивается при зажатии оси, под головкой еще одна спецгайка, на корпусе еще какое то количество обычных винтиков под крестовую отвертку, вроде все.
Re[leonko]:
от: leonko
как правило это проблема с датчиками - либо резистор бегунка положения диафрагмы на байонете, либо переключатель чувствительности пленки и корректировки. Попробуйте раз 10-20 очень энергично при снятом объективе руками бегунок из конца в конец подвигать и переключатель чувствительности пленки тоже и сразу после этих процедур попробовать работу аппарата - если прекратится - чистка нужна или замена оных деталек :)
Re[leonko]:
от: leonko
Re[Сергей1234]:
снимал на авто. всего 2 раза было. но получилось обидно, что он сетанул и части сосегднего кадра(солнце яркое было)
даже незнаю как описать . примерно:
взвожу, куурок возвращаеться на место.. пытаюсь на нажать на спуск - заблокировано.
и при довзведение с небольшим усилием(и хрустом какми то в камере) всё отлично срабатывало
Re[leonko]:
от: leonko
попробуйте в механическом режиме 1/100 раз двадцать затвор взвести и спуск нажать - если залипать не будет - проблемма не с зеркалом и его механизмами, а с резистивным датчиком или переключателем, как я написал выше.
от: leonko
ручка переключателя режимов не болтается? если фиксатор дурит, она могла залезть в положение L - парковка, в котором кнопка спуска блокируется.
Аналогично в 1/100 когда будете щелкать - если клинить перестанет - проблема в ручке, а не курке.
Переключатель режимов у МЕшек хлипкий, разбалтывается и люфтит со временем, кстати при переключении белую кнопочку на ручке нажимаете?
Re[Сергей1234]:
взял фотоаппарат в руки ещё раз, ипонял что я брежу
1-ое, конпка не блокируеться а просто нажиметься и без довзедение ничего не происходит...
по поводу тогдашней историе с постоянно открытой шторкой: когда я специально сижу и пустой камерой щёлкаю - небыло ни разу такого.. а тогда как назло...
Re[Сергей1234]:
самое зеркало не залипает вроде...
Re[Сергей1234]:
1/125 отрабатывается механически, поэтому причину "20 срабатываний" не выявят.
Чистить нужно якорь электромагнита второй шторки. Когда в электромагнит попадает кусочек раскишего демпфера зеркала, то часто якорь прилипает и вторая шторка остается открытой.
Это хорошо проявляется, если камеру оставить взведенной на длительный срок. И первый снимок, как правило, случается с затянутой выдержкой.
Re[Victor Helis]:
от: Victor Helis
ну можно еще 20 раз отщелкать в мануальном режиме при установленной выдержке 1/250-1/500.
от: Victor Helis
а разве они настолько близко расположены друг к другу, что липкий кусок может так легко с демпфера стряхнуться и прямо туда?
Re[leonko]:
попробуйте еще такую проверку:
возьмите камеру, поставьте в автоматический режим, наведитесь на равномерно освещенную поверхность и посмотрите показания значения выдержки в видоискателе. Затем не меняя положения аппарата попробуйте на объективе перещелкнуть попорядку все положения диафрагмы несколько раз, внимательно наблюдая за показаниями в видоискателе - если выдержка четко меняется в соответствии с изменениями диафрагмы, это хорошо, если показания прыгают, особенно в момент переключения - значит проблемы с резистивным датчиком. Точно также вместо диафрагмы попробуйте переключать перключатель чувствительности пленки.
Re[Сергей1234]:
да все тесты у меня проходит нормально)
виктор прав, после того как прецедент с открытыми шторками произашёл, я внимательно посмотрел, и были замечены куски демпфера, которые иногда мешали шторкам... я их удалил. вот только незнаю на что это может отразиться...
Re[leonko]:
от: Сергей1234
- и ничего не выявить. И залететь с экспозицией, сделав снимок после длительной паузы.
"Что тут думать, трясти надо!" :)
Леонид, вторая камера для работы у вас есть, будьте смелее, откройте этот старенький пентакс и тщательно его почистите. Заодно выясните, что у вас там с рычагом взвода.
Инструкция у вас тоже есть, остается только каждое действие при разборке фиксировать или текстом на бумаге или снимком цифровиком.
Там иногда раскисают резинки, показанные на рисунке http://art.volga.ru/temp/p6110050smn.jpg
http://www.kyphoto.com/classics/pentaxmeramblings.html
http://www.kyphoto.com/classics/pentaxmeproblems.html
http://www.artecdesign.ee/~jan/
