Проявка
Проявка
Подскажите пожалуйста, как в Микрофене проявлять пленку Агфа АРХ-400 экспонированную как 1600ед.
Re[Marcos888]:
от: Marcos888
Может вот это Вам поможет.http://www.digitaltruth.com/devchart.html Но,честно говоря,лично я предпочетаю сделать предварительно пробную проявку,а не полагаться на чьи-то эксперименты. :)
Re[Михаил Романовский]:
На сайте http://www.digitaltruth.com/devchart.ht ml ничего не нашел.Может быть, кто-то еще подскажет из личного опыта.
Re[Marcos888]:
от: Marcos888
Massive Dev Chart Search Results
Film Developer Dilution ASA/ISO 35mm 120 Sheet Temp Notes
APX 400 Microphen 1+1 400 11 11 20C [notes]
APX 400 Microphen 1+1 6400 55 55 20C [notes]
Там есть вот такая табличка,где показано как пушировать до 6400.По моим прикидкам,то до 1600 Вам надо будет проявлять минут так 35.Проведите тест-проявку и всё станет по своим местам.
Спасибо,не напомните как она проводится?Буду признателен.
Re[Marcos888]:
от: Marcos888
Если Вы ещё ничего не снимали,а только собираетесь, и хотите откатать процесс под определённый ПУШ,то делаете следующее:снимаете экспонограмму из 5-ти кадров со следующими параметрами - +2 +1 0 -1 -2,а затем проявляете.Если не попали с первого захода,то выбрав, по Вашему мнению, наиболее удачный кадр повторяете эксперимент с уточнением времени проявки.Температура и режим агитации остаются прежними.
Если плёнка уже отснята,а время обработки туманно,как юность старой девы,то делаете следующее:экспонируете несколько кадров в таких же условиях,как Вы снимали основную плёнку,заряжаете в бачёк (объёмы даны для советского бачка на 300мл),заливаете 100мл проявителя и проявляете минут так 25 (применительно к Вашему случаю),аккуратно покручивая спираль.Затем добавляете 50мл проявителя и проявляете ещё 5 минут,затем ещё 50мл и ещё 5 минут,затем ещё 100мл проявителя и ещё 5 минут.Таким образом, на одном куске плёнки, Вы получите 4 полоски с разным временем проявления,а именно - 25 мин,30 мин,35 мин и 40 мин.Вооружившись лупой проведите маленькое исследование Ваших негативов и выберите лучший.При необходимости можно повторить эксперимент с коррекцией тех или иных параметров применительно к Вашим условиям.
Большое спасибо за подробное описание процесаю. Буду пробовать
