Реальный размер кадров в СФ.
Всего 40 сообщ. | Показаны 1 - 20
Вопрос к тем, кто делал уже выставки своих работ. Интересно, какими трудностями приходится встречаться при печати работ, касаемо соотношения сторон.
Как я понимаю, если фотограф снимает 6х7 и кропотливо выставляет кадр при съемке, то по правилу хорошего тона он и выставляет свои работы в соотношении сторон 6х7. А то ведь, если он будет выдавать квадрат или 2х3 и всем известно, что он работает Мамийей 67, то всем сразу станет ясно, что кадр обрезан. Ведь все типа уверены, что настоящий фотохудожник не обрезает свои кадры. Пока люди так считают, надо делать вид, что кадр не обрезан.
Существуют ли определенные стандарты соотношения сторон, которые признаются везде и всюду? Ну, про 2х3 и 3х4 мне все понятно. А вот 6х6 это вовсе не 6х6, а где-то 5,5х6, если я не ошибаюсь. Это же касается 6х7, 6х8 и 6х9.
Вопрос собственно в том, как правильно кадрировать средний формат, чтобы потом не переделывать готовый снимок. Какие соотношения сторон считать четким стандартом, то есть, с гарантией, что 100% никто не придерется, потому что сделано по правилам?
Re[Ronald]:
от: Ronald
Да нет, так и получается 5,5х5,5.
Re[Ronald]:
Э-э-э... Я может быть какую крамолу напишу, но по-моему формат фотоработы определяется совсем не форматом камеры. Скорее наоборот, и то довольно условно.
(все сказанное не относится к заказной работе)
Re[german_2]:
На "Киеве", например, всегда получается одна сторона короче другой. А Fuju 645 вообще дает сооношение 3х4, хотя формат кадра должен быть приближен 2х3, судя по названию формата.
Вот меня и интересует, то что на "Киеве" - это норма или это только на Украине квадрат удлиненный? Как там у Хасселя?
Re[Ronald]:
На киев-60 кадр 57х57 ;)
Re[Ronald]:
от: Ronald
Как там у Хасселя?
У хасселя (задники A12 и Е12), как и ролляя 6000-й серии, 56 х 56 мм.
Re[Ronald]:
Померил линейкой, получил, что у Киев-88 кадр размером 55х55мм, а на Любитель-166В аж 57х57мм.
Так шта, не буду пока любитель отдавать никому - у него кадр большой. :) Правда снимать на него, это -
Подозреваю, что так же буду думать о киеве, когда поменяю его на броньку.
Re[Ronald]:
от: Ronald
Как там у Хасселя?
Я хасселевские размеры дал.
Re[Ronald]:
А в фотобанках я наблюдаю, что квадратов с равным соотношеним сторон практически нет. Обычно это А3 5500х5150 писк с небольшим разбросом и это уже стало практически нормой, потому что подавляющее большинство сканирует Сф на Никонах.
Это происходит оттого, что при сканировании рамка определяет высоту кадра. Как правило, при укладке пленки в рамку, один край изображения немного больше загнан под рамку, а противоположный вообще не под рамкой и после скана черное поле обрезается до края изображения. В результате на практике кадр обрезан по высоте. На имаконах и на барабанниках этого, конечно, не происходит.
Re[Ronald]:
от: Ronald
Судя по названию формата, 6х4,5 и есть 3х4.
Re[Ronald]:
квадрат обычно и печатают квадратом, неважно 60х60 он или 56х56
На Пентакс 67 формат кадра 55х70 мм, а 3:4 это 52.5х70, т.е. если кадрируется, то очень немного
Re[Ronald]:
от: Ronald
Аналогично происходит и при сканировании 6 х 6 на 9000-ом Никоне с Хасселя. Причем, при использовании рамки с 3-мя кадрами, как правило, размер доступного кадра для скана получается 53 х 51 мм. Но тут, либо - вытаскивать по 2 лишних мм по краям кадра, либо - скорость обработки негатива!
В каждом конкретном случае - выбор за автором!
Re[Евгений Бес]:
от: Евгений Бес
Если быть точным, то 55,6х69.
Re[Игорь Д.]:
от: Игорь Д.
"6х4.5" - это условное название формата кадра. Реально - 55х42 мм. (+/- 0.5 мм взависимости от бренда). Соотношение сторон получается 3/4.
Re[Игорь Д.]:
от: Игорь Д.
О, да. Не силен в математике. Обсчитался. :?
Re[Ronald]:
Значит, все-таки примерно 5,5Х7 а не 6х7.
Re[Ronald]:
от: Ronald
А это имеет принципиальное значение!????
Re[Ronald]:
Ширина кадра (поперёк движению плёнки) принята за 56мм, а длина для 645 - 42 мм, 66 - 56 мм, 67 - 69 мм, 68 - 78 мм (вроде), 69 - 90 мм.
Но вся эта точность вряд ли кому нужна, тем более, что возможны кадрирования (их никто не запрещает), немного разные размеры кадры у каждой модели, потери при сканировании, оформлении и т.д. Я сам снимаю на 6х7, но нормально кадрирую и до квадрата, и до 2:3.
Re[Ronald]:
6 - это ширина пленки, кадр всегда меньше чуть. Киев 56х56 Москва 56х85 Фужди, 56х84, хотя последнюю не менял лично. Пентакс 56х69 Есть камеры 6х7 с форматом кадра 56х72. По моему это у лингофа. Так мне помнится. Как-то считали мы тут эти миллиметры.
Re[Лузан Александр]:
от: Лузан Александр
61,5
