Коллеги, есть вопрос.
Хочу использовать Jobo ATL-1500 в автономном, т.е. не привязанном к водопроводу режиме. Для этого необходима погружная помпа Jobo #4212. Она на 12вольт и подключается к самому аппарату. Но ее нет и пока не ясно, где можно добыть. :-( Можно ли ее заменить какой либо внешней помпой? Какие у нее должны быть характеристики (мощность, производительность)? Должна ли она управляться (включаться/выключаться) с самого процессора ATL-1500 или она может постоянно работать, а АTL лишь будет включать/выключать клапан?
Благодарю за ответы.
Jobo ATL-1500, работа в автономном режиме.
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re[Ondatr]:
Помпа может постоянно работать, а АTL лишь будет включать/выключать клапан. В остальном не знаю. :-) Наверное, следует подобрать параметры так, чтобы создать давление как в водопроводе.
Re[Ondatr]:
Вопрос, собственно, закрыт. Напишу, может , кому поможет. Огромное спасибо Илье Гржибовскому за консультации и терпение. Итак:
Вместо штатной помпы Jobo #4212 подключена аквариумная помпа Tunze (Германия, 12 вольт, производительность - 52 л/ч при подъеме на высоту 0,9 метра) Эта помпа стоит около 1200 руб, можно брать китайскую в два раза дешевле, работает она за весь процесс не более пяти минут циклами секунд по 10-30. Основные параметры при выборе помпы: напряжение - 12 вольт и чтобы она могла поднимать воду хотя бы на 1,5 метра. К проводам помпы припаян стандартный аудио-разъем "джек 6,35мм" (моно, 20 рублей), при этом полярность может быть любая, помпа работает при любом подключении проводов (лучше этот момент проверить, погрузив помпу в кастрюлю с водой и подключив питание). Этот штекер подключается к гнезду на корпусе машины рядом со штуцерами для подключения воды. Понадобилась еще заглушка на патрубок подвода воды от водопровода. Помпа подключается к соседнему (маленькому) штуцеру. Еще понадобятся две 15 литровые канистры. Одна для забора воды для промывки, вторая - для сбора отходов Шланги для слива не должны касаться воды, чтобы не возникла воздушная пробка.. При таком подключении (без водопровода) водяная рубашка наполняется водой вручную (3 литра, до отметки) в отличие от водопроводного подключения. Для промывки бачки также наполняются вручную.
Для ускорения процесса можно купить аквариумный же подогреватель воды с реостатом и помпой (около 500 руб). Он опускается в канистру с водой для промывки, пропускает через себя воду и подогревает ее. Даже для черно-белого процесса (24 градуса) подогрев водяной рубашки может быть довольно долгим. А для Е-6 (38 градусов) температуры промывочной воды еще важнее. Процесс не начинается, пока бутылка с первым раствором не подогреется до рабочей температуры, поэтому такая помпа с водогреем - обязательный аксессуар для Е-6 и желательный для черно-белых процессов).
В такой конфигурации Jobo ATL-1500 может быть установлена в любом месте без подвода/слива воды. Рядом стоят две 15 литровые канистры - из одной вода набирается, в другую сливается. Все довольно компактно и мобильно разворачивается/сворачивается. Сама машина является очень гибким инструментом, время обработки очень легко изменять для каждой пленки или проявителя. Химия одноразовая, расход растворов небольшой (на 35 мм пленку расходуется 175 мл раствора. машина не требует строгого присмотра. После заправки пленки в бачок до самого окончания процесса присутствие человека не требуется.
