О сканировании плотных негативов.
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Доброго дня! Вчерс столкнулся с проблемой, что coolskan IV не сканирует плотные негативы (просто плотные, не чёрные. на сильном свету всё просматривается замечательно). Вставляешь в него такой негатив - он задумывается на операци автофокуса минуты на 3 (хотя никакого луча не видно!), после чего говорит что нечего сканировать. Тоже самое при повторяется 2, 3 и т.д. раз. Вынимаем плотный негатив, вставляем нормальный - всё ОК. Ставим назад плотный - в 2 случаях из 4 отсканирует! В чём дело? В настройках ПО (родное) на эту тему ничего не нашёл. ЗЫ с Сильверскан - то же самое.
Re[AlexanderI]:
Попробуйте отключить в опциях все автооперации и сканировать в рамке для отрезков с ручными настройками.
Re[Игорь Новиков]:
Попробую. Возможно вы и правы.
Re[Игорь Новиков]:
от: Игорь Новиков
Увы, ничего не получилось. Все настройки сброшены на ручные. Сканер всё равно не понимает что негатив вставлен. Предполагаю что это какое-то аппаратное ограничение на максимальную плотность. Кто нибудь из владельцев coolscan IV, попробуйте отсканить очень плотный объектив, сможете это сделать? Если нет - попробую отнести в лаб негативы или придётся возиться с осветлением. Спасибо!
