расправить никак немогу
Как выправить старую плёнку?
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Есть Довольно много старых плёнок (цвет.нег.) Закручены в тугой рулон
ложение под толстые книги итп. НЕПОМОГАЕТ! Прошу Помощи!
Re[StarTigerOne]:
от: StarTigerOne
расправить никак немогуложение под толстые книги итп. НЕПОМОГАЕТ! Прошу Помощи!
Сам не пробовал, но когда-то читал.
Пленка из рулона сматывается на коррекс соответствующих размеров (и где ж его щас найтить? :?: )и кладется в эксикатор с водой примерно на неделю. :( Якобы, должна расправиться.
Традиционный способ: размочить в воде с глицерином. Потому что глицерин и пластификатор, и гигроскопичен. Советуют, наверное, теоретики, потому что пленка поначалу со всех типов улиток слетает.
Что проверено: можно сканировать на не шибко крутом сканере. В этом случае держатель пленки все же уменьшает прогиб, а при сканере с аппаратным разрешением макс 2000-3000 дпи резкость по полю оказывается приемлемой.
Re[StarTigerOne]:
Жду Сообщений от тех у кого есть опыт!! А то как-то мочить неделю ,
сувать в глицерин... а потом вынемаеш- а там одна подложка... или что-нибудь в таком духе)))
Re[StarTigerOne]:
коротко можно сказать следующее...
ее уже ничем не выправить......
ну, а если брать в расчет мои попытки ...то разумеется
если пленка длинная - замочить ее минут на 20 ...
затем мокрую подложкой внутрь вставить в бочок..и еще подержать где-то часок..
затем прикрепить на прищепку и повесить в ванной..к нижней прищепке что-то тяжеленкое прикрутить.
все это вроде легко пришется, а исполнить не просто...
надо чтобы пленка втянутой высохла.. хотя и это проблему практически не решит но хоть меньше дерьмища не ней будет...
затем пленку подложкой внутрь смотеть в не очень плотный руллон и ниткой на узелок скрепить там чтобы не расползалась...
ну... где-то через пару недель можно попробовать сканировать или печатать
по-крайне мере в холдер она хоть вставляться будет..
сканироать надо оперативно..ибо пленка опять закрутится...
все описанное грешит отсебятиной... если есть какие-то более занимательные способы ...я бы тоже увлеченно послушал
Re[StarTigerOne]:
http://www.filmscan.ru/articles/article18.html
Re[StarTigerOne]:
от: StarTigerOne
Глицерином плёнки в госкиноархиве обрабатывают... там народ знающий, в общем-то
Re[uuger]:
Глицерином обрабатывают тогда, когда уже есть опасность, что эмульсия потрескается. То есть пленка хранилась мало того, что в скрученном состоянии, так еще и в несоответствующих режимах по влажности и температуре.
Если экстрима не было, и просто надо раскрутить рулончик, то пленку надо размочить просто в воде, желательно, конечно, дистиллированной. Потом просушить обычным образом, не пересушивая, и скрутить в рулончик эмульсией наружу. Рулончик должен быть не тугим, и надо проверить, чтобы эмульсия была сухая.
Дня через два, вероятнее всего, пленка будет пригодна для сования в увеличитель или сканер.
Re[StarTigerOne]:
Проблема в том что плёнка порезана по 5 кадров :(
Re[StarTigerOne]:
от: StarTigerOne
если узкая, то для сушки можно подвешивать на скрепках за перфорацию... и снизу такими же скрепками подвешивать грузики грамм по 50
Re[StarTigerOne]:
от: StarTigerOne
Вот это не проблема, а щастье. :) Налейте в чистую сковороду или тазик воды с глицерином (5%; 10% - это уже, если совсм в трубочку скрутились). Пусть они там часик или пару часов спокойно полежат, чтобы углами эмульсию не царапали. Или не пару, а до как разогнутся. А потом просушите на газетке во влажной атмосфере - в ванной, например.
Re[StarTigerOne]:
Спасибо! Попробую в кювете с глицерином
Re[zzy]:
от:zzy
Вот это не проблема, а щастье. :) Налейте в чистую сковороду или тазик воды с глицерином (5%; 10% - это уже, если совсм в трубочку скрутились). Пусть они там часик или пару часов спокойно полежат, чтобы углами эмульсию не царапали. Или не пару, а до как разогнутся. А потом просушите на газетке во влажной атмосфере - в ванной, например.Подробнее
можно уточнение ?
сколько глицерина лить...?
Re[Fat Bastard]:
от: Fat Bastard
можно уточнение ?
На 3-5% раствор приблизительно. Ну, 30-50 г на литр воды, точность особая там не нужна. Глицерин надо медицинский, пищевой или динамитный (он слегка желтоватый), но не косметический, который с отдушками.
Re[zzy]:
от:zzy
На 3-5% раствор приблизительно. Ну, 30-50 г на литр воды, точность особая там не нужна. Глицерин надо медицинский, пищевой или динамитный (он слегка желтоватый), но не косметический, который с отдушками.Подробнее
знаю..медицинский глицерин. Пил такой ))) флакончиком
прямо перед выступлением по бодибилдингу )))
Мышыцы сразу надуваааааются) тонус ого-го
правда если переборщить можно прямо на сцене и обблеваться ))))
Re[StarTigerOne]:
от: StarTigerOne
Вообще то сравнительно недавно этот вопрос уже обсуждался. Например, я со старыми пленками поступил так http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=2987035
Re[StarTigerOne]:
Попробовал Всё Но Ничего Не Помогает((( Подвешивал с грузом потом
всё равно закручивалась обратно
Очень Обидно Но Ничего Не
Выходит
Тему закрываю.
Выходит
