Свердловск-4: не гаснет индикатор
Купил Свердловск-4, чуть позже батареи к нему. Сделал цельный батарейный блок и доставил по высоте проводящую простойку. Инструкцию нашел в инете, не было в комплекте.
Делаю вроде все по инструкции - не гаснет индикатор ни при каких обстоятельствах. При проверке питания индикатор гаснет, когда треугольник на диафрагме 8 совмещается или заходит за выдержку 250 (с меткой) и дальне в сторону удлинения (125, 60 и т.д.).
В чем проблема? Сразу в топку или что-то я не так делаю?
Re[miric]:
Никто не знает?
Re[miric]:
от: miric
Никто не знает?
- шаловливые ручки одного из предыдущих хозяев залезли, скрутили один из находящихся внутри подстроечных резисторов...
- либо основной переменный резистор вышел из строя, если часто крутили...
Re[miric]:
У меня бул свердловск который разболтался со временем и колесико которое надо кутить движение на резистор не передавало попробуйте немного корпус сжать и покрутить , если заработает то аккуратно разобрать и подтянуть все шурупы и болты :)
Re[miric]:
Следов разборки не видно. Поприжимал - все равно не гаснет. Еще никак не пойму, где сектор контроля питания? Инструкции ведь не было, а те, что в инете - по ним только глаза портить. Это наверно место от отметки на выдержке 1/250-я и влево против часовой? Может батареи дохлые?
Re[miric]:
А контроль питания отключен? Красный движок вниз.
Re[miric]:
от: miric
Зря обижаешь!
http://www.algor.ru/exponometria/exp_sverdl4.html
Re[Alexand]:
от: Alexand
Зря обижаешь!
Красный движок по определению вниз. Его еще надо очень стараться сделать вверх. Я пытался без доп. приспособления провести тест (в т.ч. закрыть отвертие датчика пальцем) - это ж каким акробатом надо быть?
Да, ваш мануал красив, не более того. Я, было, обрадовался альтернативной версии, но 100 раз смотрел и тер глаза на картинке с номерками названиями частей экспонометра, но на самой картинке номерков так и не увидел. Скажите, на кой она тогда, если части экспонометра не пронумерованы? А вообще, мне кажется, что глюк в моем экземпляре. Так всегда бывает. Когда что-то глючит, кажется, что именно та часть мануала затерта/утеряна, где есть решение проблемы. А потом оказывается, что там ничегошеньки нету и проблема в девайсе.
Все равно принимаются варианты, почему не гаснет лампа при любых значениях?
Re[miric]:
от:miric
- Разбирать могли и очень аккуратно - у "умельцев" руки шибко разные...
- Напряжение на батареях желательно померить при включенном экспонометре. Сам экпонометр потребляет "копейки" по току и при 3-х свежих АА (если используется внешний батблок) проблем быть не должно.
- Неисправного "старого советского" на вторичном рынке море-разливанное, поэтому покупать хотя бы без элементарной проверки на функционирование - себе дороже.
