Внешняя вспышка (пятничное).
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Вопрос: а будет ли толк от внешней вспышки, если она направлена на 45* в небо, и при этом съёмка ведётся ночью и на улице?
Re[Юлия Сергеевна]:
Может вас кто с самолёта увидит.
Re[Юлия Сергеевна]:
от: Юлия Сергеевна
Лучше в землю - толку больше будет! ;)
Re[Юлия Сергеевна]:
от: Юлия Сергеевна
толк будет.
но очень маленький.
Re[Юлия Сергеевна]:
Думаю пара тройка мегатонннн решит любую задачу по подсветке даже в яркую солнечную погоду. :)
Re[Angarria2]:
от: Angarria2
направить вспышку от пары-тройки мегатонн строго под углом 45 градусов в небо - задача довольно нетривиальная...
(напевая:
"Может мы обидели кого-то зря,
Сбросив пару лишних мегатонн...")
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
так вроде как вспышка либо смотрит вперёд, либо вверх.
а вот вниз - ну никак. :?
Re[Юлия Сергеевна]:
А Вы камеру переверните, пыхать будет в землю.
Re[Юлия Сергеевна]:
Внешняя вспышка полностью уйдет в небо и толку от нее не будет. А вот внутренняя вспышка достаточной мощности, если расположить ее в желудке (к примеру), подсветит объект съемки красивым красным цветом и обогреет фотографа в холодную погоду.
Можно разместить вспышку внутри портретируемого - получится Ruby Glow изумительной красоты.
Тема была перемещена сюда из форума Зеркальные камеры, объективы и аксессуары
Re[Юлия Сергеевна]:
Наиболее эффективно при низкой облачности
Re[Юлия Сергеевна]:
от: Юлия Сергеевна
Если в сторону луны, то это получится почти пых в потолок. Единственная беда - будет временная задержка, пока импульс туда-сюда пробежит, поэтому спортивные сюжеты снимать не получится.
Re[Юлия Сергеевна]:
будет толк не большой, а зачем только? если по назначению, то почему бы лист а4 не приделать
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
оооо! а это мысль!
з.ы. а мощьность надо регулировать?
Re[bc----]:
от: bc----
задержка то не очень большая, примерно 2,5 сек.. вот тока какой нужно мощности источник, притом узконаправленный, чтобы объект вашей съемки был подсвечен..
есть еще одна проблема, луна не ровная, отразиться может куда угодно
Re[Юлия Сергеевна]:
только в тумане...
Re[Юлия Сергеевна]:
от: Юлия Сергеевна
оооо! а это мысль!![]()
з.ы. а мощьность надо регулировать?а то как бы не взлететь от отдачи. :cannabis:
Нет фотонный двигатель из вспышки не получится. Да и потом, Вас-же не размазывает по стенам или полу, так-что и не поднимет.
Re[_Alex_]:
от:_Alex_
есть еще одна проблема, луна не ровная, отразиться может куда угодноПодробнее
зачем так, ржунимагу!!!!!!!!!!!
С пятницОй дорогие друзья! Всем хороших выходных, и вспышек в ночное небо!
Re[sten7]:
С отражателем, на небольшой дистанции, попробуйте, но угол, наверно, придётся оставить 0* относительно самой вспышки (т.е., вспышка без сгиба). Я так снимал - снижая мощность вспышки для уравнения яркостей первого и второго планов. Эффективно при режимной фотосъёмке, утром-вечером и т.п.
