панорамные камеры на 35мм какие бывают
Всего 39 сообщ. | Показаны 21 - 39
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
лингоф и хорсман на 135?
Легко модернизируется.
Или Вам нужна фирменная рамка?
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
да, читал ли фроста...
ЗЫ а имеет ли смысл снимать на узкую плёнку панораму? или если панорама то 120?
Смотря как увеличивать результат...
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
да, но восновном 99% 612 и 617 (624) снимают на прямом канале... а чем фотография в живую будет отличатся от горизонта и хасселя скажем?
http://noblex.com/english/noblex/comparison.htm
Это сайт одного из производителей панорамных фотоаппаратов с поворачивающимся объективом.
Там есть и пример с восхваляемого XPan и пример с Noblex (аналог Горизонта по конструкции - с поворачивающимся объективом)
Re[dymson]:
от: dymson
отличатся не будет, но сшить панораму сложно будет с камер прямым фильмканалом, полукруглый нужен чтобы по краям кадра искажений не было, нодальная точка.
для этого есть спец проги "птгуи" ... ведь панораму и с рук можно хорошую сделать на цифровике особенно
Re[Улдыс]:
вчера на барахолке вертел горизонт старенький на 35мм плёнку, выдержки от 30 до 125...незнаю, но на нём 125 работала как на прстом фотике 1/20...так надо или уже надо чинить? те.е с рук нереал 125 отработать на нём
Re[Улдыс]:
Угу. Надо со штатива. На сколько я помню - там реальное время сьемки кадра (т.е. поворот обьектива) 1/4 секунды. Панорамы с рук снимать вобщем-то не принято. ;)
Хотя если не с похмелья - то при желании и с рук можно снять, просто технического брака будет больше.
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
А время?
Ваше время не бесплатно. Время - это самый дорогой ресурс.
Re[Улдыс]:
от:Улдыс
1/125 для каждого отдельного участка кадра.
А если этих участков 10, то время экспонирования - 1/12,5 сек.
Re[Улдыс]:
от:Улдыс
Старый это такой http://www.slando.ru/photos/live/68/3581768_1_F.jpg ?
я на нем на всех выдержках с рук снимаю без проблем.
Незначительный смаз на некоторых участках может быть заметен только на 1/30 и то на формате больше 20х40
вот это http://madworld.ru/~madw/lj/piter/fort01.jpg, например, с рук на 1/30 снято.
на 1/125 с рук вообще без проблем.
Re[madw]:
от:madw
вы чего-то путаете..
Вот два с нимка с горизонта с полукруглым каналом и вращающимся объективом, попробуйте их сшить вместе:
http://madworld.ru/~madw/pics/pan01.jpg
http://madworld.ru/~madw/pics/pan02.jpg
Мухи отдельно, котлеты отдельно :)
Эти 2 снимка сделаны с разных мест, соответственно склейке в 1 панорамное изображение будет мешать громадный параллакс. Проекции же трансформируются одна в другую без проблем, так что, если накладка с параллаксом не смущает, то сшивка возможна :!:
На скорую руку как-то так:
Re[1_2_BW]:
от:1_2_BW
да понятно дело, просто думал что всё же можно
Re[Дык]:
от: Дык
А время?
вот именно, поэтому ФШ в 10 раз дольше и не всегда состыкуеш
Re[madw]:
от:madw
да, именно он...серьёзно? а мне показалась головка на 125 еле ползёт...может экземпляр уже дохлый
Re[Дык]:
от: Дык
может и так, как то похоже было на1/10
Re[Валентин Прянишников]:
от:Валентин Прянишников
с птгуи это возможно, он сам разожмёт-созжмёт и самому же можно горизонт регулировать (центральную ось как бы)
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
да, так и должно быть, там на всех выдержках объектив вращается с одинаковой скоростью, примерно четверть секунды. Если откроешь заднюю крышку, то там на разных выдержках будет видно как размер щели меняется.
Все примеры, которые я тут показывал, сняты с рук. Со штатива, конечно, шевеленки никакой не будет, но и намного удобнее с него снимать особенно с тросиком. С рук этим Горизонтом малость неудобно.
У этих Горизонтов еще часто засветка бывает в левой части кадра, http://madworld.ru/~madw/lj/piter/fort01.jpg на этой фото видно небольшее потемнение с левом верхнем углу. Инодга нету, иногда заметнее. У многих Горизонтов я подобную вещь замечал. Чинится или нет - не знаю.
ps. на пленочной зеркалке полтинником без шевеленки я с рук снимаю на 1/60 без проблем, максимум 1/30, но уже возможно на половине кадров шевеленка будет. Горизонт просто ровно стараюсь держать и выходит нормально :)
Re[madw]:
понятно, спасибо большое
Re[madw]:
[УДАЛЕНО]
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Если есть ручка, ввинчивающаяся в штативное гнездо, которое расположено под видоискателем, то совершенно спокойно на всех выдержках можно снимать с рук, шевелёнка будет заметна только на довольно больших увеличениях. Объектив у Горизонта настроен на гиперфокальное расстояние, фокусное 28 мм, дистанцию наводки можно в любом калькуляторе прикинуть.
