Сканирование кадра 6х17
возможно ли это сделать на Никоне 9000 в два отдельных файла?
Re[Dmitriy Sharov]:
Хоть в два-три-четыре :D конечно можно - потом любой панорамой сшить. Если сшивать PTGUi, то размер кадра при сканировании должен быть одинаковым.
Re[krovatz]:
Уфффф, пасиб, а то меня напугали, что только на барабаннике...
Буду пробовать :)
Re[krovatz]:
а я мучился и не мог врубится почему эта гадина не сшивает :(
Re[Улдыс]:
Еси соблюсти размер кадра + вертикали-горизонтали не завалить, думаю в фотошопе легко свести можно
Re[Dmitriy Sharov]:
Как сказал krovatz - 6х17 Без проблем, у самого 9000 и панорамник
Сканил лист 4х5 в 4 файла, но правда с обрезкой ножницами самого листа сверху/снизу около 1см.
Re[Dmitriy Sharov]:
от: Dmitriy Sharov
Легко.
Re[Dim.ka]:
Да, согласен - для Никона 8000/9000 можно: если чуть поработать руками и головой, можно сделать рамку сканирующую без проблем 9х12. Кадр 4х5 придется обрезать по короткой стороне 5-7 мм... Естествено потом склейка - но как правило там попадание 100%
Re[Dmitriy Sharov]:
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, а 6Х17 это у Вас самодельный аппарат (я так понял это панорама)
Спасибо ПВ.
Re[ПрошаВ]:
от: ПрошаВ
Здравствуйте!
Спасибо ПВ.
Аппарат вот он
http://www.horseman-russia.ru/SW617.html
Re[Dmitriy Sharov]:
от: Dmitriy Sharov
не, уродоватся ФШом для этих целей не стоит..тольк птгуи... :)
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Ну, птгуй для меня не проблема :)
http://www.photosight.ru/photo.php?photoid=2132517&ref=author ;)
Re[Dmitriy Sharov]:
Это конечно без подготовки не просто.
КРАСИВО!
Re[Dmitriy Sharov]:
