переклинило меня...
киньте ссылку на инструкцию или объясните пожалуйста как правильно пользовать...
Заранее спасибо
помогите с Mamiya 145 SF
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[Алексеев Владимир]:
от: Алексеев Владимир
переклинило меня...
Заранее спасибо
...One thing you will have to get used to is the manner of focusing. Because of the softening effect, you must focus at a small enough aperature to bring about a sharp focus. To do this you pull back on the focusing ring, bring the image into focus, and then release the ring. Works like a DOF preview. It takes some practice, but shortly its not something you have to think about.
Эта проблема? :)
Re[Юрий Трубников]:
спасибо за ответ
да проблема с границами ГРИП при работе с софт эффектом
не совсем понимаю что значит "градация грип"?
Re[Const3]:
не градация а границы грип при софт эффекте смещаются или нет?
Границы скорее всего нет т.к. диофрагма и фокусное то остаются постоянным.
А вот фокусировка сбивается, поэтому надо сначала выставить софт, а потом фокусироваться. если сначала сфокусироваться, а потом софт крутить фокус уйдет.
Кстати там кольцо фокусировки если на себя нажать диофрагма прикроется, это для более точной фокусировки с сильным софт эффектом.
Думаю да. Сужу по моноклям и ландшафтным линзам. При одинаковых фокусных с обычными объективами они обладают куда более значительной ГРИП, и к тому же не плоской и сильно изогнутой "плоскотью" резкости.
Наверное в софт объективе ГРИП находится в некотрой нелинейной зависимости от степени мягкости. Чем мягче - тем больше ГРИП.
Ну а смещение фокуса даже в исправленных объективах - это известное дело. Бывает такое.
Re[tombo]:
не понимаю с чего бы изменяться грип?
по моим наблюдениям грип постоянна, или на глаз изменение не значительно.
И связано скорее с тем что при изменении софт эффекта меняется фокусное расстояния. минимальная дистанция точно становится меньше видно по макро.
Re[Const3]:
спасибо за ответы
по моим наблюдениям при изменении софт эффекта меняется минимальная дистанция фокусировки и по этому возможно меняется ФР
что должно по идее изменять границы грип
но грип краине не линейна (действительно похоже на монокль)
может кто знает как все это влияеет вместе?
скажу так грип на минимальном софте вполне обычна
