Немного инфо о пальчиковых аккумуляторах
Всего 1636 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
В 41 год уже можно и перестать...
Рановато Вы Борис коллег на сексуальную пенсию отправляете! ;)
Re[dunkel]:
от: dunkel
Хм а о таком смысле яч не подумал.
Re[Велобайкер]:
от: Велобайкер
Ничё, еще повоюем! :D
Re[dunkel]:
от: dunkel
Сушествует минимальное значение, ниже которого разряжать аккумуляторы - значит убивать их. Фонарик этот параметр не контролирует. :(
А ссылочку можно? Что-то я не встречал такой информации..
Re[JasterOne]:
от: JasterOne
Имхо, это уже обсуждалось в топике Зарядка для АА аккумуляторов, или там была ссылка дальше.
Re[dunkel]:
от:dunkel
Согласно данным GP и Panasonic - рекоммендуемый порог - 1в или даже чуть больше.
Re[sns]:
от: sns
Т.к. моя зарядка не имеет "ителлектуального" разряда, я это делаю сам до напряжения 1,1В
Re[dunkel]:
от: dunkel
И это верно. Такая величина присутствует в техдокументации от Панасоника как рекомендуемая.
Также рекомендуется разряжать током от 0.1с до 2с.
Re[sns]:
от: sns
Имеется ввиду от 0,1 до 2 ампер?
Re[sns]:
Как старый электронщик, добавлю свои советы – для тех, у кого нет крутых зарядников с анализаторами и микропроцессорами…
Купите простенький цифровой тестер, весьма полезно для контроля аккумов. Продаются на радиорынках и автомагазинах(100-150р.)(например DT-830B). Обязательно, чтобы имел предел по измерению тока на 10А или 20А.
Всё написанное мной далее, касается относительно простых дешевых зарядных – состоящего из трансформатора, диодного моста, ограничителя тока и временем зарядки порядка 4-15 часов, током около 100-500мА.
Ещё в них бывает отсечка автоматом по времени. Поэтому и полезно проверить, какой на самом деле зарядный ток, поскольку аккумы могут быть и 1а/ч и 2,7а/ч. Соответственно надо считать, какое требуется реальное время зарядки.
Делаем так:
Если аккумуляторов много(двойной комплект), то маркируем их номерами - несмываемым фломастером "Перманент". Далее(на примере 4 штук):
1. Ставим на зарядку, записываем время и заряжаем все аккумы. Замеряем цифровым тестером(без нагрузки) напряжение на них. (должно быть 1,35-1,4 Вольт, в конце заряда)(на пределе 2 или 20 Вольт вольтметра). Если меньше, то скорее всего ещё недозаряжено. Если больше, у отдельных аккумов, то делаем им проверочный тест и тренировку.
2. Закорачиваем амперметром тестера(на пределе 10А)на 3-5сек. каждый из аккумов. Должно быть более 6-8А и не падать. Для этого, не забудьте переключить красный щуп тестера в гнездо 10А.
3. Ставим в фотоаппарат(вспышку) аккумы и снимаем фото, пока не сядут аккумы.
4. После съёмки,делаем дополнительную проверку - то же, что и в пункте 2, то есть, закорачиваем амперметром. У всех должно быть примерно одинаково, менее 1-2А и ток может падать. Если один из четырёх явно меньше остальных и резкое падение тока, его выбраковываем (ставим фломастером крест). Или пробуем восстановить, что маловероятно, но возможно. Такие можно использовать в плеер или в фонарик.
5. Снова заряжаем. Во время зарядки полезно убедиться - какой реально ток зарядки, а он может заметно отличаться от технических данных зарядного. Проверяется последовательным включением амперметра тестера с аккумулятором во время заряда.
Если напряжение на аккумуляторе уже не растёт, в течении двух часов, значит он уже зарядился(у зарядных с временем заряда более 10 часов, у быстрых зарядных - течении часа). Можно контролировать прямо в процессе зарядки.
Желательно, не оставлять без полного контроля, даже автоматическое зарядное - проверьте, что будет, если вырубят свет 220В, хотя бы на 5 секунд. Возможно снова пойдет повторная зарядка, а значит перезаряд!
Поэтому и необходим контроль процесса и времени заряда и зарядного тока! В простых зарядных, ток зарядки зависит от числа одновременно подключённых к нему аккумов! Проверьте ток заряда когда один и когда четыре аккума и запишите.
Наибольшую ёмкость у аккумуляторов сможете получить в первые два дня, сразу после заряда(примерно на 5-10%больше).
У полностью севших аккумов напряжение не должно быть ниже 0,9 Вольта. Желательно не разряжать ниже этого предела, при тренировке и тестах, например фонариком, как многие делают.
Учтите - проверяя по п.2 не аккумуляторы, а батарейки (1,5В) - токи КЗ (короткого замыкания) будут меньше - около 3А. Это нормально, у батареек больше внутреннее сопротивление, потому и такие токи меньше, но емкость может быть и не меньше. ;)
Батарейки не заряжаются!
Действуя по такой простенькой технологии, Вы избежите проблем с аккумуляторами и сделаете вовремя выбраковку плохих. И с этим справится любой гуманитарий. Надеюсь, что написал понятно для всех!?
Самому приходилось, лет 10 назад, заряжать и контролировать тысячи пальчиковых аккумуляторов всех фирм, какие поступали в Россию. Учитывайте, что аккумы одинаковой ёмкости, но разных фирм могут сильно отличаться временем заметного саморазряда. У хороших - это время более 1-3 месяцев, а у таких, как пресловутые SANYO, поступавшие к нам около двух лет назад, меньше одной недели, хотя ёмкость, при контроле сразу после заряда, соответствовала!
Успехов! ;)
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Как старый электронщик,добавлю свои советы – для тех, у кого нет крутых зарядников с анализаторами и микропроцессорами…
Купите простенький цифровой тестер, весьма полезно для контроля аккумов. Продаются на радиорынках и автомагазинах(100-150р.). Обязательно, чтобы имел предел по измерению тока на 10А или 20А.
Всё написанное мной далее, касается относительно простых дешевых зарядных – типа трансформатор, диодный мост, ограничитель тока и временем зарядки порядка 8-15 часов. Ещё в них бывает отсечка автоматом по времени. Поэтому и полезно проверить, какой на самом деле зарядный ток, поскольку аккумы могут быть и 1а/ч и 2,7а/ч. Соответственно надо считать, какое требуется реальное время зарядки.
Делаем так:
1. Заряжаем все аккумы. Замеряем цифровым тестером(без нагрузки) напряжение на них. (должно быть 1,35-1,4 Вольт, в конце заряда).
2. Закорачиваем амперметром тестера(на пределе 10А)на 2-5сек. каждый из аккумов. Должно быть более 6А и не падать.
3. Ставим в фотоаппарат(вспышку) аккумы и снимаем фото, пока они не сядут.
4. Выполняем то же, что и в пункте 2, то есть, закорачиваем амперметром. У всех должно быть примерно одинаково, около 1-2А. Если один из четырёх явно меньше остальных, его выбраковываем (ставим фломастером крест). Или пробуем восстановить, что маловероятно.
Если напряжение на аккумуляторе уже не растёт, в течении двух часов, значит он уже зарядился.
Желательно, не оставлять без полного контроля, даже автоматическое зарядное - проверьте, что будет, если вырубят свет 220В хотя бы на 5 секунд.
Огромное СПАСИБО!!! :D
Re[vlad--king]:
Спасибо. Сама зарядка у меня отличная - GP 650 микропроцессорная.
Вот разряжать не умеет. :(
Поэтому надо что-то придумать для разряда.. может простейшую съемку какую собрать на лампочке. чтоб при достижении 1.1в отключалась?
Re[JasterOne]:
от:JasterOne
Простейшую разрядку можно сделать из любого реле, перемотав его обмотку, чтобы её сопротивление получилось порядка 1-3 ома. контакты реле последовательно с обмоткой для самоблокировки. Подключаете к аккумулятору и нажимаете на якорь реле, реле самоблокируется до того времени пока напряжение не упадёт примерно до 1 вольта. ;)
Некоторые разряжают лампочкой, но это требует контроля от глубокого разряда.
Re[Велобайкер]:
от: Велобайкер
Ну в общем то да все равно ничего интересного там не скажут.
Да нет; просто у меня старший в прошлом году школу закончил.
А младшие только через 3 года в нее пойдут...
Re[sns]:
А где продаются такие чудные устройства? потому как ни на price_ru, ни на маркет_яндекса их нет.
Re[Zvezdopad]:
Ссылка №2 в Яндексе по ключевым словам "La Crosse".
Re[Zvezdopad]:
от: Zvezdopad
Это мне неизвестно. Я заказывал в штатах... Если немного поизучать интернет, то толковых устройства два - лякросса и маха, но вот все торгуют черти чем, только не ими =))
Re[dunkel]:
от: dunkel
Почти. Имеется 0.1с где с = емкость батареи в амперах.
Тоесть для 2300мА = 0.1с = 230мА и 2с = 2.3А.
Re[Vladifot]:
Спасибо! я то искал в слитном написании :)
Re[sns]:
а что скажите про это
http://www.chip-dip.ru/product0/9000036191.aspx
ну и про это зарядное ?
http://www.chip-dip.ru/product0/9000036188.aspx
