Проблема с батареей Nikon
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Добрый день!
Возникла у меня такая проблема: батарея EN-EL3e, которой комлектуется мой Nikon D80, заряжается не полностью. Раньше после полной зарядки зарядки при вставке батареи в фотоаппарат, индикатор на фотоапарате показывал ~100% зарядку. Потом в какой-то момент после очередной зарядки аппарат сказал, что батарея заряжена на ~70%. Еще пару зарядок - и теперь полностью заряженная батарея опознается фотиком как заряженная на 20-30%.
Батарее год.
На батарее всего отснято порядка 3000 кадров.
На полной зарядке получается порядка 200 - 250 кадров без вспышки и с небольшим использованием меню и просмотра. Это явно мало.
Счетчик жизни (Charge Life) в меню "Battery info" говорит, что батарея новая ( 0 ).
Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами? С чем это может быть связано ? Батарея ? Зарядка ? Фотоаппарат врет?
Заранее благодарен,
Сергей.
Re[Sergey Pastukhov]:
В самом начале, когда вы купили аппарат, вы провели обслуживание батареи, полный заряд-разряд и т.д. как предписывает инструкция? Я не читал инструкции к д80, но для других есть такая шняга!
Разряд-заряд - да, делал.
Вот последний результат: полностью разряженная батарея заряжалась минут 15, зарядка "сказала", что процесс завершен. Фотоаппарат говорит, что батарея заряжена на 17%...
Очень похоже на смерть батарейки.
от:Sergey Pastukhov
Было такое (правда с неродным аккумом) - батарейка сдохла.
от:Sergey Pastukhov
сдох кумулятор.
литиевые батарейки именно так и дохнут.
начинают быстро "заряжаться до упора" с точки зрения зарядника, а потом оказываться "полупустыми"
от:Sergey Pastukhov
вот так и убивают батареи, нельзя полностью разряжать литевые батареи.
Re[Ygor]:
от: Ygor
Ну, обычный цикл у меня был где-то так: пользовался аппаратом до ~30% заряда батареи, потом заряжал. Полный разряд делал уже сейчас, от безысходности.
Кстати, а как с Вашей точки зрения тогда объяснить тот факт, что зарядка Nikon MH-19 имеет функциб "уход за батареей", которая и производит разряд?
А вообще обидно. 3000 кадров для такой батареи - маловато. Батарея родная, шедшая в комплекте с тушкой.
от: Sergey Pastukhov
MH-19, согласно описанию, умеет заряжать как Li-Ion, так NiMh. Вот для никель-металлгибридных аккумуляторов функция "ухода за батареей" (полный разряд, потом заряд) - очень полезна. Поскольку они имеют "эффект памяти", и при зарядке от неполного разряда - теряют емкость.
Для литий-ионных же аккумуляторов "полная разрядка" - это быстрая смерть.
во-первых, кроме количества циклов заряд-разряд на живучесть литиевых батарей влияет их возраст...
во-вторых - а на холоде вы ее не замучивали до глубоко разряда? Это им тоже вредно...
Да ну на.
С батарейкой не повезло. Штатная батарейка к D70, купленная с китом, доходит 4-й год. На ней сделано тыс. 50 кадров. Разряжалась в пол, подзаряжалась по 10 мин. (всякие ситуации бывают) - и ниче ! Если и произошло падение емкости, то незначительное.
Да батареечки именно так и мрут, классика. 10 мин на зарядке, фулл, потом на индикаторе - пшик. Мож. бракованная попалась....
Привет товарищу по несчастью!
Та же песня, только короче. На десятой зарядке, зарядное бодро отрапортовало - батарейка готова к труду и обороне! Д80 показал 17%. Все правила соблюдал. Батарейка была в комплекте.
Re[Алексей Демин]:
После глубокого разряда |(ну не в 0% а как замигал значок в видоискателе Д200) батарея EN-EL3e заряжается нормально и ничего особенного не заметил с ее характеристиками.
Можно проверить на новом аккуме или сунуть заряженный аккум в другую камеру.
Хотя если процесс зарядки идет 10-15 минут и менее - это значит, что аккум сдох. У меня недавно так помер совершенно новый акку AcmePower к S5Pro. Заменили по гарантии.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
все разумные системы, работающие с литиевыми батареями вообще-то никогда не дают им разрядится "в ноль" и отключаются гораздо раньше, чем это наступит :-)
иначе батареи дохли бы в момент.
но вот что будет если разряженную батьарею еще и надолго оставить в устройстве, которое хоть что-то потребляет - это вопрос инетерсный...
тоже, видимо, зависит от устройства.
В общем, понятно. Будем считать "не повезло". Как я понимаю, ремонту оно не подлежит, так что буду покупать новую. Или ручку MB-D80 и 6 аккумуляторов АА.
Всем спасибо за помощь.
Почитал все - аж страшно стало! Подскажите пожалуйста, это беда всех Li-Ion батарей или это, так сказать, штучный брак? И как этого можно избежать - просто не разряжать батарею в ноль или бесполезно дергаться - все равно сдохнет?
Re[Joy Maggot]:
Похоже, "штучный брак" :)
Аналогично с батареей из комплекта d80. После нескольких циклов максимум был ~50%. Вскрыл, две банки последовательно соединенные и насыщенная элементами с контролером плата. Замерил напряжения на банках после того как камера показала разряд. Остаточные напряжения отличались на пару десятых вольта. Принудительно разрядив одну банку выровнял напругу и зарядил. Заряд был полным. А далее процесс снижения повторялся. Брак или одной банки или электроники. В принципе банки можно найти у поставщиков электронной техники но не стал заморачиваться и взял 2 новых. Полет нормальный. Камера куплена в октябре 2006 возможно проблема с первыми аккум. Контролер управляет как зарядом не более 4.3 В набанку так и разрядом а также сервисная инфо.
Re[QWQ]:
от:QWQ
Точно точно. Подтверждаю.
Так оно и есть, это сдохла одна банка из 2х.
У меня так 2 аккума сдохли. Разобрал, выпаял бтареи, впоял нормальные в один. Отлично работает больше года. В принципе подобные батареи не редкость, их легко купить в магазинах торгующих радиоэлементами. Ну если возиться не лень....
ИМХО обычное дело, беспокоиться не о чем
И сресурсом оно не связано, один так сдох после втрой зарядки.
Re[Ygor]:
от: Ygor
Кто вам сказал? Это Никелевые нельзя, а литиевые можно!
Литиевая может быстро сдохнуть или вообще взорваться из-за КЗ !
Выкинуть старую,купить новую,
стоит то копейки,целую полемику здесь развели,
на ровном месте,
на камеры-стёкла,денег не жалко,
а пару баксов за аккумулятор отдать,
уже жаба душит
