Е-6-проявка и кольца Ньютона
Добрый день!
Обнаружил удивительную вещь: после проявки в погружной машине (в московском Фотопроекте на Маросейке -- отлично проявили, кстати) как класс исчезли кольца Ньютона при сканировании. До этого все время проявлялся в проходной машине в питерской Герике -- там кольца на синих элементах были "нормой".
Чем объяснить, какие соображения?
Спасибо.
Re[A_Shadrin]:
А вы уверены, что это не случайность. Хотя если поверхность пленки не будет гладкой - то и колец не будет. Может при разной технологии обработки разная поверхность пленки получается? Особенно если ее обрабатывали чем-то в конце процесса. Чего в других лабораториях не делают.
Re[Лузан Александр]:
от: Лузан Александр
Не уверен, конечно, но пленок 10 штук и ни на одной колец не возникло.
А не могут кольца возникать из-за неравномерной электризации пленки в проходной машине и, как следствие, неравномерного прилипания к стеклу?
Re[A_Shadrin]:
Из-за электризации могут. Потому, как будут прилипать к стеклу. Только вот электризация не может происходить при обработке. Электризуется только сухая пленка. Чаще всего от трения о сливер, когда ее из сливера вытаскивают. Влага - проводниик. Поэтому электризация влажных вещей невозможна. Вот если обработать в антистатике - электризоваться не будет.
от: Лузан Александр
Только вот электризация не может происходить при обработке. Электризуется только сухая пленка. Влага - проводниик.
Дело в том, что в проходной машине уже высушенная пленка тащится на завершающем этапе по валикам -- вот тут, я думал, и может наэлектризоваться.
Re[A_Shadrin]:
от: A_Shadrin
Да нет, сразу после обработки она не может быть достаточно сухой. Это она должна быть капитально пересушена, чтобы электризоваться. Скорее всего дело в разных растворах. Вот если в растворе есть антистатик, который высыхая создает на поверхности проводящий слой - не будет электризации пока этот слой не разрушить
Re[A_Shadrin]:
ага на Маросейке вообще волшебная машина...
у меня с плёнок не то что кольца ньютона - само изображение исчезло
http://club.foto.ru/forum/21/336673#p3055323
Re[A_Shadrin]:
может просто стала другая жесткость пленки?
В смысле раньше она была жесткая и в сканере коробилась - появлялись кольца, а сейчас она помягче и в сканере ровнее лежит?
