Так случилось, что пришлось на моей ИСКРЕ менять объектив. Делал умелец, который уехал сейчас на неделю в коммандировку, а я на майские уезжаю в Крым в горы. Хотел в дополнение к своей Мамии 220 иметь вторую карманную камеру.
Тестовая съемка показала хороший результат. Однако в процессе наводки на резкость обнаружил, что дальномер настроен не правильно. Особенно на дальних дистанциях. Например: по дальномеру навожу на здание, находящаеся на расстоянии 400 м - а он показывает что-то между 5 и 7 м. Навожу на стену: показывает 3 м, а в реальности оцениваю - метров 5. Сделал брекинг по наводке: по показаниям дальномера и своя оценка (на глаз. И выставлял по метражу). В результате "по метражу" оказальсь точнее. Читал, что можно подрегулировать и самому. Прошу подсказать или дать ссылку. Спасибо.
ИСКРА - сбит дальномер
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[Санин Юрий]:
Если посмотреть на ИСКРУ спереди со стороны объектива, то справа под объективом увидите махонький винтик.
Это и есть юстировочный винт привода механической тяги дальномера. Верхним винтиком раскрепить, передним отъюстировать, потом опять верхним винтиком закрепить.
Re[tombo]:
Смотрю на камеру. Под объектив заглянуть не удается - мешает откидывающаяся крышка. На ободке объектива вижу два маленьких винтика. В левой части на "11" часов, в правой - на "3" часа. Об этих ли винтиках идет речь? И собтсвенно, как происходит регулировка/исправление?
Re[Санин Юрий]:
Винтом "1" раскрепить шток привода дальномера.
Винтом "2" регулировать дальномер, глядя в окуляр и визируя по удалённому > чем на 100 м тонкому контрастному объекту (труба, мачта), до момента совпадения изображения. При этом разумеется объектив установлен на бесконечность.
Закрепить винтом "1", стараясь не сбить регулировку.
Проверить юстировку на расстоянии 1, 3 и 5 м. При отклонении показаний шкалы расстояний относительно риски индекса менее чем на 1 мм, считать юстировку законченной.
Re[tombo]:
Понял, большое спасибо. Завтра буду пробовать.
Re[Санин Юрий]:
Ещё забыл добавить.
Ввиду особенностей механического привода дальномера, после юстировки необходимо закрыть (можно не полностью) и снова открыть переднюю крышку камеры. После этого проверить точность показаний дальномера.
