хочу вегой побаловаться, а 16 мм пленки нет...может режет кто сам, поделитесь как.
спасибо.
16мм ктонибудь сам режет???
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[RAW]:
Помнится я много лет назад неперфорировынные 35мм аэропленки и рольфильмы под киев-30 (16мм) резал так:
в деревянном бруске делается прорезь по ширине имеющейся пленки шлифуется шкуркой и полируется
небольшим деревянным бруском. Затем делаются тонкие пропилы и в них на эпоксидку вклеиваются острые куски бритвенных лезвий (сколько требуется, в зависимости от ширины пленки). В темноте пленка натягивается (на один конец ногой наступить, другой рукой натянуть) и сим приспособлением по ней вдоль (со стороны подложки) вжиик , и готово. ;) Главное чтоб пленка в прорезь попала и вести ровно и плавно... но это с опытом (и парой-тройкой попорченых пленок) приходит. ;)
Re[RAW]:
от: RAW
спасибо.
300метров
35мм кинопленки НЧ 70-х годов не нужно?
что-то на нее даже экспонировать можно
ну или там потренироваться в разрезание ;)
Re[RAW]:
от: RAW
спасибо.
Из 16 мм в 8 мм есть очень удобные (и компактные) резаки.
Из 35 мм в 16 мм - тоже должны быть.
Re[1_2_BW]:
от:1_2_BW
небольшим деревянным бруском. Затем делаются тонкие пропилы и в них на эпоксидку вклеиваются острые куски бритвенных лезвий (сколько требуется, в зависимости от ширины пленки). В темноте пленка натягивается (на один конец ногой наступить, другой рукой натянуть) и сим приспособлением по ней вдоль (со стороны подложки) вжиик , и готово. ;) Главное чтоб пленка в прорезь попала и вести ровно и плавно... но это с опытом (и парой-тройкой попорченых пленок) приходит. ;)Подробнее
Настоящий резак состоит из двух подшипников, плотно прижатых друг к другу и имеющих остронаточенные края.
Re[Дык]:
от: Дык
Перекос в этой конструкции - крайне редок.
Re[1_2_BW]:
от:1_2_BW
Делал практически аналогичную конструкцию, только из 2-х брусков, потом бруски складывал, получалась очень тонкая щель. Резалось все хорошо, без перекосов. Резал широкую слайдовую пленку поплам (узкая куда-то подевалось, ну при СССР это было), потом снимал обычной 35-мм. камерой.
Re[1_2_BW]:
от:1_2_BW
всем огромное спасибо! буду пытаться так.
Re[RAW]:
от: RAW
спасибо.
Fotoimpex:
16mm Film einseitig perforiert 30m SF104 19,50 23,21
16mm Film doppelseitig perf. 30m SF105 19,50 23,21
Не подойдёт?
Re[RAW]:
от: RAW
спасибо.
делал резак из полуразобранного КИЕВа-35а- ну там по конструкции понятно, как лезвия закрепить. варианты есть.
На ебее продаются- в поиске по слову slicer. но, по моему глубокому убеждению, овчинка не стоит выделки. вот с "НАРЦИСС"ом получается на 16 мм пленке уже лучше.
Re[RAW]:
я где то читал что в спичечный коробок вставлена бритва, и режет кадр
Re[RAW]:
На молотке вот лежит :
http://molotok.ru/item354885549_nozh_dlya_kinoplenki.html
резак. можно думаю его слегка тюнинговать и под 35 мм
