Возможна ли полноценная беспроводная TTL-синхронизация вспышек Sigma и "фирменных".
Или их протоколы синхронизации несовместимы.
Слышал, что Metz 58-AF-1 совместим с Pentax AF-540-FGZ - они могут полноценно (с ПРЕДВСПЫХАМИ и управление мощностью) синхронизироваться друг с другом.
Имеется ли такая совместимость у Sigma???
Совместимы ли вспышки Sigma по беспроводному протоколу с фирменными
Всего 28 сообщ.
Re[Дык]:
Что касается Canon, то да, Сигма полностью совместима.
Re[Lupus est]:
А с Nikon? Sigma DG500 iTTL?
Re[JasterOne]:
Никоном не пользовался. Но почти уверен, что тоже совместима.
Re[Lupus est]:
Эхх.. походу таки придется на собственных деньгах узнавать. Нигде толком не написано.. :(
Re[Lupus est]:
от: Lupus est
Эээээ... О чём речь? Не знаю, может новая вспышка какая-то продвинутая... у меня Sigma 500 super и Canon 580 II. Они НЕ СОВМЕСТИМЫ!!! Т.е., Сигму нельзя поставить ни ведомой ни ведущей. На сколько мне известно, в этой (как минимум) Сигме обычная светоловушка срабатывающая по первому пыху. Т.е, не важно, чем пыхать, хоть любой внешней вспышкой, хоть встроенной, хоть специальным инфракрасным пускателем. В специальном режиме Sigma 500 super пыхнет по первому выстрелу. Но ни о каком TTL речи не идёт. Ручками мощность ставить нужно.
Re[Cheshir]:
Я пользуюсь Sigma 500 super и 580ex (не II). Они прекрасно совместно работают в режием ETTL. Ведущей может быть как Сигма, так и 580-я.
Возможно, с 580ex II уже и нет совместимости...
Re[JasterOne]:
Вот тут инструкция есть к Сигме 500 супер для Nikon.
http://www.sigma-photo.com/flashes/manuals/F14N05094.pdf
Там сказано, что по iTTL она работает. Можно и встроенную вспышку использовать как ведущую.
Re[Cheshir]:
от: Cheshir
Если рассматривать из дешёвых вспышек, то Nissin ловит именно по второму пыху - срабатывает "правильно" (т.е. в момент снимка, а не в момент предпыха) - и на мыльницах и на "системных" (т.е. ТТЛ-зеркалках) пыхах - даже стоящих в М, но в командном режиме - серию "командных" предпыхов (как и измерительных) они считают первым, а "съёмочный" - вторым, на него и срабатывает. Вот только по первому Ниссин не синхронизируются. :?
Re[hard2000]:
от:hard2000
Если рассматривать из дешёвых вспышек, то Nissin ловит именно по второму пыху - срабатывает "правильно" (т.е. в момент снимка, а не в момент предпыха) - и на мыльницах и на "системных" (т.е. ТТЛ-зеркалках) пыхах - даже стоящих в М, но в командном режиме - серию "командных" предпыхов (как и измерительных) они считают первым, а "съёмочный" - вторым, на него и срабатывает. Вот только по первому Ниссин не синхронизируются. :?Подробнее
Ребята, не отклоняйтесь от темы.
Вопрос был не про синхронизацию как таковую - причем неважно по первому или второму вспыху - а про полноценную TTL синхронизацию с дистанционным управлением мощностью.
То есть когда вспышки делают предвспых, фотоаппарат снимает замерные данные, затем от фотоаппарата поступает на вспышку на нем установленную команда с какой мощностью работать.
Эта КОМАНДА НА УСТАНОВКУ МОЩНОСТИ ПЫХА ДИСТАНЦИОННО ПЕРЕДАЕТСЯ ВЕДУЩЕЙ ВСПЫШКОЙ К ВЕДОМЫМ.
Затем делается основной вспых.
Именно такая полноценная синхронизация меня интересует.
А простую синхронизацию на первый или на второй вспых я легко обойду.
Re[Дык]:
Так ведь ответили уже... Полноценная TTL синхронизация с "родными" вспыхами у Сигмы есть.
Re[Дык]:
Я лично испытал - работает в ведомом реджиме от "командной" встроенной Fuji S5Pro (а значит и от D200 должна).
Мощность регулируется прекрасно, посмотрите на мое фото выше.
Re[JasterOne]:
Третий день бьюсь с двумя сигамами 500 супер пытаясь заставить их согласовано работать. выкурил всю инструкцию - НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!
Причём, что самое противное, помнится пару лет назад - получалось.. но пыхи были другие (без DG в названии), а теперь - одна с DG, другая без...
Re[Михаил Р.]:
Есть маленький нюанс - ставить режим дистанционного TTL надо не снимая пыху с фотика. Почему-то на снятой он не выставляется.
Re[JasterOne]:
То есть на ведомой тоже? В смысле, поставить пыху, которая будет ведомой, в башмак, включить C1 SL, выключить, снять с башмака, поставить на подставку, включить. Поставить в башмак ведущую, выставить C1. Снимать.
Так?
Попробовал и так: нифига, всышка стабатывает, но при закрытом затворе (не видно её эффекта на снимке). Ровно тоже самое происходит если ведущую включать ведущей не в башмаке, а сразу на подставке.
Так?
Re[Михаил Р.]:
Включаем вспышку на фотике, выбираем TTL с молнией, НЕ выключая вспышку снимаем ее с фотика.
После этого работает в ведомом режиме замечательно. :)
У Вас, судя по всему, она срабатывает по предвспыху. фотик какой?
Re[JasterOne]:
300Д.
Попробовал и не выключая: всё точно то же самое.
Re[Михаил Р.]:
На 300D нет командного режима встроенной вспышки.
А TTL + молния одновременно вообще ставится на вспышке??
Re[JasterOne]:
от: JasterOne
Да, конечно, об этом то я в курсе! Одну из вспышек я пытаюсь использовать как ведущую.
от: JasterOne
Ставится. Только не работает. Если "молния без TTL", то есть просто ведомая с ручной регулировкой - никаких затруднений, всё отлично. А вот "молния с TTL" - не могу никак заставить работать. Даже нашёл на хоботе старую статью, где они тестировали две Сигмы (с DG и без, как у меня) и Кэнон 550, всё равно не получается.
