Вопрос по Бронике. Чтото с затвором.
Камера(SQ-Ai), не ронял и топил. Перестала спускать завтор. Взводит, а при спуске затвор не срабатывает. Режим N мульэкспозиция отклбючена и т.д. Затвор срабатывает если только режимы переключить с N на С и обратно. Ктонибуть встречался с таким косяком?
Re[Разенрайзер.]:
Было... Забыл вынуть шибер ;-)
Re[Разенрайзер.]:
внизу есть релюшка, открутив нижнюю крышку попробуйте потдеть её магнит, т.е. сделает спуск..пару раз, бывает клинит она..да, ещё очень капризна к выбору батареек, смените их на самые дорогие...а сейчас затвор у вас срабатывает чисто механически с переводом с Н на Ц
ЗЫ да, ещё нащёт контакта где шибер идёт в задник..там задник тыкает как бы иголочкой в боди само, может этот контакт застрял и показывает камере что шибер стоит...
Re[Разенрайзер.]:
Проблема может быть не с камерой а с задником. У меня так один задник глючил. Он не даёт команды что плёнка перемотана вот тушка и не срабатывает. А ещё к батарейки могут.
Проверьте:
1. ОБЯЗАТЕЛЬНО должна гореть лампочтка теста батареек. По жизни камера бедет ещё какое то время работать когда лампочка не горит, но это уже лотерея. Может отрубиться на любом кадре.
2. Снимите мериющую призму. Она есть питание и может подсаживать дохлые батарейки.
3. Проверьте в режиме мультиэкспозиции. Если в нём работает а без нет - то 100% задник. Иначе - камера.
Re[pilligrim]:
Ну я попробовал все перечисленые советы, лампочка по батарейкам она горит, да и если бы не было батарее он хотя тупо отробатывал 1/500. На счет задника и релюшки, с задником вроде повозился я пробовал и 120 и 220 задники но от них мало толку все вроде нормально в камере посмотрел все с этим штырьком около шибера все нормально. А вот когда посомрел что там под нижней крышкой я все посмотрел но так и не понял о какой релюшке вы говорили, Улдыс. Может опишите чуток подробней? Благодарю за внимание. И канешно боязно своим вмешательство ухудшить ситуацию.
Посмотрел работу механизма вроде нормально только вот кнопка тупо не спускает затвор.
Re[Разенрайзер.]:
прозрачная фигнюша 2х3см, это по памяти, там фидна катушка, рыжим проводком намотанно, с одной стороны коробочки этой выходит штырёк желёзный, к нему магнит и липнет- отлипает..т.е. если взвёдёте, то отвёрткой можно колупнуть и сделать спуск...ещё может быть - в той крышке что открутил снизу то же есть контакты которые втапливаются, штырьки..подёргайте их...а вообще я так первую сучку ап стену убил..ни за что не захотела спуск делать как у вас..купил бу другую.. не так дорого стоит 200баксов..да, раз сняли нижнюю крышку смотрите саму кнопку спуска..отпишите как что
Re[Улдыс]:
Посмотрел еще раз, нашел ее. Ну вообщем так я сделал несколько раз спуск спомощью непосредственного воздействия - отсоединения магнита от реле. затвор сработал, но кнопка спуска всеранво не спускает затвор то есть механизм почемуто не воздействует на рычажок который магнит от соединяет, более того я понял что там около этого рычажка который отводит магнит есть как бы скоба которае спускает егопри взведенной камере и по всей видимости кнопка спуска наверно както должна ненего воздействовать, я посомрел и не увидел ничего что моглобы соединять кнопку спуска и эту скобу, видимо либо ошибся я или механизм где еще глубже. Влюбом случае как я понял кпока спуска не воздействует на механизм размыкания магнита и релюшки. Хотя расмотрев систему кнопки видно что она воздействет на какойто рычажок, но вот связи между этим рычажком кнопки и рычажком размыкания нет. Толи гдето пружина не спускаяеться толи чтото гдето отвалилось.
И вся эта ситуация меня смильно достает потомучто вроде Броника Разброника, хорошая камера, надежная и хорошо работающая, а политела какаято пружина и все нафиг, причем камера не падала и вообще бережно хронилась в рюкзаке, просто достав для сьемки она не снимает ну что это вот такое. Чую что сольюка эту систему вообще.
Re[Разенрайзер.]:
кстати не у первого у вас именно такой случай...так как слежу за этой системой уже 3-4 случай просто умирания камеры...возможно надо в англоязычных ресурсах порытся...думаю ответ один будет...а впринципе чего голову ломаете, купите ещё один кубик, 150-200баксов...а так систему менять это не просто...да и в другой системе свои косяки...а в самом боди где задник прижимается, там штырки ходят, как они? не в заднике а в боди?
PS на мформате задавали вопрос в разделе броника?
Re[Разенрайзер.]:
Не горячитесь. Помните, что это система электромеханическая. То есть спуском управляет электроника. В кубике встроена хренова туча всяких предохранителей. Нельзя спускать когда вставлен шибер, нельзя спускать когда не взведён задник и т.д. Вот в цепи этих предохранителей и, скорее всего порылась собака. Нужно сесть и системно всё разобрать. Кстати, без батареек у меня 1 500 не работает. При посаженном питании вообще ничего не спускает.
На крайняк конечно можно и новую тушку купить. Благо стоит 100$. 200 это много.
Если же решите избавится - заберу PS-80 PS PS-180 PS-40 и призму AEII.
Re[pilligrim]:
да, это точно что без батареек она не пашет..да и не может, релюшкой надо управлять
Re[pilligrim]:
от:pilligrim
Спуск там механический, именно подъем зеркала и спуск затвора, а выдержка определяется временем удерживания затвора в открытом состоянии.
Вот эта самая механика и подвержена износу, и в большинстве случаев ее ремонт нерентабелен )
а купих тушку за 100 велика вероятность попасть на эти же грабли, так что лучше за 200 ) и смотрть на состояние )
Re[pilligrim]:
Не заю может у апределенных вариантов ккамер....но sq-ai она 100% без батареек делат 1/500, я когда пытался покупать бронику там была боди с посаженными батарейками она отработала 1/500 и все больше ничего не отрабатывала. Как я понял камера дружит с задником через чистую механику и так далее....размыкание реле и магнита чисто механичское через систему пружин и рычажков.
Улдыс там штырек в самой боди он ходит при взведенном вроде он стоит на метртво а при спущенном положенни болтает вольно. Я отнес камеру в мастеру. Единсвенное что вот это канеш не удобно что камера так сдохла. Как ни как она рабочая лошадка моя. Мне кажеться тот же Роллей и Контакс надежней. Потому что видать есть такая болезь просто умерла и все это очень опасно для сьемок.
Да наверно буду ее сливать, но еще не точно в этом уверен, PS 80 продам....может еще задники нужны, призма у меня к сожеению не мериющая, а самая обычная?
Re[Разенрайзер.]:
Нет ничего вечного в этом мире. И не уверен что тот же Роллей надёжней будет.
Если решитесь продавать то предложения в личку. Задники тоже нужны.
ЗЫ У меня без батареек вообще никак ничего не снимает. Нету 1/500 хоть убей. При этом две камеры по 100$ куплены и работают тьфу-тьфу-тьфу.
Re[Разенрайзер.]:
от:Разенрайзер.
странно, были две SQ-Ai и ни одна без батареек не работала вообще, может Вы спутали с ETR ?
Re[Разенрайзер.]:
а вы выберите батарейки и увы она не отработает ничего и не 1/500 :) ... там спусковая кнопка нажимает контакты :)
Re[Разенрайзер.]:
В инструкции, в 13 главке, перечислены возможные причины:
http://www.cameramanuals.org/prof_pdf/bronica_sq-ai-1.pdf
