неожиданная проблема с картой памяти на Sigma SD14 (многа букафф)
исходные данные: камера Sigma SD14 и "флешка" Silicon Power на 16Gb.
когда снимаю, часть снимков теряется или "портится". при этом последовательная нумерация идет правильно, но некоторые кадры исчезают - скажем, снимал 5 кадров под номерами 65, 66, 67, 68, 69. нажимаю "просмотр" - и вижу только 65, 67 и 68, причем 67 не просматривается, а выдается надпись "несовместимый файл". на сайте "сигмы" есть faq, там написано, что большие флешки поддерживаются, предлагается их отформатировать - пробовал форматировать и фотоаппаратом, и под виндой - все то же самое.
но в то же время "скандиск" ошибок не выдал. мало того, на старенькой мыльнице 2004 года покупки Canon A95 карточка работает без проблем - отснял для пробы больше сотни фотографий в разных режимах.
так же нет проблем и с "Сигмой" и старой "маленькой" карточкой на 512 Mb - но этого для с`емки в raw, мягко говоря, маловато..
прошу прощения, что так много понаписал. но вопрос простой - можно ли что-нибудь сделать? а если нельзя, то как не "наколоться" вновь, покупая новую карточку?
Re[fvgroup]:
Не знаю прокатит ли с SD14...
Для SD-10 помогает форматирование флешки на компьютере с максимально возможным размером кластера...
Re[Idas]:
2 Idas:
большое спасибо за совет. пока еще не полный тест провел, но уже есть все основания надеяться, что работа камеры с флеш-картой нормализуется.
Re[fvgroup]:
такая же хрень, тока с картой Transcend 8Gb x266 :(
Re[Osnovnoy]:
Никаких проблем с флешками не замечал.
Были глюки в ранник прошивках, но это исправили.
Попробуйте отформатировать в камере.
Сам форматирую под линуксом с помощью mkvs.fvat
Использую флешки:
Transcend 16 Gb 133x
A-Data 8 Gb 266x
A-Data 8 Gb 120x
Transcend 4 Gb 120x
Transcend 1 Gb 45x
Re[Daiver]:
от:Daiver
Использую флешки:
A-Data 8 Gb 266x
A-Data 8 Gb 120x
Transcend 4 Gb 120x
Transcend 1 Gb 45x
Купил 4 Гб карту CF KINGSTON, вставил в SIGMA SD9, работать не хочет, на дисплее надпись:
«Incompatible file system.
Format card.»
Форматировал в компьютере FAT 32, результат тот же.
Что делать
Re[Василий Алексеевич]:
9-ка и 10-ка не видят FAT32.
Нужно под Виндой в картридере её отформатировать в FAT16 (будет как просто FAT) с размером кластера по умаолчанию. Это удобно делать в Manage/disk management, по-руски это кажется управление/управление дисками, доступно при нажатии правой кнопкой мыши на Мой компьютер. После этого на фотике её форматировать нельзя.
Сам пользую микродрайв от Хитачи на 4Гб, работает отлично.
Re[Alexander Vauchok]:
от:Alexander Vauchok
Спасибо, Александр!
Все , теперь работает!...
Рад что помогло.
Кстати, я пробовал ещё 6Гб микродрайв Хитачи, времени на тестирование было немного, поэтому все возможные способы фрматирования попробовать не удалось. При простом форматированием диска под FAT с 10-кой подружить 6Гб не получилось. Так что, видимо, 4Гб - это предел для этих камер.
