Купил таки Mamiya C3 с грядкой из трех объективов.
При осмотре в целом все понравилось, за исключением легкого люфта в месте крепления объективов и рассохшегося и развалившегося уплотнительного поролона задней крышки. Все остальное, мех (гармошка), затворы объективов, перемотка - показалось вполне рабочим.
Договорившись о двухдневном манибэке, расплатившись, тут же отснял тестовую пленку:
Secor 135mm (d5.6, s1/5), Fomapan 200, Fomadon LQN (1+10, 6min, 20C), HP G4050 (только ресайз).
На этом снимке видна небольшая засветка справа (из всех 12 кадров на этом снимке наиболее заметна) - я сразу вспомнил про люфтящее крепление объективов и прохудившийся уплотнитель крышки.
Если присмотреться к креплению на камере - видно углубление, создается впечатление, что в этом углублении должна быть некая прокладка. Вырезал из куска бархата прокладку под упомянутое углубление и люфт полностью ушел - правильно ли я сделал? Не перекосятся ли объективы? С пленкой еще не тестировал, но по судя по фокусировочному экрану все в прядке.
Также отчистил остатки уплотнителя крышки и налепил полоски бархата - все стало в порядке, крышка закрывается плотно.
Еще есть несущественный баг фокусировочного экрана, одно из стекол имеет 2 вытертые полоски толщиной в 1мм, с расстоянием в 1см. Полоски явно не заводские, сами по себе образоваться не могли. Кажется, что предыдущий владелец сам их для чего-то нанес. Полоски особо не мешают, но хотелось бы от них избавится. Сам экран 5х5, стекла + 3-4мм с каждой стороны - не подойдет ли от какой другой камеры, например, от Киева?
Все 3 объектива без крышек, 2 объектива диаметром 46мм, еще один 40,5. К последнему подошла крышка от Юпитер-3 - от каких еще могут подойти? От чего подходят крышки на объективы 46мм??
Еще вопрос по гармошке - на данный момент с виду она в прекрасном состоянии, с виду не клееная. Хотелось бы продлить ей жизнь - как это можно сделать? Может пропитать тонкой пленкой масла? Или еще как-то?
Пока все. Камера сама по себе очень нравится, тяжеловата, но это и к лучшему, из 12 кадров сделанных с рук на выдержках 1/5 - 1/2 только 3 получились критично смазанные!
ПС: один объектив оказался убитым грибком, но об этом я повествую в соседней теме на форуме :)
