Здравствуйте!
За копеечку купил полностью механический Nikon FM.
Он живой, меряет и клацает затвором.
Но экран видоискателя весьма грязный, с какими-то темными разводами по углам. Протирать боюсь, как-бы не сделать еще хуже.
Можно ли его заменить, и на что?
Наверное, более новый и вообще светлее будет?
Еще вопрос по "ЧОРНОМУ ПОРОЛОНУ"
Уплотнители все нафиг усохли. Особенно меня беспокоит, что этого поролона нет в месте, где зеркало стукается об пентапризму. Удары довольно ощутимые, да и вообще, как-бы не раскололось((
Посоветуйте, чем можно заменить.
Подклеить смогу и сам, я думаю., а вот по поводу замены экрана совсем не уверен..
Спасибо)
Старый Nikon FM - замена/чистка фокусировочного экрана
Всего 26 сообщ.
Re[Ilya Paramygin]:
Насколькоя знаю, в РСУ замена поролоновых прокладок стот всего 250 руб. И экран там легко заменят... :)
Re[Юрий Трубников]:
все-то вы знаете...
все-то вы знаете...
Re[Ilya Paramygin]:
Язва!
Re[Ilya Paramygin]:
Добрый день, подниму тему.
Имеется Nikon FM c аналогичной проблемой.
В РСУ он был зимой, мусор они не устранили и уплотнитель пентапризмы как я понимаю тоже не заменили, оргументируя это тем что процедура достаточно трудоемкая...
У меня вопрос - может кто нибудь снимал фокусировочный экран самостоятельно на этой камере или заменял уплотнитель на пентапризме?
Re[Ilya Paramygin]:
Протирать экран и мыть его растворителями нельзя. Можно только разобрать камеру снять экран и промыть его водой с фери или агатом кисточкой беличьей или колонковой прям под струей воды и промыть дистиллятор. водой затем сушить феном не сильно нагревая. Я мою под струей воды из осмофильтра без промывки дистиллятом.
Поролон течет во всех старых камерах и загрязняет все что может. Поменять самому не проблема. Демпфер зеркала(верхний) самому можно вырезать из пористого пластика для упаковки или из коврика для мыши.
Зеркало моется эфиром, ИПСом,бензином зиппо и всем тем чем матрица. Но не кистью а очень осторожно без нажима ваткой на деревяшке, зубочистке, или на чем либо подобном. Механич. кистью зеркало чистить нельзя. Иногда достаточно просто продуть.
Будете снимать экран как на никоне я не знаю, не сбейте юстировку.
Re[Ilya Paramygin]:
Спасибо большое за ответ.
Но самый главный вопрос именно КАК снять фокусировочный экран?! И можно ли его снять не разбирая камеру?!
Re[ARKE]:
Не знаю, Никон не разбирала. Всяко снимать верхнюю крышку. Там еще гальванометр. За 250 руб без разбора поменяют уплотнитель задней крышки и верхний зеркала.
Извиняюсь, там фотодиоды склероз замучал. Все одно верхнюю крышку и пентапризму снимать, там еще поролону немеряно.
Re[ARKE]:
Как-то скачал инструкции по ремонту для многих Никонов в пакете. Посмотрю дома, для ФМ должна видимо тоже быть. е-майл в личку скиньте, если есть вышлю.
Re[ARKE]:
там же снизу он отстегивется изнутри. Вроде :) у меня месяц ФМ2 титановый валялся, если что есть экран новый и насадки окуляра под разные степени слепоты.
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
У FE, FM2, FE2, FM3A отстегивается.
У FM на месте "отстегивателя" стоит винтик, есть конечно желание попробывать его открутить, но боюсь как бы чего не испортить этим.
Re[Ilya Paramygin]:
Замена пороллона
http://www.kyphoto.com/classics/seal/Nikon_FM_FE.pdf
Re[ARKE]:
Отправил, чего было
Re[Ilya Paramygin]:
Если над зеркалом имеется винт (как у ЕМ), то он может крепить кроватку для фокус. экрана. В свое время менял в ЕМ на фокус. экран от Киева-19 с небольшой
доработкой по размеру.
П.С.
Смотреть надо
П.С.
Смотреть надо
Re[Ilya Paramygin]:
Мне вот тоже кажется, что винт должен относится к креплению фокусировочного экрана.
Вечером выложу фото для наглядности.
Re[ARKE]:
Приветствую! Когда разбирал свой фм, до экрана добирался со стороны призмы. Если он может сниматься со стороны зеркала, то это будет круто. Тоже жду фото.
Re[Ilya Paramygin]:
Так и не понял, как вставить фото через форум, если не сложно, добавьте его, пожалуйста. Сейчас выложил через яндекс диск, а это не надежно, и через пару лет, а то и месяцев, ссылка может уже не работать.
Фото - https://yadi.sk/i/S7Ne9V4ksZ3uJ
И для наглядности FM2 http://www.9days.hk/equipments/1012a/larger/10K102_02.jpg, у которого почти на этом же месте защелка, удерживающая фокусировочный экран.
Re[ARKE]:
Ну что, похоже на то.
Попробуйте только аккуратно с зеркалом.
Re[Oknee Laske]:
от: Oknee Laske
Подскажите пожалуйста, а как закреплен фокусировочный экран на EM? Когда Вы открутили винт открылось как бы "окошко" на направляющих которого был фокусировочный экран или он просто вывалился?
Re[ARKE]:
В ЕМ фокус. экран зажат в кроватке между двух пружинящих стенок.( легко демонтируется)
