Как самостоятельно исправить бэкфокус на Sigma SD14 ?
Всего 43 сообщ.
Показаны 41 - 43
Re[andreiginepro]:
не портите камеру, подстраивать нужно объективы
Re[andreiginepro]:
от:andreiginepro
Добрый день!
Сигмалюбы!
Возник вопрос. Какой именно эксцентрик регулировать при бэк фокусе в режиме фокусироки АФ и в какую сторону поворачивать ключ если смотреть на эксцентрик прямо в отверстие регулировки(в его плоскости)?
NOVAN "Вставить ключ в нижний эксцентрик справа от Вас и потянуть на себя, если устранять бэк"
http://forums.dpreview.com/forums/thread/2820248
тут как раз регулировка АФ верхним эксцентриком, ближним к шторкам
Спасибо!Подробнее
И там и там об эдном и том же говорилось. Просто NOVAN говорил о нижнем считая что камера к этому моменту у вас к верху байонетом. (а не нижнем при нормальном съемочном положении). И нижний в этом случае становится тот который ближе к матрице. Ну и на картинке все корректно.
Но вообще если вы сами сходу не смогли указать эксцентрик - то может сначала все-таки понять "геометрию" подстройки? до того как крутить?
А вообще эксцентрики - это самый плохой из возможных способов подстройки автофокуса. Работает только для центрального датчика заведомо каверкая остальные, смещает зоны фокусировки и т.п. Т.е. применяют его только от "безисходности"
И еще, случается, что крутить дальше некуда и лимит подстройки эксцентриком выбран...
Re[x-meta]:
Реанимирую тему..
Имелся еприятный бэк фокус..
Действовал по вышеуказанной схеме, подкручивал нижний ближний справа эксцентрик (если сиотреть в байонет).. Подкручтвать пришлось 1.5мм шестигранником .. Попал в фокус с 3й попытки.. В общей сложности угол подкручивания составил около 60 градусов (на себя....т.е.по часовой стрелке).
Делается операция быстро. Геморойных 2 момента у меня было. Одевание обратно пылезащитного колпачка с фильтром ( в инструкуии описана процедура)... И второй- для меня сложно и неудобно было попасть шестигранником в шлиц-дырочку эксцентрика и попасть в зацепление . учтите что шестигранник утапливается в полое пространство внутри за эксцентриком.. О конца его не проталкивайте чтоб неуткнуться в электронику.
Проверять после подкрутки лучше не одевая защитный колпачек.. Снял..проверил...подкрутил..если все ок - вставил колпачек..
Проверял на 5 линзах, 2 из них автофокусные... На всех был перелет на 2см на дистанции минимального фокусного...
После подкрутки все еорм на всех линзах га любых дистанциях..
