Кто-нибудь слышал про такое? Что это за технология такая? :)
Шпионская пленка?
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Шпионская пленка?
Сегодня в передаче по телику интересную вещь расскзывали. Что шпионам давали такую особую пленку 35 мм - если ее проявить обычным способом (например, в минилаб сдать), то на ней будут обычные семейные фотки. Это на случай, если пленка будет утеряна/изъята. А вот если ее проявить по какой-то особой технологии - то там будут отснятые всякие секретные объекты.
Re[Sqwad]:
Вы сами то в это верите? Журналистский прием - вызвать интересс к теме. :D :D :D
Re[Саныч-коллекционер]:
Не очень верится, конечно :D
Re[Sqwad]:
Чисто теоретически пленка - должна иметь эмульсию с двух сторон с разделением между ними светонепроницаемым покрытием, тогда можно предположить что одна из этих эмульсий вместе с покрытием растворялась при обычной проявке. Вопрос тогда на каких "лаборантов" должна быть расчитана подобная уловка. В конторе дураков не держат.
от: Саныч-коллекционер
Угу. :D
Напомнило песенку Высоцкого
...чем-то щелкал
где был спрятан
инфракрасный объектив...
...дом на улице нагорной
стал общественной уборной...
Ну и так далее
Re[Serg_O]:
Да наверно так и есть. :D :D :D
Re[Sqwad]:
У Суворова в "Аквариуме" упоминалась такая пленка. Называлась, по-моему, "Щит-хх" с какими-то цифирками. Там ему нужно было сфотографировать какого-то хрена, а на запасном слое (для врагов) были "безобидные" фотографии чертежей танкового двигателя.
Теоретически такое, может, и возможно, но характеристики у пленки должны были быть неважными.
Re[SuperYurick]:
а если она просто с 2мя эмульсиями - цв.негатив/ЧБ...
где сперва наносят цвет, экспонируют, а потом наносят ЧБ и в рулончик...
Re[SuperYurick]:
от: SuperYurick
И вы таки верите этому записному вралю?..
от: Саныч-коллекционерне вижу принципиальных проблем: напр., обычная цветная пленка, что мешает отснять ее 3 раза с разными узкополосыми фильтрами...
При этом 2 слоя могут быть проэкспонированы заранее с передержкой, а третий - чист, для шпиена. После проявки в булочной имеем двухцветную картинку (напр., синяя вода + зеленая трава), а если смыть пару слоев, то останется монохромная государственная тайна.
Re[Zap]:
от:Zap
При этом 2 слоя могут быть проэкспонированы заранее с передержкой, а третий - чист, для шпиена. После проявки в булочной имеем двухцветную картинку (напр., синяя вода + зеленая трава), а если смыть пару слоев, то останется монохромная государственная тайна.Подробнее
В свое время, начитавшись и насмотревшись фильмов про шпиЁнов, решил таки попробовать один из ихних приемчиков. Взял 35-мм. пленку, проявленную (кадров 5-6 слайдовой), аккуратно срезал перфорацию. Замочил в ацетоне. Потом очень аккуратно отделил весь эмульсионный слой от набухшей в ацетоне подложке. Получилась ОЧЕНЬ тонкая пленка. Ну далее баловаться не стал.
А вот настоящие шпиЁны эту пленку сворачивали в очень тонкий рулончик и вклеивали в корешок какой-нибудь книжки. :D
Re[Serg_O]:
от:Serg_O
А вот настоящие шпиЁны эту пленку сворачивали в очень тонкий рулончик и вклеивали в корешок какой-нибудь книжки. :DПодробнее
А в чем проблема с тонкой подложкой? Есть лавсановые пленки для аэрофотографии, они тоньше целлулоидных...
Re[Serg_O]:
Поищите информацию о "микроточке" ;) Да и вообще всякой информации на эту тему хватает, не всё же журналюг необразованных слушать...
Re[Игорь Новиков]:
от: Игорь Новиков
Трудно ему верить. Тем более, что рассказ про пленку не самый главный повод усомниться в его правдивости. А вот как возможный источник вдохновения для вышеупомянутых журналистов - проканает.
Re[SuperYurick]:
Да ну их всех скопом, и резуна/суворова, и журналюг этих убогих... А вот статью о старых шпионских и детективных камерах из Советского Фото вспоминаю с удовольствием... Я после этого аж в Политехнический сходил, там как раз выставка старых камер работала ;)
Re[now and zen]:
от: now and zen
Так тут вообще, одна только эмульсия остается, тоньше не бывает. :)
