И опять про съемку в ночном клубе!плз помогите чайнику
Всего 32 сообщ.
Помогите чайнику!Собираюсь снимать в клубах,камера 400d canon,родной кит,и пыха 580exII/можно ли с этим девайсом добиться результатов и при каких настройках :( плиз помогите!!!!!!!!!
Re[artur_iate]:
[удалено]
Re[Oleg Frolov]:
А мне кажется, что сама камера вполне достаточна для клуба, только объектив надо поменять на что-то более постоянно-светосильное.
Re[artur_iate]:
Кстати, слышал такое, что клубные лазеры очень плохо влияют на матрицу аппарата. Так ли это, кто знает?
Re[Красноухов Сергей]:
Я то же слышал, но сам не знаю :(
Re[Олег Наумов]:
и что вообще ни при каких настроиках невозможно снимать?
Re[artur_iate]:
Попробовать можно, никто же не запрещает, но хорошие фотографии вряд ли получатся.
Re[artur_iate]:
попробуйте поиск по форуму.
Тут много чего писали. Объектив потом купите, когда поймете чего не хватает.
Re[artur_iate]:
Все у тебя получится! И при китовом объективе, сам снимал пол года на практичесски тоже самое, только камера 30D (не на много отличия в фото от 400D), и пыха 430EX. Выходило скажем так, больше среднего, но не шедевры. А у тебя 580EX II - это круто (она света больше даст)! Должно получаться нормально. Естественно со временем желательно какаую нить L ку, фотос будут ещё красивей.
Фотик ставь на режим TV, Выдержку 1\50 или 1\30 (по вкусу), ISO 400-800, вспышку первое время пробуй на автомате. (Вот и весь урок :))
Ты просто попробуй в каком нить клубе по испытывать все это на деле, понравится :).
Re[artur_iate]:
Пасиб))вот именно что фигню не хочу брать,а на эльку пка денег нету...приходиться с китом...вот и спрашиваю получиться иль нет,чтобы потом не стыдно было...
Re[Oleg Frolov]:
от: Oleg Frolov
C этим девайсом добиться результатов не при каких настройках невозможно.
Я полностью согласен. Этим фотоаппаратом вообще нельзя фотографировать.
Нужно срочно побежать в магазин и купить МАРК 3 и объектив 27 – 70 L.
Если такой возможности пока нет – не чего страшного.
Я делал так:
1) Камеру в мануал.
2) ISO примерно 500.
3) Выдержка 30 – 60
4) Вспышка в мануал и импульс ½ или ¼ . Вспышка в потолок.
5) Делаешь пробный кадр и смотришь результат. По результату подгоняешь диафрагму.
Если диафрагма полностью открыта а картинка всё равно тёмная повышаешь ISO или увеличиваешь импульс вспышки в зависимости что тебе важнее шумы или аккумуляторы на вспышке.
6) Можно на вспышку прикрепить отражатель, он сгладит тени на лицах. Отражатель можно сделать на месте из подручных материалов.
Вариант первый - Лист белой бумаги и резинка.
Вариант второй – Внутренняя сторона картонного пакета из под сока и резинка.
При таком варранте камера работает полностью в ручном режиме, так что при каждой новой точки съемки надо корректировать диафрагму или ISO.
А можно и в автомате снимать – варрант описан выше.
Решай что тебе удобнее.
Но выдержка в любом случае не должна быть короткой 60 максимум.
Это для того что бы задний план хорошо прорабатывался.
При длинных выдержках может пойти шивелёнака, но это только добавит динамики, если в меру.
от: Красноухов Сергей
А я слышал - что клубы вообще вредны для здоровья.
Re[АндреевАВ]:
И для оборудования, вернее, для его наличия. Пару раз знакомые товарищи, очнувшись утром, не могли ея найтить. :-) Печально, но факт.
Re[artur_iate]:
нормальная у вас камере, я 1,5 года ходил по клубам снимал 300Д, сейчас купил 40Д, разница не значительная )
1 режим М
2 выдержка 30-60
3 диафрагма 3,5-5
4 ИСО 400-1600
5 вспышка в М 1/4-1/8
эксперементируйте и все у вас получится
1 режим М
2 выдержка 30-60
3 диафрагма 3,5-5
4 ИСО 400-1600
Re[якут]:
Вспышку можно и в Е-ТТЛ, ручной режим все же не очень подходит, ИМХО.
Re[artur_iate]:
Чем съемка в ночном клубе отличается от съемки в кафе,баре,дома наконец ? Автор,все эксперименты Вы элементарно можете провести дома ,не дожидаясь похода в ночной клуб. По возможности Вам следует использовать светосильную оптику.Если используете пых с лопухом,помните - действие его заканчивается далее 5 метров... Режими съемки со вспышкой - на Ваш вкус.Предпочтительней "М" : вы выставляете экспопару,а пых выдает необходимое кол-во света.Коррекцию вводите в зависимости от дистанции,наличии объектов с разной степенью отражения (например если в кадр "выкинуть" белое полотенце - кадр будет недосвечен ,так что отделяйте мухи от котлет и выбирайте что вы хотите правильно экспонировать).В Tv не забудьте включить скоростную синхронизацию вспышки,в Аv включите в аппарате фиксированую выдержку со вспышкой (не знаю сколько она в вашем аппарате,в моем 1/250.
Запомните ,проработку переднего плана Вы осуществляете за счет изменения диафрагмы,а заднего плана за счет выдержки.Про изменение чувствительности не забываем...Коррекцию на пых тоже никто не отменял...
Нет там ничего сложного и недосягаемого,идите и снимайте !надеюсь одним бояном в этом форуме станет меньше.Не получится спросите.Удачи.
f4 :
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=880694&author_id=83711&sort=date&page=2&next_photo_id=881925&prev_photo_id=879686
f4 :
Re[prioritet]:
Re[Denis Fr]:
от: Denis Fr
Посмотри что получалось с китом.
это ты девушке своей показывай и шепчи ей про китовый объектив.
а тут изволь не фотошопное очумельство, а реалидадные карты выкладывать.
тогда твоё слово хоть полграмма будет весить. ;)
